Linux 版 Automation Suite 安装指南
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
部署架构
Automation Suite 的部署架构概念,涵盖单节点和多节点部署模式以及核心基础架构组件。
术语​
有关 Automation Suite 部署中使用的核心概念的更多信息,请参阅词汇表。
部署模式和用例​
Automation Suite 支持以下部署模式:
部署模式描述
单节点支持评估和演示场景。有关详细信息,请参阅单节点评估部署。
多节点支持用于生产。有关详细信息,请参阅多节点 HA 就绪生产部署。
备注:
通过添加多节点部署所需的其他硬件,可以将单节点(评估)部署转换为高可用性 (HA) 设置。有关更多详细信息,请参阅“将单节点(评估)部署扩展为多节点 (HA) 部署”页面。
Automation Suite 使用基于 Kubernetes 的云原生架构。它提供了 Kubernetes 在可扩展性、自动资源管理和可靠性方面的所有优势。
为了提供这些优势,Kubernetes 的设计基于以下基本方面:
  • 在奇数台计算机(3、5、7 等)上运行;
  • 使用法定人数原则处理独立节点故障和数据损坏。对于由 N 台计算机组成的集群,只要仍有许多 N/2 + 1 台计算机具有法定人数,集群就可以正常运行,并且可以正常恢复,而不会发生任何故障。
部署架构​
此页面提供对 Automation Suite 架构的深入了解,并描述捆绑到安装程序中的组件。
节点类型​
服务器节点托管集群管理服务(控制平面),这些服务执行重要的集群操作,例如工作负载编排、集群状态管理、负载均衡传入请求等。Kubernetes 还可以根据基础资源可用性运行一些 UiPath™ 产品和共享组件。
代理节点仅负责运行 UiPath™ 产品和共享组件。
专用代理节点运行特殊工作负载,例如 Task Mining 分析、需要 GPU 功能的 Document Understanding 管道或 Automation Suite Robot。但是,核心 Task Mining、Document Understanding 或 Automation Suite 机器人服务仍会在服务器或代理节点上运行。专用代理节点不托管任何 UiPath™ 产品或共享组件。
重要提示:
Automation Suite 无法保证在每个节点上运行哪个 UiPath™ 产品。这仅由 Kubernetes 管理。
单节点评估部署​
此处的单节点评估部署是指单服务器节点。这并不意味着在单台计算机上部署整个 Automation Suite。如果单个服务器节点无法搭载整个产品套件,或您想运行 Task Mining 分析和 Document understanding 管道等需使用 GPU 能力特殊任务,则可添加额外代理或专门的代理节点。
多节点 HA 就绪生产部署​
多节点 HA 就绪生产部署涉及负载均衡器后面的 3 个或更多服务器节点。这是为了确保在发生灾难时,如果任何服务器节点出现故障,自动化套件仍可用于执行关键业务工作流。您可以在部署后执行其他配置,以获得完整的 HA 功能。 代理节点的数量是可选的,具体视实际使用情况而定。
High Availability Add-On​
在多节点设置中,默认情况下启用高可用性 (HA)。但是,集群服务使用的基于 Redis 的内存缓存在单个 Pod 上运行,并且表示单点故障。为了减轻缓存节点故障或重新启动的影响,您可以购买高可用性插件 (HAA),它可以实现缓存的冗余多节点部署。
有关如何在多节点设置中启用 HAA 的更多详细信息,请参阅为集群启用 High Availability Add-on 。
在线部署​
在线部署意味着 Automation Suite 在安装和运行时都需要访问互联网。所有 UiPath™ 产品和支持库都托管在 UiPath 注册表或 UiPath™ 已信任的第三方商店中。
您可以在受限防火墙或代理服务器的帮助下,拦截互联网上的所有流量(Automation Suite 所需的流量除外),从而限制对互联网的访问。这种类型的设置也称为半在线部署。有关更多详细信息,请参阅配置防火墙和配置代理服务器。
与离线部署相比,这些类型的部署更容易、速度更快,并且需要更少的硬件资源。
离线部署​
离线部署(离线)是完全隔离的设置,无法访问互联网。这种设置需要安装额外的注册表来存储所有 UiPath™ 产品的容器映像和二进制文件,需以 tar 包的形式提供这些映像和二进制文件。
备注:
将二进制文件(已填充数值)上传到注册表会带来额外的硬件要求和安装复杂性,从而增加与在线部署相比,执行安装所需的时间。
离线安装不仅会增加安装过程的复杂性,还会增加集群管理操作,例如计算机维护、灾难恢复、升级到较新版本、应用安全补丁等。不允许在安装后更改部署方法。
这意味着如果在线完成安装,您将无法更改为离线模式,反之亦然。建议在仔细考虑后选择部署策略。
Automation Suite 架构​
下图描述了 Automation Suite 架构。请注意,Docker 注册表和与 S3 兼容的对象存储也可以在外部托管。
下表列出了 Automation Suite 附带的第三方组件:
组件可选/必填描述
RKE2必填Rancher 提供的 Kubernetes 发行版。它是运行所有架构组件和服务的容器编排平台。
CEPH 对象存储可选
(如果您有外部对象存储)
公开了符合 Amazon S3 的对象/Blob 存储的开源存储提供程序。它使服务能够使用 Blob 存储等功能进行操作。
Argo CD必填用于 Kubernetes 的开源声明性 CD 工具。它遵循 GitOps 模式,即使用 Git 存储库作为定义所需应用程序状态的事实来源。它为在 Kubernetes 集群中运行的 Automation Suite 组件和 UiPath™ 服务提供应用程序生命周期管理 (ALM) 功能。
Docker 注册表可选
(如果您有外部注册表)
用于推送和拉取本地安装时和运行时容器映像的开源 Docker 注册表。
Istio必填开源服务网格,可为 Kubernetes 集群内运行的微服务提供入口、请求路由、流量监控等功能。
Prometheus必填Kubernetes 的开源系统监控工具包。它可以从 Kubernetes 组件以及在集群中运行的工作负载抓取或接受指标,并将其存储在时间序列数据库中。
Grafana必填用于查询和可视化 Prometheus 中存储的数据的开源可视化工具。您可以创建和发布各种用于监控集群和服务的仪表板。
警示管理器必填帮助处理客户端应用程序(如 Prometheus 服务器)发送的警示的开源工具。它负责对数据进行重复数据删除、分组并将其路由到正确的接收器集成,例如电子邮件、PagerDuty 或 OpsGenie。
Redis必填一些 UiPath™ 服务使用 Redis 企业版非 HA(单个分片)来获取集中式缓存功能。
FluentD 和 Fluentbit必填开源可靠的日志抓取解决方案。日志记录运算符在每个节点上部署并配置后台流程,以从节点文件系统收集容器和应用程序日志。
Gatekeeper必填开源工具,可以帮助 Kubernetes 管理员实施策略以确保其集群中的合规性和最佳实践。
velero需要1使您可以创建快照备份和还原的开源工具。
Thanos必填用于将 Prometheus 矩阵推送到对象存储以进行持久存储的开源工具。
1仅在备份和还原期间安装。
外部组件​
您还需要引入一些外部组件,例如外部负载均衡器、SQL Server、Blob/文件存储、密钥保管库、日志接收器和通知工具。请注意,该套件提供了一些扩展点。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
