- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 6:配置负载均衡器
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何从 Automation Suite 2022.10.10 和 2022.4.11 升级到 2023.10.2
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何将应用程序日志转发到 Splunk
- 如何从注册表 Pod 中清理未使用的 Docker 映像
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 升级 Automation Suite 后重新安装或升级 Insights 时丢失数据
- 单节点升级在结构阶段失败
- 从 2021.10 自动升级后,集群运行状况不佳
- 由于 Ceph 运行状况不佳,升级失败
- 由于空间问题,RKE2 未启动
- 卷无法装载,且仍处于附加/分离循环状态
- 由于 Orchestrator 数据库中的传统对象,升级失败
- 并行升级后,发现 Ceph 集群处于降级状态
- Insights 组件运行状况不佳导致迁移失败
- Apps 服务升级失败
- 就地升级超时
- Docker 注册表迁移卡在 PVC 删除阶段
- 升级到 2023.10 或更高版本后 AI Center 配置失败
- 在离线环境中升级失败
- 升级期间 SQL 验证失败
- 快照-控制器-crds Pod 在升级后处于 CrashLoopBackOff 状态
- Longhorn REST API 端点升级/重新安装错误
- 由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 在 Disaster Recovery 后,DAPR 无法正常用于 Process Mining
- 在集群模式下使用 Redis 配置 Dapr
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
- 探索汇总遥测
Linux 版 Automation Suite 安装指南
确保在防火墙上为每个来源启用以下端口:
端口 |
协议 |
来源 |
用途 |
要求 |
TCP |
跳转服务器/客户端计算机 |
对于 SSH(安装、集群管理调试) |
不要打开此互联网端口。允许访问客户端计算机或跳转服务器。 |
TCP |
集群中的所有节点和负载均衡器 |
对于 HTTPS(访问 Automation Suite)。 |
此端口必须具有来自集群中所有节点和负载均衡器的入站和出站连接。 |
TCP |
集群中的所有节点 |
etcd 客户端端口 |
不要打开此互联网端口。必须确保通过私有 IP 地址在节点之间进行访问。 |
TCP |
集群中的所有节点 |
etcd 对等端口 |
TCP |
集群中的所有节点 |
用于使用 HTTPS 访问 Kube API;加入节点时需要。 |
此端口必须具有来自集群中所有节点的入站和出站连接。 |
UDP |
集群中的所有节点 |
对于 Cilium 为必需。 |
TCP |
集群中的所有节点 |
由 Cilium 用于监控和处理 Pod 崩溃 |
TCP |
集群中的所有节点和负载均衡器 |
用于使用 HTTPS 访问 Kube API;加入节点时需要 |
TCP |
集群中的所有节点 |
kubelet/指标服务器 |
TCP |
集群中的所有节点 |
用于集群中节点之间内部通信的 NodePort 端口 |
离线安装需要以下附加端口:
端口 |
协议 |
来源 |
用途 |
要求 |
TCP |
集群中的所有节点 |
用于发送系统电子邮件通知 |
不要打开此互联网端口。必须确保通过私有 IP 地址在节点和 SMTP 服务器之间进行访问。 |
TCP |
集群中的所有节点 |
用于发送系统电子邮件通知 |
300701 |
TCP | 您计划在其上触发安装或升级的计算机。 | 用于在安装和升级期间使用 HTTP 访问临时注册表。 | 必须将此端口上的流量转发到临时注册表池。 |
30070。
如果有到 Kerberos API 的直接连接,则必须在集群边界外公开端口 6443。
端口 9345 由节点用于发现现有节点并加入多节点部署中的集群。为了保持高可用性发现机制运行,我们建议通过负载均衡器公开该端口与运行状况检查。
此外,请确保从所有节点都已与 SQL Server 相连。不要在其中一个 Istio 保留端口上公开 SQL Server,因为这可能会导致连接失败。
如果您在网络中设置了防火墙,请确保根据上述要求打开这些端口并允许流量进出。
