Linux 版 Automation Suite 安装指南
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
角色和策略
有关 AWS Marketplace 上 CloudFormation 模板为 Automation Suite 创建的 IAM 角色和策略的参考。
下表描述了 CloudFormation 模板创建的 IAM 角色和策略:
表格 1. IAM 角色
角色 操作
CopyRole
此角色用于在 S3 存储桶之间复制对象。它是 https://github.com/aws-quickstart/lambda-copyzips 最初用于 AWS 快速入门的 AWS 存储库的副本。
文件: copy-zips.template.yaml
  • s3:GetObject
  • s3:PutObject
  • s3:DeleteObject
ACMCertificateRole
此角色的作用是使用 DNS 验证和 Route 53 创建并验证 ACM 证书。它是 https://github.com/aws-quickstart/quickstart-aws-acm-certificate 用于 AWS 快速入门的 AWS 存储库。
文件: quickstart-aws-acm-certificate.template.yml
  • acm:RequestCertificate
  • acm:DescribeCertificate
  • acm:DeleteCertificate
  • route53:ChangeResourceRecordSets
VPCFlowLogsRole
该角色充当AWS::EC2::FlowLog资源类型中DeliverLogsPermissionArn参数的值。是否为https://github.com/aws-quickstart/quickstart-aws-vpc快速入门存储库的副本。文件: aws-vpc.template.yaml
  • logs:CreateLogStream
  • logs:PutLogEvents
  • logs:DescribeLogGroups
  • logs:DescribeLogStreams
AutomationAssumeRole
此角色用于各种 SSM 文档 (AWS::SSM::Document),其用途如下:
  • AgentRemoveInstanceDocument:从集群中删除代理实例;
  • ServerRemoveInstanceDocument:从集群中删除服务器实例;
  • RegisterAiCenter:将 AI Center 服务注册到 Orchestrator;
  • OnDemandBackup:创建 Automation Suite 集群的快照;
  • OnDemandRestoreDocument:从给定快照还原 Automation Suite 集群;
  • GetBackupList:获取 Automation Suite 集群的可用快照列表;
  • UpdateAMIDocument:更新调整组的 AMI。
AutomationAssumeRole允许对 Amazon SSN 进行完全访问。有关更多信息,请参阅AmazonSSMFullAccess 。文件: ec2-management.template.yaml
  • autoscaling:CompleteLifecycleAction
  • autoscaling:RecordLifecycleActionHeartbeat
  • autoscaling:UpdateAutoScalingGroup
  • ssm:SendCommand
  • autoscaling:DescribeAutoScalingGroups
  • ssm:PutParameter
  • ssm:GetParameter
  • logs:PutLogEvents
  • logs:CreateLogGroup
  • ec2:DescribeImages
  • ec2:DescribeLaunchTemplates
  • ec2:DescribeLaunchTemplateVersions
  • iam:PassRole
  • ec2:CreateLaunchTemplateVersion
  • ec2:RunInstances
  • states:StartExecution
  • states:DescribeExecution
StateMachinesAssumeRole
此角色用于 OnDemandRestoreStateMachine 资源 (AWS::StepFunctions::StateMachine)。此资源用于还原操作。
StateMachinesAssumeRole允许对 Amazon SSN 进行完全访问。有关更多信息,请参阅AmazonSSMFullAccess 。文件: ec2-management.template.yaml
使用 AmazonSSMFullAccess 托管策略。
EventsBridgeAssumeRole
此角色用于以下事件规则 (AWS::Events::Rule):
  • AsRobotsTerminateEventRule
  • AgentTerminateEventRule
  • ServerTerminateEventRule
这些规则适用于终止生命周期操作。
  • ssm:StartautomationExecution
  • iam:PassRole
ObjectStorageBucketsCleanupLambdaRole
此角色用于ObjectStorageBucketsCleanupFunction lambda 函数,并为对象存储提供实用程序。文件: external-storage.template.yaml
  • s3:GetAccelerateConfiguration
  • s3:GetBucketLocation
  • s3:GetBucketVersioning
  • s3:ListBucket
  • s3:ListBucketVersions
  • s3:ListBucketMultipartUploads
  • s3:DeleteObject
  • s3:DeleteObjectVersion
  • logs:PutLogEvents
  • xray:PutTraceSegments
ServiceFabricIamRole
以下资源中引用了此角色:
  • ServiceFabricInstanceProfile (AWS::IAM::InstanceProfile)
  • 以下策略 (AWS::IAM::Policy):LogsAccessPolicy、LifecycleHookActionsPolicy、Ec2QueryPolicy、QuickstartS3IAMPolicy、InputJsonSecretPolicy、KubeconfigSecretPolicy、InstallerDownloadUrlParameterPolicy、ExternalStorageAccessPolicy。
文件: uipath-sf.template.yaml
使用 AmazonSSMManagedInstanceCore 托管策略。
AsgProcessModificationRole
此角色用于在创建 CF 堆栈期间修改 ASG 流程。
  • autoscaling:ResumeProcesses
  • autoscaling:SuspendProcesses
  • logs:PutLogEvents
FindAmiLambdaRole
此角色由FindAMIFunction Lambda 函数使用。文件: uipath-sf.template.yaml
  • logs:PutLogEvents
CreateInputJsonLambdaRole
此角色由CreateInputJsonFunction Lambda 函数使用。该函数为 Automation Suite 安装创建配置文件。文件: uipath-sf.template.yaml
  • secretsmanager:GetSecretValue
  • secretsmanager:PutSecretValue
  • autoscaling:DescribeAutoScalingInstances
  • logs:PutLogEvents
  • ec2:DescribeInstanceTypes
  • ec2:DescribeInstanceTypeOfferings
ComputeResourceSizeLambdaRole
此角色由ComputeResourceSizeFunction Lambda 函数使用。该函数验证资源的输入是否符合硬件要求。文件: uipath-sf.template.yaml
  • ec2:DescribeInstances
  • ec2:RunInstances
  • ec2:CreateTags
  • cloudformation:DescribeStacks
  • logs:PutLogEvents
表 2. IAM 策略
Policy 操作
LogsAccessPolicy
日志访问策略。
  • logs:PutLogEvents
  • cloudwatch:PutMetricData
生命周期挂钩访问策略。
Ec2QueryPolicy
EC2 和 ASG 访问策略。
  • ec2:DescribeVolumes
  • ec2:DescribeTags
用于访问 QS S3 存储桶的策略。
s3:GetObject
允许访问密码管理器的策略。
允许访问密码管理器的策略。
允许访问 SSM 参数的策略。
ssm:GetParameter
允许访问外部存储的策略。
  • s3:GetBucketAcl
  • s3:GetBucketCORS
  • s3:GetBucketNotification
  • s3:GetBucketPolicy
  • s3:PutBucketPolicy
  • s3:DeleteBucketPolicy
  • s3:ListBucket
  • s3:PutBucketAcl
  • s3:PutBucketCORS
  • s3:*Object
  • s3:*ObjectAcl
  • s3:*ObjectAttributes
  • s3:*ObjectVersion
  • s3:*ObjectVersionTagging
  • s3:AbortMultipartUpload
  • s3:ListMultipartUploadParts
  • s3:ListAllMyBuckets
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
