- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 6:配置负载均衡器
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何从 Automation Suite 2022.10.10 和 2022.4.11 升级到 2023.10.2
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何将应用程序日志转发到 Splunk
- 如何从注册表 Pod 中清理未使用的 Docker 映像
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 升级 Automation Suite 后重新安装或升级 Insights 时丢失数据
- 单节点升级在结构阶段失败
- 从 2021.10 自动升级后,集群运行状况不佳
- 由于 Ceph 运行状况不佳,升级失败
- 由于空间问题,RKE2 未启动
- 卷无法装载,且仍处于附加/分离循环状态
- 由于 Orchestrator 数据库中的传统对象,升级失败
- 并行升级后,发现 Ceph 集群处于降级状态
- Insights 组件运行状况不佳导致迁移失败
- Apps 服务升级失败
- 就地升级超时
- Docker 注册表迁移卡在 PVC 删除阶段
- 升级到 2023.10 或更高版本后 AI Center 配置失败
- 在离线环境中升级失败
- 升级期间 SQL 验证失败
- 快照-控制器-crds Pod 在升级后处于 CrashLoopBackOff 状态
- Longhorn REST API 端点升级/重新安装错误
- 由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
- 预服务脚本执行期间服务升级失败
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 在 Disaster Recovery 后,DAPR 无法正常用于 Process Mining
- 在集群模式下使用 Redis 配置 Dapr
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
- 探索汇总遥测
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Linux 版 Automation Suite 安装指南
上次更新日期 2026年3月26日
执行升级
重要提示:
要执行 Automation Suite 升级,您必须将集群置于维护模式。维护模式会导致整个升级过程停机,在此期间您的业务自动化将暂停。
强烈建议在升级 AI Center 之前创建集群和 SQL 数据库的备份。这是为了确保您可以在升级操作期间出现问题时还原集群。
系统会在 NFS 服务器上备份集群数据。请务必先配置 NFS 服务器,然后再继续。
禁用维护模式后,必须配置备份,以确保完成所有事务。
将集群置于维护模式
将集群置于维护模式将关闭入口控制器和所有 UiPath™ 服务,并阻止所有流入 Automation Suite 集群的流量。
- 要将集群置于维护模式,请运行:
./configureUiPathAS.sh enable-maintenance-mode./configureUiPathAS.sh enable-maintenance-mode - 要验证集群是否处于维护模式,请运行:
./configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled./configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled
配置备份
要配置备份,请执行以下步骤:
- 确保您在集群上启用了备份。您必须使用与当前部署所用版本相同的安装程序版本创建备份。有关说明,请参阅与您计划升级的 Automation Suite 版本相对应的备份和还原文档。例如,如果您计划从 Automation Suite 2023.4 升级,请按照2023.4 指南中的说明进行操作。
- 通过 SSH 连接到其中一个服务器节点。
- 验证集群中是否所有所需的卷都有备份:
- 如果您从 2022.4 或更早版本升级,请运行以下命令:
/path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup/path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup - 如果从 2022.10 或更高版本升级,请运行以下命令:
./configureUiPathAS.sh snapshot list./configureUiPathAS.sh snapshot list
备注:
备份可能需要一些时间,因此请等待大约 15 至 20 分钟,然后再次验证卷备份。
创建备份后,请继续执行以下步骤。
备注:
从 23.10.0 或更高版本升级时,请确保使用目标版本目录中的uipathctl命令。
更新 Kubernetes 和其他基础架构组件
要升级 Kubernetes 和其他基础架构组件,请在主服务器节点上运行以下命令:
重要提示:
确保您按照更新集群配置中的说明更新了生成的 cluster_config.json 文件。
cd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer
./install-uipath.sh --upgrade -i cluster_config.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement
备注:
- 在主服务器节点上运行上一个命令会将安装程序和
cluster_config.json复制到/opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer默认位置,并升级所有计算机上的基础架构。 /opt/UiPathAutomationSuite/<version>默认位置的所有节点必须至少有 5 GB 的可用空间。- 要更改默认位置,请使用所需位置更新以下环境变量。确保该位置在所有节点上可用,并且具有运行升级所需的权限。 任务
export INSTALLER_DIRECTORY=/path/to/copy/installerexport INSTALLER_DIRECTORY=/path/to/copy/installer - 执行上一个命令并运行升级后,系统会将安装程序文件复制到
/path/to/copy/installer/<version>/installer位置。将version替换为您执行的安装程序的版本。
故障排除
- 除非您明确为安装程序使用了自定义位置,否则主服务器上的升级日志可在
/opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/upgrade-logs默认位置中找到。 - 在所有其他节点上,日志位于
/opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer/upgrade-logs默认位置,除非您通过INSTALLER_DIRECTORY变量显式更改了此位置。
更新共享组件和 UiPath™ 产品服务
- 要升级共享组件和 UiPath™ 产品服务,请在主服务器节点上运行以下命令:
./install-uipath.sh --upgrade -i cluster_config.json -o ./output.json -f -s --accept-license-agreement./install-uipath.sh --upgrade -i cluster_config.json -o ./output.json -f -s --accept-license-agreement重要提示:完成升级后,系统将自动禁用维护模式。
- 要验证 Automation Suite 是否运行正常,请运行以下命令之一:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/bin ./uipathctl health checkcd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/bin ./uipathctl health checkcd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/bin ./uipathctl health test --versions versions.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/bin ./uipathctl health test --versions versions.json备注:要下载
versions.json,请参阅下载安装包。
完成升级后,执行适合您的清理和迁移活动。
