- 概述
- 要求
- 推荐:部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 1:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 2:配置外部对象存储
- 步骤 3:配置 High Availability Add-on
- 步骤 4:配置 Microsoft SQL Server
- 步骤 5:配置负载均衡器
- 步骤 6:配置 DNS
- 步骤 7:配置内核和操作系统级别设置
- Step 8: Configuring the disks
- 步骤 9:配置节点端口
- 步骤 10:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
存储警示
警告:可用空间少于 30%,可能会在四天内填满。
“严重”:可用空间小于 10%。
对于空间不足的任何服务,数据可能难以恢复,因此应在可用空间达到 0% 之前调整卷的大小。
有关说明,请参阅 配置集群。
对于特定于 Prometheus 的警示,请参阅 Prometheus 存储 使用情况以获取更多详细信息和说明。
此警示表示 Ceph 存储集群处于错误状态的时间已超过 10m。
rook-ceph-mgr
作业处于错误状态的时间过长。 检查在此警示之前可能已触发的其他警示,并首先对其进行故障排除。
此警示表示存储集群仲裁人数不足。
多个 mon 协同工作以提供冗余;这是可能的,因为每个人都保留了元数据的副本。 集群部署了 3 个 mon,并且需要 2 个或更多 mon 启动并运行,才能使仲裁和存储操作运行。 如果仲裁丢失,则对数据的访问存在风险。
If this alert fires, check if any OSDs are in terminating state, if there are any, force delete those pods, and wait for some time for the operator to reconcile. If the issue persists, contact UiPath® support.
此警示表示 Ceph 存储集群利用率已超过 75%,将在 85% 时变为只读状态。
如果触发此警示,请通过删除 AI Center 或 Task Mining 中一些未使用的数据集,在 Ceph 中释放一些空间,或者按照“调整 PVC 大小”中的说明扩展可用于 Ceph PVC 的存储。
在调整 PVC 的大小之前,请确保您满足存储要求。 有关详细信息,请参阅 评估存储需求。
此警示表示 Ceph 存储集群利用率已超过 80%,将在 85% 时变为只读状态。
此警示表示 Ceph 存储集群利用率已超过 85%,现在将变为只读状态。 请立即释放一些空间或扩展存储集群。
当警示严重性为 Critical 时,可用空间小于 20%。
对于空间不足的任何服务,数据可能难以恢复,因此应在可用空间达到 10% 之前调整卷的大小。请参阅以下说明:配置集群。
在调整 PVC 大小之前,请确保满足存储要求。有关详细信息,请参阅评估存储需求。
此警示表示 Ceph 存储池使用率已超过 90%。
/var/lib/rancher
分区的可用空间小于:
- 35% – 警示的严重性为警告
- 25% – 警示的严重性非常严重
如果触发此警示,请增加磁盘大小。
/var/lib/kubelet
分区的可用空间小于:
- 35% – 警示的严重性为警告
25% – 警示的严重性非常严重
如果触发此警示,请增加磁盘大小。
- kubernetes-system
- KubernetesDiskPressure
- KubernetesMemoryPressure
- KubePersistentVolumeFillingUp
- KubePersistentVolumeErrors
- node-exporter
- NodeFilesystemSpaceFillingUp
- NodeFilesystemAlmostOutOfSpace
- NodeFilesystemFilesFillingUp
- NodeFilesystemAlmostOutOfFiles
- NodeNetworkReceiveErrs
- NodeNetworkTransmitErrs
- ceph.rules、cluster-state-alert.rules
- CephClusterErrorState
- CephMonQuorumAtRisk
- cluster-utilization-alert.rules
- CephClusterNearFull
- CephClusterCriticallyFull
- CephClusterReadOnly
- osd-alert.rules
- CephOSDCriticallyFull
- CephOSDNearFull
- PersistentVolumeUsageNearFull
- persistent-volume-alert.rules
- PersistentVolumeUsageCritical
- pool-quota.rules
- CephPoolQuotaBytesCriticallyExhausted
- host-disk
- LowDiskForRancherPartition
- LowDiskForKubeletPartition
- LowDiskForVarPartition
