Linux 版 Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 6:配置负载均衡器
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 将 Ceph 退出只读模式
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何从 Automation Suite 2022.10.10 和 2022.4.11 升级到 2023.10.2
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何将应用程序日志转发到 Splunk
- 如何从注册表 Pod 中清理未使用的 Docker 映像
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 升级 Automation Suite 后重新安装或升级 Insights 时丢失数据
- 单节点升级在结构阶段失败
- 由于 Ceph 运行状况不佳,升级失败
- 卷无法装载,且仍处于附加/分离循环状态
- 由于 Orchestrator 数据库中的传统对象,升级失败
- 并行升级后,发现 Ceph 集群处于降级状态
- Insights 组件运行状况不佳导致迁移失败
- Apps 服务升级失败
- 就地升级超时
- Docker 注册表迁移卡在 PVC 删除阶段
- 升级到 2023.10 或更高版本后 AI Center 配置失败
- 在离线环境中升级失败
- 升级期间 SQL 验证失败
- 快照-控制器-crds Pod 在升级后处于 CrashLoopBackOff 状态
- Longhorn REST API 端点升级/重新安装错误
- 由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
- 预服务脚本执行期间服务升级失败
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 在 Disaster Recovery 后,DAPR 无法正常用于 Process Mining
- 在集群模式下使用 Redis 配置 Dapr
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
无法在对象存储中上传或下载数据
修复了 Automation Suite 对象存储中由于 rook-ceph 置放组不一致而导致的上传和下载失败。
描述
当对象存储由于置放群组 (PG) 不一致而处于降级状态时,可能会发生此问题。
通过运行以下命令,验证问题是否确实与 rook-ceph PG 不一致有关:
export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
ROOK_CEPH_TOOLS=$(kubectl -n rook-ceph get pods | grep rook-ceph-tools)
kubectl -n rook-ceph exec -it $ROOK_CEPH_TOOLS -- ceph status
如果问题与 rook-ceph PG 不一致有关,则输出应包含以下消息:
Possible data damage: X pgs inconsistent
X active+clean+inconsistent
解决方案
要修复不一致的 PG,请执行以下步骤:
- 执行到 rook-ceph 工具:
kubectl -n rook-ceph exec -it $ROOK_CEPH_TOOLS -- shkubectl -n rook-ceph exec -it $ROOK_CEPH_TOOLS -- sh - 触发 rook-ceph 垃圾收集器流程。等待该流程完成。
radosgw-admin gc processradosgw-admin gc process - 查找包含
active+clean+inconsistent个 PG 的列表:ceph health detail # output of this command be like # .... # pg <pg-id> is active+clean+inconsistent, acting .. # pg <pg-id> is active+clean+inconsistent, acting .. # .... #ceph health detail # output of this command be like # .... # pg <pg-id> is active+clean+inconsistent, acting .. # pg <pg-id> is active+clean+inconsistent, acting .. # .... # - 一次触发一个对 PG 的深度清理。此命令需要几分钟才能运行,具体取决于 PG 大小。
ceph pg deep-scrub <pg-id>ceph pg deep-scrub <pg-id> - 观察清理状态:
ceph -w | grep <pg-id>ceph -w | grep <pg-id> - 检查 PG 清理状态。如果 PG 清理成功,则 PG 状态应为
active+clean+inconsistent。ceph health detail | grep <pg-id>ceph health detail | grep <pg-id> - 修复 PG:
ceph pg repair <pg-id>ceph pg repair <pg-id> - 检查 PG 修复状态。如果成功修复 PG,则应从
active+clean+inconsistent列表中删除 PG ID。ceph health detail | grep <pg-id>ceph health detail | grep <pg-id> - 对其余不一致的 PG 重复步骤 3 到 8。
