- 概述
- Automation Suite 概述
- Automation Suite 产品
- Automation Suite 堆栈
- 部署方案
- 容量规划
- 兼容性矩阵
- 证书概述
- 安全性与合规性
- 要求
- 安装
- 安装后
- 迁移和升级
- 监控和警示
- 集群管理
- 特定于产品的配置
- 故障排除
Automation Suite 概述
EKS/AKS 上的 Automation Suite 的主要优势、部署方案、安全性和先决条件。
Automation Suite 可用于在所选环境中部署 UiPath™ 业务自动化平台。根据需求,您可以将平台部署在数据中心或公共云(Azure、AWS 或 GCP)的 Linux 服务器(裸机或虚拟机)上,也可以部署在 Amazon Web Services (Elastic Kubernetes Service) 或 Microsoft Azure(Azure Kubernetes 服务)中的 Kubernetes 集群中。
Automation Suite 包括:
- 所有服务器产品(首先在 Automation Cloud 中发布的任何新产品除外)。
- 所有套件共享功能,使您能够轻松地配置与所有产品的现有企业系统(例如 AD、AAD 或 SAML)的集成;为用户、租户、外部应用程序和许可证管理提供了一套通用的体验。
- 通用最终用户门户。
本指南提供了有关在 EKS 或 AKS 集群上安装 Automation Suite 的文档。
如果您正在 Linux 环境中寻求我们的传统部署体验,请参阅 《 Linux 上的 Automation Suite 安装指南》 。
有关每个部署模型的深入见解,请参阅“交叉部署模型功能比较” 。
收益
部署方案
您可以在在线或离线环境中部署 Automation Suite,无论是否使用代理。
安全性与合规性
Automation Suite 已预先配置可选的 OPA 策略和网络策略,以遵循最小权限原则。 此外,为了控制 OPA 策略,Automation Suite 还捆绑了一个可选的网守组件。
先决条件
在安装 Automation Suite 之前,您必须确保集群满足基础架构要求。
安装
UiPath™ 提供uipathctl CLI 工具,该工具可处理诸如运行必备程序验证、在集群上安装 Automation Suite 以及执行升级等操作。
安装后管理
Automation Suite 通过 uipathctl提供管理操作,例如添加新产品、更新证书、在维护模式下配置 Automation Suite、进行备份和监控。
升级和迁移
本节提供有关如何升级 Automation Suite 或 Automation Suite 下的基础架构,以及如何从独立产品迁移到 Automation Suite 的更多详细信息。
故障排除
您可以运行运行状况检查和测试,以帮助检测问题及其是否存在于基础架构层或 Automation Suite 中。
跨部署模型功能比较
我们的目标是在 Automation Suite 部署模型之间提供功能对等。 但是,您始终需要注意一些差异。
如果您需要在容器化平台(如 AKS 或 EKS 上)部署 Automation Suite,请参阅EKS/AKS 上的 Automation Suite 安装指南。
| 用户场景/功能 | Linux 版 Automation Suite | AKS 上的 Automation Suite | EKS 上的 Automation Suite |
| 服务功能 | |||
| Orchestrator | ✅ | ✅ | ✅ |
| AI Center | ✅ | ✅ | ✅ |
| 具有外部 Orchestrator 的 AI Center(独立) | ✅ | ❌ | ❌ |
| Apps | ✅ | ✅ | ✅ |
| Action Center | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automation Hub | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automation Ops | ✅ | ✅ | ✅ |
| Data Service | ✅ | ✅ | ✅ |
| Document Understanding | ✅ | ✅ | ✅ |
| Insights | ✅ | ✅ | ✅ |
| Automation Suite 机器人 | ✅ | ✅ | ✅ |
| Process Mining | ✅ | ✅ | ✅ |
| Task Mining | ✅ | ✅ | ✅ |
| Test Manager | ✅ | ✅ | ✅ |
| Integration Service | ❌ | ❌ | ❌ |
| Communications Mining | ❌ | ❌ | ❌ |
| Studio Web | ❌ | ❌ | ❌ |
| 架构 | |||
| Kubernetes | Rancher RKE2 | AKS | EKS |
| 数据库 |
备注: 只要 Microsoft SQL Server 数据库引擎满足要求,其他 Microsoft SQL 平台(如 Azure SQL 数据库或 Azure SQL 托管实例)以及 Amazon Relational Database Service 也受支持。
Automation Suite 2023.10.9 或更高版本。 | ||
| 存储 |
UiPath™ 提供 Ceph。 |
| 服务网格和路由 | Rancher 提供的 Istio 服务网格 通过 Envoy Ingress 网关进行路由 | OSS Istio 服务网格 通过 WASM 插件进行路由 | OSS Istio 服务网格 通过 WASM 插件进行路由 |
| OPA | oss 网守 | oss 网守 | oss 网守 |
| 监控 | Rancher 提供 Prometheus 和 Grafana | 开源软件 Prometheus 和 Grafana | 开源软件 Prometheus 和 Grafana |
| 缓存 | 集群中的嵌入式 Redis,由 UiPath™ 提供 | 集群外部并由客户管理的 Cloud Redis | 集群外部并由客户管理的 Cloud Redis |
| 日志记录聚合 | Rancher 提供的 Fluend/Fluent-bit | 开源软件 Fluend/Fluent-bit | 开源软件 Fluend/Fluent-bit |
| 证书管理器 | oss 证书管理器 | oss 证书管理器 | oss 证书管理器 |
| 部署工具 | 开源软件 ArgoCD | 开源软件 ArgoCD | 开源软件 ArgoCD |
| 部署方案 | |||
| 单节点(Non-Production) | ✅ | ❌ | ❌ |
| 多节点 (HA) | (需要额外的 HAA 许可证) | ✅ | ✅ |
| 在线 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 离线 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 部署方法 | |||
| 高级 CLI | install-uipath.sh |
| uipathctl |
| 交互式安装程序 | ✅ ( InstallUiPathAS.sh ) | ❌ | ❌ |
| UiPath Marketplace | ✅(仅限 AWS QS) | ❌ | ❌ |
| 安装 | |||
| 单点产品选择 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 自定义域 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 自定义证书 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 硬件要求验证 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 代理配置 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 可选的 oss/结构组件 | ❌ | ✅ | ✅ |
| Enterprise 级功能 | |||
| Disaster Recovery | ✅(主动被动部署) | ❌ (适用于没有区域关联的 UiPath™ 服务的多区域架构。不支持 Insights。) | ❌ (适用于没有区域关联的 UiPath™ 服务的多区域架构。不支持 Insights。) |
| 备份/还原 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 升级 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 故障排除 | |||
| 支持捆绑包 | ✅( support-bundle.sh ) | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) |
| 诊断工具 | ✅( diagnostics-report.sh ) | ✅( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) |
| 运行状况检查 | ❌ | ✅ ( uipathctl ) | ✅ ( uipathctl ) |
| 安全性 | |||
| 启用 FIPS 的主机 | ✅ | ✅ | ❌ |
| 网守/OPA 策略 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 网络策略 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 强化的 UiPath™ 服务容器映像 | ✅ | ✅ | ✅ |
| ArgoCD SSO | ✅(仅 LDAP) | ✅ | ✅ |
| 用于服务通信的 mTLS | ✅ | ✅ | ✅ |
| 迁移选项 | |||
| 独立 Orchestrator 到 Automation Suite 的完整迁移 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 独立 Orchestrator 到 Automation 单租户的迁移选项 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 嵌入到 AKS/EKS 上的 AS 的Automation Suite | ✅ | ✅ | ✅ |
评估指南
要求和安装
| 详细信息 | 说明 |
| Automation Suite 的要求和安装说明。 | Automation Suite 要求 Automation Suite 安装 |
平台评估
| 详细信息 | 说明 |
| 完成初始平台配置。 | Automation Suite 配置清单 |
| 连接您的第一个机器人。 | 连接有人值守的机器人 |
| 从集中位置监控堆栈、排除问题、创建警示和查看仪表板。 | 故障排除工具 使用监控堆栈 |
产品评估
以下说明将为您引进相应的产品指南。
| 产品 | 评估清单 |
| Orchestrator | Orchestrator 配置清单 |
| Automation Suite 机器人 | Automation Suite Robot 配置清单 |
| Automation Hub | Automation Hub 配置清单 |
| Automation Ops | Automation Ops 配置清单 |
| Test Manager | Test Manager 配置清单 |
| AI Center | AI Center 配置清单 |
| Action Center | Action Center 配置清单 |
| Task Mining | Task Mining 配置清单 |
| Apps | Apps 配置清单 |
| Insights | Insights 配置清单 |
| Data Service | Data Service 配置清单 |
| Process Mining | Process Mining 配置清单 |
| Document Understanding | Document Understanding 配置清单 |
