- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 6:配置负载均衡器
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 将 Ceph 退出只读模式
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何从 Automation Suite 2022.10.10 和 2022.4.11 升级到 2023.10.2
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何将应用程序日志转发到 Splunk
- 如何从注册表 Pod 中清理未使用的 Docker 映像
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 升级 Automation Suite 后重新安装或升级 Insights 时丢失数据
- 单节点升级在结构阶段失败
- 由于 Ceph 运行状况不佳,升级失败
- 卷无法装载,且仍处于附加/分离循环状态
- 由于 Orchestrator 数据库中的传统对象,升级失败
- 并行升级后,发现 Ceph 集群处于降级状态
- Insights 组件运行状况不佳导致迁移失败
- Apps 服务升级失败
- 就地升级超时
- Docker 注册表迁移卡在 PVC 删除阶段
- 升级到 2023.10 或更高版本后 AI Center 配置失败
- 在离线环境中升级失败
- 升级期间 SQL 验证失败
- 快照-控制器-crds Pod 在升级后处于 CrashLoopBackOff 状态
- Longhorn REST API 端点升级/重新安装错误
- 由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
- 预服务脚本执行期间服务升级失败
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 在 Disaster Recovery 后,DAPR 无法正常用于 Process Mining
- 在集群模式下使用 Redis 配置 Dapr
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
安全性与合规性
为 Automation Suite 集群规范中的 UiPath 服务配置安全上下文。
UiPath™ 服务的安全上下文
本节提供有关 UiPath™ 服务的安全上下文的详细信息。
所有 UiPath™ 服务都配置有 spec 部分中定义的安全上下文。以下示例显示了所有服务的配置,但 du-cjk-ocr 除外:
spec:
securityContext:
runAsNonRoot: true
runAsUser: 1000
runAsGroup: 1000
fsGroup: 1000
containers:
- securityContext:
allowPrivilegeEscalation: false
readOnlyRootFilesystem: true
capabilities:
drop: ["ALL"]
hostPID: false
hostNetwork: false
spec:
securityContext:
runAsNonRoot: true
runAsUser: 1000
runAsGroup: 1000
fsGroup: 1000
containers:
- securityContext:
capabilities:
drop: ["ALL"]
hostPID: false
hostNetwork: false
对于 du-cjk-ocr 服务,readOnlyRootFilesystem 参数的值为false。有关 du-cjk-ocr 的更多信息,请参阅 Document Understanding 文档。
在某些情况下,用户 ID 和组 ID 可以大于或等于 1000。根据您的环境,此类值是否允许由您决定。请务必根据您的安全原则和组织的安全准则配置用户 ID 和组 ID。
启用 FIPS 140-2
联邦信息处理标准 140-2 (FIPS 140-2) 是用于验证加密模块有效性的安全标准。
在以下情况,您可以在安装 Automation Suite 的计算机上启用 FIPS 140-2:
- 在执行 Automation Suite 2023.4 或更高版本的全新安装之前,请启用 FIPS 140-2。有关详细信息,请参阅场景 1:新安装
- 在禁用 FIPS-140-2 的计算机上执行 Automation Suite 安装后,启用 FIPS 140-2。有关详细信息,请参阅场景 2:现有安装。
场景 1:新安装
要在计划执行 Automation Suite 全新安装的计算机上启用 FIPS 140-2,请执行以下步骤:
在开始安装 Automation Suite 之前,请在计算机上启用 FIPS 140-2。有关详细信息,请参阅启用 FIPS 140-2 。
按照本指南中的安装说明执行 Automation Suite 安装。
- 如果您在启用 FIPS 140-2 的计算机上安装 AI Center,并且还使用 Microsoft SQL Server,则需要进行一些其他配置。有关详细信息,请参阅AI Center 的 SQL 要求。
- 请确保已禁用 Insights,因为 FIPS 140-2 不支持此功能。
确保您的证书与 FIPS 140-2 兼容。
备注:默认情况下,Automation Suite 会生成与 FIPS 140-2 兼容的自签名证书,其到期日期取决于您选择的 Automation Suite 安装类型。强烈建议您在安装时将这些自签名证书替换为 CA 颁发的证书。要在启用 FIPS 140-2 的计算机上使用 Automation Suite,新提供的证书必须与 FIPS 140-2 兼容。有关 RHEL 支持的符合条件的密码,请参阅RHEL 文档。
- 要更新令牌签名证书,请运行以下内容:
sudo ./configureUiPathAS.sh identity token-cert update --cert-file-path /path/to/cert --cert-key-file-path /path/to/certkeysudo ./configureUiPathAS.sh identity token-cert update --cert-file-path /path/to/cert --cert-key-file-path /path/to/certkey - 要更新 TLS 证书,请运行以下内容:
./configureUiPathAS.sh additional-ca-certs update --ca-cert-file /path/to/ca/certs./configureUiPathAS.sh additional-ca-certs update --ca-cert-file /path/to/ca/certs
场景 2:现有安装
您可以在禁用 FIPS 140-2 的计算机上安装 Automation Suite,然后在同一计算机上启用安全标准。升级到新的 Automation Suite 版本时,也可以使用此方法。
要在已执行 Automation Suite 安装的计算机上启用 FIPS 140-2,请执行以下步骤:
在禁用 FIPS 140-2 的计算机上执行常规 Automation Suite 安装或升级操作。
在所有计算机上运行以下命令来启用 FIPS 140-2:
fips-mode-setup --enablefips-mode-setup --enable -
备注:要在启用 FIPS 140-2 的计算机上使用 Automation Suite,您必须将证书替换为由 CA 签名且与 FIPS 140-2 兼容的新证书。有关 RHEL 支持的符合条件的密码,请参阅RHEL 文档。
有关证书的更多信息,请参阅管理证书。
确保您的产品选择符合 FIPS-140-2 要求:
- 如果您之前启用了 Insights,则必须将其禁用,因为 FIPS 140-2 不支持它。有关如何在安装后禁用产品的详细信息,请参阅管理产品。
重新启动计算机,并检查您是否已成功启用 FIPS 140-2。
fips-mode-setup --checkfips-mode-setup --check -
重新运行
install-uipath.sh服务安装程序:- 在在线环境中,运行:
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -s --accept-license-agreement – Online -- online./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -s --accept-license-agreement – Online -- online - 在离线环境中,运行:
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -s --offline-bundle /uipath/tmp/sf.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -s --offline-bundle /uipath/tmp/sf.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement
- 在在线环境中,运行:
