- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 6:配置负载均衡器
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何从 Automation Suite 2022.10.10 和 2022.4.11 升级到 2023.10.2
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何将应用程序日志转发到 Splunk
- 如何从注册表 Pod 中清理未使用的 Docker 映像
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 升级 Automation Suite 后重新安装或升级 Insights 时丢失数据
- 单节点升级在结构阶段失败
- 从 2021.10 自动升级后,集群运行状况不佳
- 由于 Ceph 运行状况不佳,升级失败
- 由于空间问题,RKE2 未启动
- 卷无法装载,且仍处于附加/分离循环状态
- 由于 Orchestrator 数据库中的传统对象,升级失败
- 并行升级后,发现 Ceph 集群处于降级状态
- Insights 组件运行状况不佳导致迁移失败
- Apps 服务升级失败
- 就地升级超时
- Docker 注册表迁移卡在 PVC 删除阶段
- 升级到 2023.10 或更高版本后 AI Center 配置失败
- 在离线环境中升级失败
- 升级期间 SQL 验证失败
- 快照-控制器-crds Pod 在升级后处于 CrashLoopBackOff 状态
- Longhorn REST API 端点升级/重新安装错误
- 由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
- 预服务脚本执行期间服务升级失败
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 在 Disaster Recovery 后,DAPR 无法正常用于 Process Mining
- 在集群模式下使用 Redis 配置 Dapr
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
为 Automation Suite 设置外部监控工具,使用预配置的警示、警示管理器和指标,以跟踪集群运行状况。
要有效监控 Automation Suite,您应该了解 Automation Suite 架构。我们通过警示管理器提供预配置的警示,通过与 Prometheus 兼容的端点提供指标,并通过 FluentD 提供日志,您可以在监控工具中收集这些内容。
警示
- 您可以在 Prometheus 的“警示”部分找到预配置的警示。
- 您必须配置接收人,以接收可能导致停机的问题的警示:
指标
有关与监控存储、网络和硬件利用率相关的指标的详细信息,请参阅以下内容:
您可以使用 Prometheus 远程写入功能将指标推送到监控工具。或者,您可以部署收集器,从与 Prometheus 兼容的端点(也称为目标)中拉取指标。您可以在 Prometheus 用户界面的“状态”部分下查看目标。
UiPath™ 不支持或维护远程写入端点集成或收集器。如果集成有任何问题,应联系监控工具的供应商。
使用收集器时,在某些监控工具中启用应用程序监控可能会中断 Automation Suite 的功能。
将 Prometheus 指标导出到外部系统
Prometheus 使用 Prometheus 远程写入功能收集 Prometheus 指标并将其导出到外部系统。
UiPath™ 不支持或维护远程写入端点集成。但是,端点与 Automation Suite 中提供的 Prometheus 实例兼容。
要在 Automation Suite 集群上配置 remote_write,请执行以下操作:
选择“应用程序” 。
导航到Fabric-installer(在 Studio 中配置)。
打开“应用程序详细信息”面板并禁用“自我修复” 。
导航到 rancher-monitoring 应用程序。
打开“应用程序详细信息”面板 > “清单”选项卡。
选择“编辑” ,然后导航到“值” > “Prometheus ” > “Prometheus 规范”部分。
添加所需的
remoteWrite配置。发现 远程写入功能的可用配置。
“保存”新配置。在应用新配置之前,rancher-monitoring 应用程序将显示“无法同步”。
备注:Prometheus无需重新启动即可应用新的远程写入配置。
测试所需的远程写入集成。返回到步骤 8 以添加新配置。
日志
Automation Suite 日志通常用作故障排除的资源。有关详细信息,请参阅日志。
