Linux 版 Automation Suite 安装指南
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Kubernetes 资源警示
Automation Suite 中的 Kubernetes 资源警示,包括 API 服务器错误预算和 Kube 状态指标收集失败。
k8s. rules、kube-apiserver-availability. rules、kube-apiserver-slos​
KubeAPIErrorBudgetBurn​
Kubernetes API 服务器消耗了过多的错误预算。
kube-state-metrics​
KubeStateMetricsListErrors, KubeStateMetricsWatchErrors​
Kube 状态指标收集器无法在没有错误的情况下从集群收集指标。这意味着可能不会触发重要的警示。请联系 UiPath™ 支持团队。
KubernetesMemoryPressure​
此警示表示 Kubernetes 节点上的内存使用率非常高。
如果触发此警示,请尝试查看哪个 Pod 消耗的内存更多。
kubernetes-apps​
KubePodCrashLooping​
不断意外重启的 Pod。发生这种情况的原因可能是内存不足 (OOM) 错误,在这种情况下,可以调整限制。使用 kubectl describe 检查 Pod 事件,并使用 kubectl logs 检查日志,以查看有关可能崩溃的详细信息。如果问题仍然存在,请联系 UiPath™ 支持团队。
KubePodNotReady​
Pod 已启动,但未成功响应运行状况探测器。这可能意味着它卡住了,无法提供流量。您可以使用 kubectl logs 检查 Pod 日志,以查看是否有任何进度指示。如果问题仍然存在,请联系 UiPath™ 支持团队。
KubeDeploymentGenerationMismatch, KubeStatefulSetGenerationMismatch​
已尝试对部署或状态副本集进行更新,但失败了,并且尚未发生回滚。请联系 UiPath™ 支持团队。
KubeDeploymentReplicasMismatch, KubeStatefulSetReplicasMismatch​
在具有多个副本的高可用性集群中,当副本数量不是最佳时,将触发此警示。当集群中没有足够的资源进行计划时,可能会发生这种情况。检查资源利用率,并根据需要添加容量。否则,请联系 UiPath™ 支持团队。
KubeStatefulSetUpdateNotRolledOut​
状态副本集更新失败。请联系 UiPath™ 支持团队。
另请参阅:状态副本集。
KubeDaemonSetRolloutStuck​
守护程序集推出失败。请联系 UiPath™ 支持团队。
另请参阅:守护程序集。
KubeContainerWaiting​
容器卡在等待状态。它已计划到工作器节点,但无法在该计算机上运行。查看 Pod 的 kubectl describe 以获取更多信息。等待容器的最常见原因是拉取映像失败。对于离线集群,这可能意味着本地注册表不可用。如果问题仍然存在,请联系 UiPath™ 支持团队。
KubeDaemonSetNotScheduled, KubeDaemonSetMisScheduled​
这可能表明其中一个节点存在问题。检查每个节点的运行状况,并修复任何已知问题。否则,请联系 UiPath™ 支持团队。
KubeJobCompletion​
完成一项作业需要超过 12 个小时。这不是预期的。请联系 UiPath™ 支持团队。
KubeJobFailed​
作业失败;但是,大多数作业都会自动重试。如果问题仍然存在,请联系 UiPath™ 支持团队。
KubeHpaReplicasMismatch​
自动调节程序无法按配置扩展目标资源。如果期望值高于实际值,则可能是资源不足。如果期望值低于实际值,则 Pod 可能会在关闭时卡住。如果问题仍然存在,请联系 UiPath™ 支持团队。
KubeHpaMaxedOut​
给定服务的副本数量已达到最大值。当对集群发出的请求数量非常多时,就会发生这种情况。如果预计会有暂时的高流量,您可以静默此警示。
但是,此警示表示集群已满,无法处理更多流量。如果集群上有更多资源容量可用,您可以按照以下说明增加服务的最大副本数:
# Find the horizontal autoscaler that controls the replicas of the desired resource
kubectl get hpa -A
# Increase the number of max replicas of the desired resource, replacing <namespace> <resource> and <maxReplicas>
kubectl -n <namespace> patch hpa <resource> --patch '{"spec":{"maxReplicas":<maxReplicas>}}'
kubectl get hpa -A
另请参阅:水平 Pod 自动调节。
kubernetes-resources​
KubeCPUOvercommit, KubeMemoryOvercommit​
这些警告表明集群不能容忍节点故障。对于单节点评估集群,这是已知的,并且系统可能会静默这些警示。对于多节点 HA 就绪生产设置,当太多节点运行状况不佳而无法支持高可用性时,将触发这些警示,并指示应将节点恢复正常状态或进行更换。
KubeCPUQuotaOvercommit, KubeMemoryQuotaOvercommit, KubeQuotaAlmostFull, KubeQuotaFullyUsed, KubeQuotaExceeded​
这些警示与通过自定义添加的命名空间资源配额有关,这些配额仅存在于集群中。命名空间资源配额不会作为 Automation Suite 安装的一部分添加。
另请参阅:资源配额。
AggregatedAPIErrors, AggregatedAPIDown, KubeAPIDown, KubeAPITerminatedRequests​
指示 Kubernetes 控制平面存在问题。检查主节点的运行状况,解决所有未解决的问题,如果问题持续存在,请联系 UiPath™ 支持团队。
另请参阅:
kubernetes-system-kubelet​
KubeNodeNotReady, KubeNodeUnreachable, KubeNodeReadinessFlapping, KubeletPlegDurationHigh, KubeletPodStartUpLatencyHigh, KubeletDown​
这些警示表示节点存在问题。在多节点 HA 就绪生产集群中,系统可能会将 Pod 重新安排在其他节点上。如果问题仍然存在,则应删除并排空节点,以保持集群的良好运行状况。在没有额外容量的集群中,应首先将另一个节点加入集群。
KubeletTooManyPods​
指定节点上运行的 Pod 过多。
kubernetes-system​
KubeVersionMismatch​
正在运行的 Kubernetes 组件有不同的语义版本。发生这种情况的原因可能是 Kubernetes 升级失败。
KubeClientErrors​
Kubernetes API 服务器客户端遇到超过 1% 的错误。运行此客户端的节点或 Kubernetes API 服务器本身可能存在问题。
etdc 警示​
EtcdInsufficientMembers​
此警示表示 etcd 集群的成员数量不足。 请注意,集群必须具有奇数个成员。 此警示的严重性非常严重。
确保集群中有奇数个服务器节点,并且所有节点都正常运行。
EtcdNoLeader​
此警示显示 etcd 集群没有领导者。 此警示的严重性非常严重。
EtcdHighNumberOfLeaderChanges​
此警示表示 etcd 领导者在 10 分钟内更改了两次以上。 这是一个警告。
EtcdHighNumberOfFailedGrpcRequests​
此警示表示在 etcd 中检测到一定百分比的 GRPC 请求失败。
EtcdGrpcRequestsSlow​
此警示表示 etcd GRPC 请求速度很慢。 这是一个警告。
EtcdHighNumberOfFailedHttpRequests​
此警示表示在 etcd 中检测到一定百分比的 HTTP 失败。
EtcdHttpRequestsSlow​
此警示表示 HTTP 请求速度减慢。 这是一个警告。
EtcdMemberCommunicationSlow​
此警示表示 etcd 成员通信速度变慢。 这是一个警告。
EtcdHighNumberOfFailedProposals​
此警示表示 etcd 服务器在过去一小时内收到了超过 5 个失败的提议。 这是一个警告。
EtcdHighFsyncDurations​
此警示表示 etcd WAL fsync 持续时间正在增加。 这是一个警告。
EtcdHighCommitDurations​
此警示表示 etcd 提交持续时间正在增加。 这是一个警告。
kube-api​
KubernetesApiServerErrors​
此警示表示 Kubernetes API 服务器的错误率很高。 此问题可能会导致其他故障,因此建议您主动调查此问题。
使用kubectl logs <pod-name> -n kube-system命令检查api-server Pod 的日志,以找出问题的根本原因。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
