新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Linux 版 Automation Suite 安装指南
硬件和软件要求
术语
要了解有关 Automation Suite 部署中使用的核心概念的更多信息,请参阅词汇表
产品选择
默认安装体验包括两种产品选择:
  • 完整(所有产品) - 安装 Automation Suite 中可用产品的完整列表。有关详细信息,请参阅“Automation Suite 产品”
  • 选择产品- 允许您仅选择并安装您感兴趣的产品。但请注意,安装程序会考虑跨产品依赖项。这意味着,如果使用某个产品需要安装另一个产品,则必须同时安装这两个产品。有关详细信息,请参阅“Automation Suite 产品”
    备注:
    初始安装后,您可以稍后在同一部署中的任何时间启用其他产品,而无需重新安装。有关详细信息,请参阅管理产品
    我们建议在添加其他产品之前,根据预期使用情况验证硬件要求,并确保部署具有足够的容量。有关详细信息,请参阅容量规划
选择您的部署配置文件
You can deploy Automation Suite in either single-node evaluation or multi-node HA-ready production mode. While most of the prerequisites for the two profiles are identical, multi-node HA-ready production mode requires additional resources.
一旦部署开始,您便无法从一个部署配置文件切换或升级到另一个部署配置文件。在选择部署配置文件之前,请参阅。
重要提示:
无论您选择哪种部署配置文件,都需要具备有关 Linux 和 Kubernetes 的知识。如果您在安装和配置 Automation Suite 时遇到问题,请联系 UiPath™ 专业服务。
先决条件概览
先决条件类型
先决条件
硬件
  • 单节点部署至少需要一台计算机。仅评估和演示场景支持此配置,不适用于生产部署。
  • 对于多节点部署,至少需要三台计算机。这是生产部署支持的唯一配置。
为避免潜在的安装问题,请确保将部署中使用的所有节点设置为相同的时区。
一般计算机要求
特定于以下产品的要求:
  • Task Mining
  • Automation Suite 机器人
  • AI Center
  • AI 计算机视觉
  • Document Understanding
受支持的 RHEL 版本和所有 Linux 计算机上安装的 ipcalc 工具。有关 RHEL 与 Automation Suite 版本的兼容性的详细信息,请参阅RHEL 兼容性矩阵( 和 )
我们在新的 RHEL 次要版本发布后 90 天内支持新版本。
我们通过默认策略支持 SELinux。 *(全部)
FIPS 140-2
负载均衡器 L4/网络负载均衡器
NFS 服务器要求(基于 Linux 的具有 NFSv3/NFSv4 版本的本地或云管理 NFS 服务器)
  • CPU - 4vCPU
  • RAM - 8 GB
  • 存储 - 1 TB
    • 外部对象存储需要数 GB
    • 对于集群内对象存储,最小值必须与对象存储的大小相同
详细信息...
节点端口
软件
每台计算机上的 RPM 包
SQL 服务器
对象存储(Azure Blob 存储、AWS S3、与 S3 兼容的对象存储)
符合 OCI 的注册表
Dns
TLS 1.2+
IPv4
(不支持 IPv6)
必须禁用交换内存。
  • TLS 证书
  • 身份令牌签名证书(签署身份验证/持有者令牌的证书)
  • 任何外部组件(例如 SQL Server、对象存储、注册表、SMTP 等)的其他 CA 证书。
*对于离线安装,系统不会自动安装rke2-selinux包。如果遇到与 SELinux 相关的问题,则必须手动安装 SELinux 策略包。有关详细信息,请参阅“如何…”部分。
重要提示:
  • 您需要根用户权限才能安装和部署 Automation Suite。有关需要根用户权限访问特定组件的更多信息,请参阅根用户权限要求
  • Cilium 需要 CAP_SYS_ADMIN 权限才能正常运行。确保已授予这些权限。
  • 在系统上运行扫描代理可能会导致安装或运行时失败,因为它们对 IPTable 进行了更改。 为避免此行为,请配置扫描代理,使其不会干扰 Automation Suite 安装。
  • 只要满足 Automation Suite 要求,UiPath™ 就不会规定特定的防火墙或开发者工具配置。根据我们的观察,只有少数外部工具会干扰 Automation Suite 的顺利运行。如果出现此类问题,请联系相关供应商寻求帮助。有关其他指导,请参阅Automation Suite 职责矩阵(Automation Suite 职责矩阵)
硬件要求
开始之前,请考虑以下事项:
  • Automation Suite 支持联邦信息处理标准 140-2 (FIPS 140-2)。您可以在启用 FIPS 140-2 的主机上执行 Automation Suite 的全新安装。您还可以在之前执行过 Automation Suite 安装的计算机上启用 FIPS 140-2。有关详细信息,请参阅安全性与合规性
    备注:
    已启用 FIPS 的主机当前不支持 Insights。因此,在已启用 FIPS 的主机上安装 Automation Suite 时,请确保禁用 Insights。
  • 最低硬件要求不能保护部署免受节点故障的影响。
  • 多节点 HA 就绪生产配置文件仅可应对一个节点故障。 这意味着您只能丢失一个服务器节点。 此限制不适用于代理节点。 只要有足够的整体集群容量可用,您就可以失去尽可能多的代理节点,但仍可以继续使用集群而不会停机。
  • 您可以按照高级安装体验中的说明操作,提高服务器节点的故障容错能力。
以下部分列出了完整产品选择和单个产品的硬件要求。
完整的产品选择:硬件要求
以下部分描述了完整产品选择的硬性要求。
一般要求
适用于所有产品的硬件
单节点最低要求
多节点最低要求
每个集群的处理器
32 (v-)CPU/内核
96 (v-)CPU/内核
每个节点的最小处理器
不适用
8 (v-)CPU/内核
RAM
64 GB
192GB
每个节点的最小 RAM
不适用
16GB
集群磁盘*
256 GB 固态硬盘
最低 IOPS:1100
256 GB 固态硬盘
最低 IOPS:1100
数据磁盘
  • 仅在服务器节点上需要
512 GB 固态硬盘
最低 IOPS:1100
512 GB 固态硬盘
最低 IOPS:1100
etcd 磁盘
  • 仅在服务器节点上需要
16 GB 固态硬盘
最低 IOPS:240
16 GB 固态硬盘
最低 IOPS:240
UiPath™ 捆绑包磁盘
  • 仅在第一个服务器节点上需要
  • 仅离线时需要
  • 仅在外部注册表不可用时才需要
512 GB 固态硬盘
最低 IOPS:1100
512 GB 固态硬盘
最低 IOPS:1100
对象存储
  • 仅在服务器节点上需要
  • 仅在外部对象存储不可用时才需要
512 GB 固态硬盘
最低 IOPS:1100
512 GB 固态硬盘
最低 IOPS:1100
*根据您的 AI Center ML 技能和训练存储要求,可能需要增加集群磁盘容量。
备注:
如果您在单节点评估模式下安装 Automation Suite,并且没有具有 32 (v-)CPU/内核和 64 GB RAM 的计算机,则可以带来至少具有 8 (v-)CPU/内核的计算机和 16 GB RAM。有关更多详细信息,请参阅容量计算器
如果选择此选项,请按照多节点安装和配置说明进行操作。
建议尽可能使用外部对象存储。这有助于独立于集群扩展对象存储,并带来额外的稳定性。我们支持以下对象存储选项:
  • Azure 存储帐户
  • AWS S3 存储桶
  • 兼容 S3 的存储桶
单个产品:硬件要求
有关在 Automation Suite 中安装单个产品或各种产品组合必须满足的硬件要求的详细信息,请使用 Automation Suite 安装规格调整计算器
其他 Task Mining 要求
Task Mining 需要一个额外的代理节点,该节点必须满足以下要求:
硬件最低要求
处理器20 (v-)CPU/内核
RAM60 GB
集群二进制文件和状态磁盘256 GB SSD 最低 IOPS:1100
数据磁盘不适用
其他 Automation Suite Robot 要求
在多节点 HA 就绪生产环境中,Automation Suite Robot 需要额外的代理节点。在单节点评估环境中,额外的 Automation Suite 机器人节点为可选项。
Automation Suite Robot 节点的硬件要求取决于您计划使用资源的方式。除了其他代理节点要求外,您还需要至少10 GB的文件存储空间才能启用包缓存
以下部分介绍了影响 Automation Suite Robot 节点所需硬件数量的因素。
机器人尺寸
下表描述了所有机器人规格所需的 CPU、内存和存储。
大小CPU内存存储
0.51 GB1 GB
标准12 GB2 GB
24GB4GB
610 GB10 GB
代理节点规格
Automation Suite Robot 代理节点的资源会影响可并发运行的作业数量。原因是作业的 CPU/内存要求需要使用 CPU 内核数和 RAM 容量。
例如,具有 16 个 CPU 和 32 GB RAM 的节点将能够运行以下任何内容:
  • 32 个小型作业
  • 16 个标准作业
  • 8 个中型作业
  • 2 个大型作业
作业规格可以混合使用,因此在任何给定时刻,同一节点都可以运行作业组合,如下所示:
  • 10 个小型作业(使用 5 个 CPU 和 10 GB 内存)
  • 4 个标准作业(使用 4 个 CPU 和 8 GB 内存)
  • 3 个中型作业(使用 6 个 CPU 和 12 GB 内存)
Kubernetes 资源消耗
鉴于节点是 Kubernetes 集群的一部分,服务器上的 Kubernetes 代理 (kubelet) 会消耗少量资源。根据我们的测量结果,kubelet 会使用以下资源:
  • 0.6 个 CPU
  • 0.4 GB 内存
与上述节点类似的节点实际上将具有大约 15.4 个 CPU 和 31.6 GB RAM。
自动选择计算机规格
All your cross-platform processes have the Automation Suite Robots option set to Automatic by default. This setting selects the appropriate machine size for running the process using serverless robots.
自动选择规格时,系统会按顺序评估下表中列出的条件。只要满足一个标准,就会选择相应的计算机规格,并且不会再评估其余标准。
顺序条件计算机规格
1[远程调试作业]
2流程取决于用户界面自动化或流程取决于UiPath Document Understanding 活动标准
3其他 Unattended 流程
其他 AI Center 和 Document Understanding 要求
除了作为完整平台要求一部分的核心服务要求之外,AI Center 还需要其他资源,具体取决于您要运行或训练的模型。有关所需 GPU 硬件版本和兼容的 NVIDIA 驱动程序的更多详细信息,请参阅兼容性矩阵
备注:
AI Center 在运行时需要磁盘存储用于 ML 技能和训练管道,如下所示:
  • ML 技能需要/var/lib/rancher分区上的磁盘空间,用于存储经过训练的模型以进行预测。 在最坏的情况下,模型大小可能会达到 20 GB。
  • 训练管道使用/var/lib/rancher分区中的存储空间来托管模型。 在最坏的情况下,模型大小可能高达 20 GB,此外,可能需要存储数据集。 数据集存储的最小大小可以为 51 GB;其建议大小为 105 GB。 该存储必须位于 AI Center 的专用磁盘上。 训练管道仅在附加了专用 AI Center 磁盘的节点上进行计划。
下表描述了 AI Center 所需的其他资源。在此表格中,所有服务器节点都需要数据磁盘。代理节点不需要数据磁盘。
使用CPURAM (GB)GPU磁盘 (GB)
用于服务的最小值(ML 技能,一个副本)0.62020 GB,位于rancher分区
用于训练的最小值(管道)14020 GB,位于rancher分区
最小 51 GB AI Center 磁盘分区(建议 105 GB)
DU 模型服务(ML 技能,一个副本)14020 GB,位于rancher分区
DU 模型训练224强烈推荐20 GB,位于rancher分区
最小 51 GB 数据磁盘(建议 105 GB)
备注:
下表描述了小型和平均 AI Center 实现所需的资源。请注意,这些数字是一般指导原则。
在下表中,所有服务器节点都需要数据磁盘。代理节点不需要数据磁盘。
使用
CPU
RAM (GB)
GPU
磁盘 (GB)
小型实现
  • 3 个服务模型
  • 1 个并发管道
4
32
0
  • rancher分区1上需要 80 GB
  • 105 数据磁盘2
平均实现
  • 5 个服务模型
  • 2 个并发管道
  • DU 模型训练
8
52
强烈推荐
  • rancher分区上需要 160 GB 3
  • 315 数据磁盘4
1 (3 个技能 + 1 个管道)* rancher分区上的 20 GB = rancher分区上的 80 GB
2 1 个管道 * 105GB = 105 数据磁盘
3 (5 个技能 + 2 个管道 + 1 个 DU 管道)* rancher分区上的 20 GB = rancher分区上的 160 GB
4(2 个管道 + 1 个 DU 管道)* 105GB = 315 数据磁盘
其他 AI Computer Vision 要求
此设置适用于本地部署的 NVIDIA GPU,但也适用于 AWS、Azure 和 GCP 等云提供商。建议的 GPU 类型包括 RTX、Tesla 和 Ampere 系列产品中的 GPU,这些产品具有足够的 GPU 内存和处理能力。
这两类 GPU 之间的主要区别在于,具有虚拟化功能的 GPU 通常具有更多的 GPU RAM,并且由大多数云提供商提供。拥有更多 GPU RAM 会增加可以输入到模型的图像的最大尺寸。总之,虚拟化 GPU 的速度并不比消费类 GPU 快得多。
您需要一台具有以下硬件规格的计算机:
硬件规格最低版本推荐版本
内存8 GB16GB
CPU2 个核心(启用了 AVX2)4 个核心(启用 AVX2)
GPU8 GB 显存16 GB 显存
存储30 GB 可用空间
其他 Document Understanding 建议
为了提高性能,您可以在具有 GPU 支持的其他代理节点上安装 Document Understanding。但请注意,Document Understanding 在没有 GPU 节点的情况下也完全可以正常运行。实际上,Document Understanding 使用 CPU 虚拟机执行所有提取和分类任务,而对于 OCR,我们强烈建议使用 GPU 虚拟机。
有关 Document Understanding 框架中 CPU/GPU 使用情况的更多详细信息,请参阅 CPU 和 GPU 使用情况
如果要使用具有 GPU 支持的其他节点,则必须满足以下要求:
硬件最低要求
处理器8 (v-)CPU/内核
RAM52GB
数据磁盘不适用
GPU RAM11GB
有关更多详细信息,请查看AI Center 注意事项部分。
RPM package requirements
在开始安装 Automation Suite 之前,您必须确保满足以下要求:
  • 您已订阅 RHEL
  • 您启用了 BaseOS 和 AppStream 存储库
  • 您已安装所需的RPM 包
下表列出了所需的 RPM 包:
RPM 包描述
iscsi-initiator-utils nfs-utils rpcbind util-linux nmap-ncat openssl httpd-tools gettext zstd在安装节点上是必需的。
podman>=4.0.2 nmap-ncat bind-utils openssl wget unzip conmon=>2.0.24在节点上执行就绪检查时需要。
iscsi-initiator-utils gettext nfs-utils rpcbind util-linux nmap-ncat openssl httpd-tools podman=>4.0.2 zstd仅离线安装需要。
备注:
默认情况下,RHEL 8.4 及更高版本在 BaseOS 和 AppStream 存储库中具有所需的 RPM 包。
手动安装
如果您执行 Automation Suite 的手动全新安装,则必须确保满足 RPM 包要求。 在这种情况下,您有责任安装所需的 RPM 包。
如果从之前的 Automation Suite 版本升级,则表示您已经安装了 RPM 包。
有关可用于安装和验证 RPM 包的工具的详细信息,请参阅验证和安装所需 RPM 包
Cloud templates
如果您使用我们的 Azure、AWS 或 GCP 模板安装 Automation Suite,则无需执行任何操作。模板会配置完整的基础架构,包括 RPM 包。
Microsoft SQL Server 一般要求
备注:
除非专用要求部分中另有说明,否则这些要求适用于所有 Automation Suite 产品。
安装需要外部 SQL Server 作为先决条件。支持 Microsoft SQL Server 2016、2017、2019 和 2022 标准版和企业版。
只要 Microsoft SQL Server 数据库引擎满足要求,其他 Microsoft SQL 平台(如 Azure SQL 数据库或 Azure SQL 托管实例)以及 Amazon Relational Database Service 也受支持。
备注:
确保可以从每个集群虚拟机访问 SQL Server。
重要提示:
各个产品支持的配置各不相同。 对于计划部署的每个产品,您必须:
  • 根据产品的要求检查 SQL Server 的支持版本
  • 根据产品的要求,应用 SQL Server 配置先决条件,包括 SQL Server 用户权限
有关产品特定的 SQL Server 要求的更多信息,请参阅配置 Microsoft SQL Server
Microsoft SQL Server 的一般最低硬件要求如下:
  • 8 (v-)CPU
  • 32 GB RAM
  • 256 GB 固态硬盘
这些最低要求仅作为一般指导原则,并不能保证在生产部署中可靠地运行。您需要进行容量规划,以确定可靠运行所需的硬件要求。
对于计划部署的每个产品,您必须评估预计的使用情况并应用产品指定的容量规划指南。此信息可在每个产品的帮助部分中找到。
NFS 服务器一般要求
要启用备份,您需要一个外部 NFS 服务器。Automation Suite 支持基于 Linux 的内部部署或云管理的 NFS 服务器,版本为 NFSv3/NFSv4。
备注:
确保可以从每个集群虚拟机访问 NFS 服务器。
NFS 服务器的一般最低硬件要求如下:
  • CPU - 4 vCPU
  • RAM - 8 GB
  • 存储 - 1 TB
    备注:
    如果使用外部对象存储,则存储要求为几 GB。如果使用集群内对象存储,则最小存储大小与对象存储的大小相同。
Disaster Recovery - 主动/被动要求
要配置主动/被动部署,请确保满足以下要求:
  • 硬件
  • 负载均衡器
  • Dns
  • 证书
  • 对象存储
  • 流量管理器
硬件
两个 Automation Suite 集群都必须满足一组软件和硬件要求。有关详细信息,请参阅多节点模式的硬件要求
Load balancer
两个 Automation Suite 集群都必须具有负载均衡器。有关详细信息,请参阅配置负载均衡器
Dns
有关 DNS 要求的详细信息,请参阅配置 DNS
证书
有关证书要求的详细信息,请参阅证书要求
如果您打开了 DNS,则还必须将 SAN 添加到证书中。
对象存储
在多站点中部署 Automation Suite 时,不支持集群内对象存储。相反,您必须使用外部对象存储。
RHEL 兼容性矩阵
下表列出了每个 Automation Suite 版本支持的 RHEL 版本:
2023.10.128.6、8.8、8.9、8.10、9.2、9.4、9.5、9.6、9.7
2023.10.118.6、8.8、8.9、8.10、9.2、9.4、9.5、9.6、9.7
2023.10.108.6、8.8、8.9、8.10、9.2、9.4、9.5、9.6、9.7
2023.10.98.6、8.8、8.9、8.10、9.2、9.4、9.5、9.6
2023.10.88.6、8.8、8.9、8.10、9.2、9.4、9.5、9.6
2023.10.78.6、8.8、8.9、8.10、9.2、9.4、9.6
2023.10.68.6、8.8、8.9、8.10、9.2、9.4、9.6
2023.10.58.6、8.8、8.9、8.10、9.2
2023.10.48.6、8.8、8.9
2023.10.38.6、8.8、8.9
2023.10.28.6、8.8、8.9
2023.10.18.6、8.8
2023.10.08.6、8.8
重要提示:
RHEL 内核版本kernel-4.18.0-372.91.1.el8_6kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8受 Automation Suite 集群安装或管理中断问题的影响。请确保在安装前或安装后,没有 Automation Suite 节点使用这些内核版本。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
