- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 6:配置负载均衡器
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- Task Mining 不同步
- 清理 Task Mining 数据库
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 将 Ceph 退出只读模式
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何从 Automation Suite 2022.10.10 和 2022.4.11 升级到 2023.10.2
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何将应用程序日志转发到 Splunk
- 如何从注册表 Pod 中清理未使用的 Docker 映像
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 升级 Automation Suite 后重新安装或升级 Insights 时丢失数据
- 单节点升级在结构阶段失败
- 由于 Ceph 运行状况不佳,升级失败
- 卷无法装载,且仍处于附加/分离循环状态
- 由于 Orchestrator 数据库中的传统对象,升级失败
- 并行升级后,发现 Ceph 集群处于降级状态
- Insights 组件运行状况不佳导致迁移失败
- Apps 服务升级失败
- 就地升级超时
- Docker 注册表迁移卡在 PVC 删除阶段
- 升级到 2023.10 或更高版本后 AI Center 配置失败
- 在离线环境中升级失败
- 升级期间 SQL 验证失败
- 快照-控制器-crds Pod 在升级后处于 CrashLoopBackOff 状态
- Longhorn REST API 端点升级/重新安装错误
- 由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
- 预服务脚本执行期间服务升级失败
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 在 Disaster Recovery 后,DAPR 无法正常用于 Process Mining
- 在集群模式下使用 Redis 配置 Dapr
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
清理 Task Mining 数据库
Automation Suite 中 Task Mining 数据库的维护任务,包括架构结构和数据存储清理。
本页面描述 Task Mining 数据库的必要维护任务。
概述
默认的 Task Mining 数据库名为[AutomationSuite_Task_Mining] ,使用单个架构[tddiscovery]进行数据存储。 Task Mining 主要将数据存储在对象存储中,从而减少了频繁维护数据库的需要。 如果需要,您可以使用Remove_Active_History.sql数据库维护脚本定期清理以下数据库表格:
[AutomationSuite_Task_Mining].[tddiscovery].[ActivityHistory]
在执行任何脚本之前,请确保备份 Task Mining 数据库[AutomationSuite_Task_Mining] 。
先决条件
假设满足以下先决条件:
- 您可以使用所需权限访问
[AutomationSuite_Task_Mining]数据库。
删除_活动_历史记录.sql 脚本
CREATE PROCEDURE [tddiscovery].[Delete_TaskMining_ActivityHistory]
@CutoffTimeStamp datetime2,
@BatchSize INT = 10000
AS
BEGIN
DECLARE @total_deleted_items BIGINT = 0;
SET NOCOUNT ON;
-- delete ActivityHistoryItems
DECLARE @Deleted_Rows_ActivityHistoryItems INT = @BatchSize;
WHILE(@Deleted_Rows_ActivityHistoryItems = @BatchSize)
BEGIN
DELETE TOP(@BatchSize) FROM [tddiscovery].[ActivityHistory] WHERE At <= @CutoffTimeStamp;
SET @Deleted_Rows_ActivityHistoryItems = @@ROWCOUNT;
SET @total_deleted_items = @Deleted_Rows_ActivityHistoryItems + @total_deleted_items;
END;
PRINT('The script executed successfully!');
PRINT('Total deleted rows from [tddiscovery].[ActivityHistory]: ' + CONVERT(NVARCHAR, @total_deleted_items));
END;
GO
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON;
BEGIN
END;
END;
GO
步骤
运行
Remove_Active_History.sql数据库维护脚本以创建Delete_TaskMining_ActivityHistory存储过程。备注:始终使用最新版本的存储过程。
强烈建议通过重命名存储过程来存档以前执行的 SQL 存储过程。 这提供了一个机会,以检测和解决该特定版本的 SQL 存储过程中的任何潜在问题或异常。 以下代码示例说明了如何重命名 SQL 存储过程以进行存档。
EXEC sp_rename '[tddiscovery].[Delete_TaskMining_ActivityHistory]', '[Delete_TaskMining_ActivityHistory_2024-10-10_001]';EXEC sp_rename '[tddiscovery].[Delete_TaskMining_ActivityHistory]', '[Delete_TaskMining_ActivityHistory_2024-10-10_001]'; -
执行
Delete_TaskMining_ActivityHistory存储过程。 这将从[AutomationSuite_Task_Mining].[tddiscovery].[ActivityHistory]表中删除与截止时间戳的活动历史记录相关的所有数据。
SQL 存储过程:删除活动历史记录
在执行PROCEDURE [tddiscovery].[Delete_TaskMining_ActivityHistory]脚本之前,请确保已暂停使用 Task Mining。
尽管使用 SQL 存储过程删除数据没有限制,但最好将系统中的活动历史记录保留最短时间,例如 30 天,以保留最近的活动记录。 这也提供了一个机会,在 SQL 存储过程被永久删除之前检测和解决 SQL 存储过程中的任何潜在问题或异常。
下表描述了Delete_TaskMining_ActivityHistory SQL 存储过程的参数。
| 参数 | 描述 | 必填 是/否 |
@CutoffTimeStamp | 删除在指定时间戳 (例如2021-01-01 01:00:05 ) 之前的所有数据。
不要提供会导致空表的时间戳。 | Y |
@BatchSize INT = 10000 | 一次要删除的行数。 这使您能够批量删除数据。 | N |
以下代码提供了有关如何运行存储过程的示例。
DECLARE @ProcessTime datetime2;
SET @ProcessTime = '2024-07-11 13:44:42.7856026';
EXEC [tddiscovery].[Delete_TaskMining_ActivityHistory] @CutoffTimeStamp = @ProcessTime;
有关更多信息,请参阅 Microsoft 官方文档中的存储过程。
