Linux 版 Automation Suite 安装指南
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
升级 Automation Suite
Automation Suite 升级流程概述,包括 Kubernetes 版本限制和支持的升级路径。
重要提示:
  • Automation Suite 2023.4.5 和 2023.10.2 包含对 Kubernetes 1.26.11 的升级。因此,在升级 Automation Suite 时,必须确保不会降级 Kubernetes。为此,从 Automation Suite 2023.4.5 或更高的次要版本迁移到下一个主要版本时,您必须至少升级到 2023.10.2。
  • 有关可用升级路径的信息,请参阅Automation Suite 升级路径。
  • 如果您计划从 Automation Suite 2022.10 或更早版本升级,并且已启用 Process Mining,则必须在开始升级之前将流程应用程序迁移到新的流程图布局。
  • 如果从安装了 Automation Suite 版本的计算机(已禁用 FIPS 140-2)升级,则可以按照安全性与合规性中的说明启用 FIPS 140-2。
提示:
每年至少升级一次 UiPath Automation Suite。这可让您始终使用受支持的最新 Kubernetes 版本,无需进行多跃点中间升级,并允许平稳、直接地跳转到新的目标版本。
要求​
  • 确保满足新版 Automation Suite 的硬件和软件要求。如果启用了 AI Center,请确保您满足 CUDA 要求。
  • 确保遵循 Automation Suite 升级最佳实践,并执行最适合您需求的升级过程。
升级流程​
Automation Suite 支持两种升级流程:
  • 就地升级
  • 并行升级
就地升级流程​
Automation Suite 就地升级流程允许您迁移到新的 Automation Suite 版本,同时在同一硬件上保持设置和数据不变。
  • 在就地升级流程中,首先升级 Kubernetes 和其他基础架构组件,然后升级共享组件和 UiPath™ 产品服务。
  • 如果在升级过程中发生无法恢复的硬故障,您需要使用备份和还原功能回滚到以前的版本。
并行升级​
Automation Suite 并行升级采用企业版升级体验,这种体验通常称为“蓝-绿”,是整个行业的标准流程。
  • 通过并行升级,您可以使用并行环境安全地执行升级,而无需就地升级。
  • 通过使用此方法,管理员可在验证新部署后将流量从旧的 Automation Suite 集群(即“蓝色部署”)切换到新的 Automation Suite 集群(即“绿色部署”)。如果检测到问题,您可以快速回滚到旧部署。
升级机制和功能​
功能
升级机制
就地升级
并行升级
升级到新的 LTS 版本
从任何受支持的版本升级
即将推出 1
✅ 2
高保真数据迁移
❌3
升级期间无停机时间
即时回滚
无额外硬件要求
❌4
1您可以从任何版本的 Automation Suite 升级,但可能需要在初始版本和目标版本之间进行中间升级。有关详细信息,请参阅就地升级路径。
2您可以从任何 Automation Suite 版本升级,2021.10 除外。有关详细信息,请参阅并行升级路径。
3有关详细信息,请参阅“数据迁移和职责” 。
4并行升级需要额外的硬件。您可以引入与源集群具有相同规格的并行环境,也可以从单节点集群所需的硬件开始,然后将其纵向扩展。
就地升级路径​
以下矩阵显示了 Automation Suite 版本可用的就地升级路径:
  • ✅ - 现已提供主要版本之间的直接就地升级路径;
  • 警告 - 需要在初始主要版本和目标主要版本之间进行中间就地升级。
    备注:
    如果您需要升级到中间版本,则可以使用中间版本作为基本版本,以便沿升级路径继续升级。
就地升级路径特定于 Linux 上的 Automation Suite。对于 EKS/AKS 上的 Automation Suite,一方面,您必须保持Kubernetes 兼容性。另一方面,对于 OpenShift 上的 Automation Suite,您必须保持OpenShift 兼容性。
备注:
我们强烈建议升级到 Automation Suite 的最新次要版本。这使您可以利用最新的增强功能,并保证所有内部组件无缝运行。
初始版本
Linux 版 Automation Suite 目标版本
2022.10.x
2023.4.x
2023.10.x
2024.10.x
2.2510.x
2021.10.x
  • 2021.10.x → 2022.10.9 → 2022.10.10 → 2022.10.12 → 2022.10.15
警告
  • 2021.10.x → 2022.10.9 → 2023.4.5 → 2023.4.7 → 2023.4.10 → 2023.4.13
警告
  • 2021.10.x → 2022.10.9 → 2023.10.2 → 2023.10.4 → 2023.10.7 → 2023.10.9 → 2023.10.10 → 2023.10.12
警告
  • 2021.10.x → 2022.10.9 → 2023.10.2 → 2024.10.3 → 2024.10.8
警告
  • 2021.10.x → 2022.10.9 → 2023.10.2 → 2024.10.3 → 2.2510.2
2022.4.x
  • (2022.4.0 - 2022.4.6) → 2022.10.9 → 2022.10.10 → 2022.10.12 → 2022.10.15
  • (2022.4.7 - 2022.4.11) → 2022.10.10 → 2022.10.12 → 2022.10.15
  • (2022.4.12 - 2022.4.13) → 22.10.13 → 22.10.15
  • (2022.4.14 - 2022.4.15)→ 2022.10.13 → 2022.10.15
警告
  • (2022.4.0 - 2022.4.6) → 2022.10.9 → 2023.4.5 → 2023.4.7 → 2023.4.10 → 2023.4.13
  • (2022.4.7 - 2022.4.11) → 2022.10.10 → 2023.4.7 → 2023.4.10 → 2023.4.13
  • (2022.4.12 - 2022.4.13) → 2022.10.13 → (2023.4.8 - 2023.4.10) → 2023.4.13
  • 2022.4.15 → 2022.10.13 → 2023.4.10 → 2023.4.13
在原始设备上使用 Ceph 至少需要 2022.4.7 版本,并需要完成 Cilium 迁移,然后再开始升级。
  • (2022.4.7 - 2022.4.11) → 2023.10.3 → 2023.10.5 → 2023.10.7 → 2023.10.9 → 2023.10.10 → 2023.10.12
  • (2022.4.12 - 2022.4.13) → 2023.10.5 → 2023.10.7 → 2023.10.9 → 2023.10.10 → 2023.10.12
  • (2022.4.14 - 2022.4.15) → 2023.10.5 → 2023.10.7 → 2023.10.9 → 2023.10.10 → 2023.10.12
警告
  • (2022.4.7 - 2022.4.10) → 2023.10.3 → 2024.10.3 → 2024.10.8
  • (2022.4.11 - 2022.4.15) → 2024.10.3 → 2024.10.8
警告 在原始设备上使用 Ceph 至少需要 2022.4.7 版本,并需要完成 Cilium 迁移,然后再开始升级。
  • (2022.4.7 - 2022.4.10) → 2023.10.3 → 2024.10.3 → 2.2510.2
  • (2022.4.11 - 2022.4.15) → 2024.10.3 → 2.2510.2
2022.10.x
  • (2022.10.0 - 2022.10.9)→ 2022.10.10
  • (2022.10.10 - 2022.10.11)→ 2022.10.13 → 2022.10.15
  • (2022.10.12 - 2022.10.13)→ 2022.10.15
  • (2022.10.0 - 2022.10.9) → 2023.4.5 → 2023.4.7 → 2023.4.10 → 2023.4.13
  • (2022.10.10 - 2022.10.11) → 2023.4.7 → 2023.4.10 → 2023.4.13
  • (2022.10.12 - 2022.10.13) → 2023.4.10 → 2023.4.13
  • 2022.10.14 → 2023.4.13
  • (2022.10.0 - 2022.10.9) → 2023.10.2 → (2023.10.4 - 2023.10.5) → 2023.10.7 → 2023.10.9 → 2023.10.10 → 2023.10.12
  • (2022.10.10 - 2022.10.11) → 2023.10.5 → 2023.10.7 → 2023.10.9 → 2023.10.10 → 2023.10.12
  • (2022.10.12 - 2022.10.13) → 2023.10.7 → 2023.10.9 → 2023.10.10 → 2023.10.12
  • 2022.10.14 → 2023.10.9 → 2023.10.10 → 2023.10.12
警告
  • (2022.10.0 - 2022.10.9) → 2023.10.2 → 2024.10.3 → 2024.10.8
  • (2022.10.10 - 2022.10.11) → 2024.10.3 → 2024.10.8
  • (2022.10.12 - 2022.10.13) → 2024.10.6 → 2024.10.8
  • (2022.10.14 - 2022.10.15) → 2024.10.7 → 2024.10.8
警告
  • (2022.10.0 - 2022.10.9) → 2023.10.2 → 2024.10.3 → 2.2510.2
  • (2022.10.10 - 2022.10.11) → 2024.10.3 → 2.2510.2
  • (2022.10.12 - 2022.10.13) → 2024.10.6 → 2.2510.2
  • (2022.10.14 - 2022.10.15) → 2.2510.1 → 2.2510.2
2023.4.x
不适用
  • (2023.4.0 - 2023.4.4) → 2023.4.5
  • (2023.4.5 - 2023.4.6) → (2023.4.7 - 2023.4.8) → (2023.4.9 - 2023.4.10) → 2023.4.13
  • 2023.4.11 → 2023.4.13
  • (2023.4.0-2023.4.4) → 2023.10.2 → (2023.10.4 - 2023.10.5) → 2023.10.7 → 2023.10.9 → 2023.10.10 → 2023.10.12
  • (2023.4.5 - 2023.4.6) → (2023.10.4 - 2023.10.5) → 2023.10.7 → 2023.10.9 → 2023.10.10 → 2023.10.12
  • (2023.4.7 - 2023.4.8) → 2023.10.7 → 2023.10.9 → 2023.10.10 → 2023.10.12
  • (2023.4.9 - 2023.4.10) → 2023.10.7 → 2023.10.9 → 2023.10.10 → 2023.10.12
  • (2023.4.11 - 2023.4.12) → 2023.10.10 → 2023.10.12
警告
  • (2023.4.0-2023.4.4) → 2023.10.2 → 2024.10.3 → 2024.10.8
  • (2023.4.5 - 2023.4.6) → 2024.10.3 → 2024.10.8
  • (2023.4.7 - 2023.4.8) → 2024.10.6 → 2024.10.8
  • (2023.4.9 - 2023.4.10) → 2024.10.7 → 2024.10.8
  • (2023.4.11 - 2023.4.13)→ 2024.10.8
警告
  • (2023.4.0-2023.4.4)→ 2023.10.2 → 2024.10.3 → 2.2510.2
  • (2023.4.5-2023.4.6) → 2024.10.3 → 2.2510.2
  • (2023.4.7-2023.4.8) → 2024.10.6 → 2.2510.2
  • (2023.4.9 - 2023.4.10)→ 2.2510.1 → 2.2510.2
  • (2023.4.11 - 2023.4.13)→ 2.2510.2
2023.10.x
不适用
不适用
  • → (2023.10.6 - 2023.10.7) → (2023.10.4 - 2023.10.5) → (2023.10.6 - 2023.10.7) → (2023.10.8 - 2023.10.9) → 2023.10.10 → 2023.10.12
  • (2023.10.0 - 2023.10.1) → (2023.10.2 - 2023.10.3) → 2024.10.3 → 2024.10.8
  • (2023.10.4 - 2023.10.5) → 2024.10.6 → 2024.10.8
  • (2023.10.6 - 2023.10.7) → 2024.10.7 → 2024.10.8
  • (2023.10.8 - 2023.10.12) → 2024.10.8
警告
  • (2023.10.0 - 2023.10.1)→(2023.10.2 - 2023.10.3)-> 2024.10.3 → 2.2510.2
  • (2023.10.4 - 2023.10.5) → 2024.10.6 → 2.2510.2
  • (2023.10.6 - 2023.10.7) → 2.2510.1 → 2.2510.2
  • (2023.10.8 - 2023.10.12) → 2.2510.2
2024.10.x
不适用 不适用 不适用
  • (2024.10.0 - 2024.10.1) → 2024.10.7 → 2024.10.8
  • (2024.10.2 - 2024.10.7) → 2024.10.8
  • (2024.10.0 - 2024.10.1) → 2.2510.1 → 2.2510.2
  • (2024.10.2 - 2024.10.8) → 2.2510.2
2.2510.x 不适用 不适用 不适用 不适用 ✅
  • 支持任何正向升级。
备注:
  • 在某些情况下,升级 Automation Suite 需要先过渡到中间版本或完全跳过某些版本,以保持内部组件的顺利运行。不遵循上表中的升级准则可能会导致内部组件降级或内部组件升级失败,从而导致 Automation Suite 升级失败。
  • 如果您使用 Active Directory (AD) 并计划升级到 2023.4.0,我们强烈建议您直接跳到 2023.4.3 版本,因为 2023.4.0、2023.4.1 和 2023.4.2 会受到 AD 问题的影响。
  • 只有升级到 Automation Suite 2023.10 及更高版本时,才能利用简化的升级流程。
并行升级路径​
以下矩阵显示了 Automation Suite 版本的可用并行升级路径:
✅ - 版本之间的并行升级路径现已发布;
❌ - 无法在初始版本和目标版本之间并行升级。
备注:
初始版本
目标版本
2021.10.x
2022.4.x
2022.10.x
2023.4.x
2023.10.x
2021.10.x
2022.4.x
不适用
2022.10.x
不适用
不适用
2023.4.x
不适用
不适用
不适用
2023.10.x
不适用
不适用
不适用
不适用
升级最佳实践​
如果您可以引入其他环境来执行升级,我们建议您选择并行升级路径,因为它提供了更安全的升级方法和即时回滚。
如果您无法使用其他环境来执行升级,则可以选择就地升级。确保遵循升级验证最佳实践。
升级验证最佳实践​
环境​
无论您是要使用就地升级还是并行升级,我们都建议准备两个类似的 Automation Suite 环境:
  • 用于开发或 QA 的 Automation Suite 多节点集群
    备注:
    如果开发/QA 环境除升级验证外未用于其他任何目的,则无需始终处于在线状态。
  • 用于生产的 Automation Suite 多节点集群
备份​
强烈建议在升级 Automation Suite 之前创建集群和 SQL 数据库的备份。 这是为了确保在升级操作期间出现问题时可以还原集群。
系统会在 NFS 服务器上备份集群数据。在继续操作之前,请确保已配置 NFS 服务器。
身份验证​
如果您同时满足以下要求,请确保将 global.userInputs.identity.krb5KeytabSecret 的值复制到 global.kerberosAuthConfig.userKeytab:
  • 您使用用户名和密码配置了 Active Directory 集成;
  • 您已启用 Windows 身份验证;
  • 您未使用 SQL 集成身份验证。
自动化验证最佳实践​
要验证构建的自动化,请直接在 Automation Suite 生产环境中创建单独的组织或租户,因为这一解决方案最具成本效益。有关更多最佳实践,请参阅“Orchestrator - 自动化最佳实践” 。
版本验证​
要在不同环境和版本中验证您的自动化,请在安装新的 Automation Suite 集群后但在将流量切换到生产中的新集群之前利用第二个 Automation Suite 集群。
许可​
无论您选择哪种升级路径,升级到新的 Automation Suite 版本都不需要额外的许可证。但是,如果您遵循我们的最佳实践,并使用两个 Automation Suite 集群(一个用于 QA/开发,另一个用于生产),则每个集群都需要一个许可证。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
