Linux 版 Automation Suite 安装指南
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
监控 Automation Suite
Automation Suite 部署监控选项概述,包括预配置的警示、仪表板、日志和外部监控工具。
要监控 Automation Suite 部署,您可以使用我们预配置的警示、仪表板和日志。或者,您也可以选择使用自己的监控工具。有关详细信息,请参阅外部监控工具。
有关可以监控的 Automation Suite 组件的列表,请参阅部署架构。
使用监控堆栈​
Automation Suite 集群的监控堆栈包括 Prometheus、Grafana、Alertmanager 和 FluentD。有关详细信息,请参阅 Rancher 官方文档。
备注:
节点故障可能会导致 Kubernetes 关闭,从而中断 Prometheus 警示。为防止出现这种情况,我们建议在 RKE2 服务器上设置单独的警示。
以下是有关如何使用 Automation Suite 监控堆栈的一些准则:
  • 您必须配置警示接收人,以防止出现任何可能导致停机的问题。
  • 您可以参考仪表板以进行定期监控。
  • 您可以参阅日志进行故障排除。
访问监控工具​
概述​
您可以使用以下 URL 单独访问 Automation Suite 监控工具:
应用程序工具URL示例
指标Prometheushttps://monitoring.fqdn/metricshttps://monitoring.automationsuite.mycompany.com/metrics
仪表板Grafanahttps://monitoring.fqdn/grafanahttps://monitoring.automationsuite.mycompany.com/grafana
警示管理警示管理器https://monitoring.fqdn/alertmanagerhttps://monitoring.automationsuite.mycompany.com/alertmanager
监控工具身份验证​
首次访问监控工具时,请使用以下默认凭据以管理员身份登录:
  • 用户名: admin
  • 密码:要检索密码,请运行以下命令:
    kubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath-auth -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -d
Dex 身份验证​
要在访问监控工具时更新用于 Dex 身份验证的默认密码,请执行以下步骤。
备注:
Dex 是基于监控工具的基本身份验证方法。 因此,更新 Dex 密码不会影响监控工具的密码。 在这种情况下,监控工具的密码将与以前相同。
  1. 通过将 <your-password> 替换为您的新密码来运行以下命令:
    password="<your-password>"
    password=$(echo -n $password | base64)
    kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath-auth --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]"
  2. 运行以下命令以更新密码:
    ./install-uipath.sh -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json -o ./output.json -f --accept-license-agreement
  • 使用监控堆栈​
  • 访问监控工具​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
