Linux 版 Automation Suite 安装指南
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
从集群内注册表迁移到符合 OCI 的外部注册表
从集群内注册表迁移到符合 OCI 的外部注册表,以提高 Automation Suite 的安全性和可用性。
备注:
如果要对 Automation Suite 工件使用外部注册表,则需要执行此步骤。推荐使用此方法,该方法改善了使用 Automation Suite 的整体体验,因为其具有易用性、全局可用性、安全性和访问控制以及集成性。
步骤
1.
使用符合 OCI 的外部注册表详细信息更新 cluster_config.json 文件。
有关详细信息,请参阅执行高级配置。
2.
将安装程序和 cluster_config.json 复制到其他计算机。 详细信息...
3.
将所有节点配置为使用外部注册表。详细信息...
4.
将 ArgoCD 配置为使用外部注册表。 详细信息...
5.
此步骤取决于您的迁移方案:
  • 如果您在就地升级期间从集群内注册表迁移到外部注册表,请按照执行升级中的步骤操作。
  • 如果您在现有安装中从集群内注册表迁移到外部注册表,请参阅手册:安装 Automation Suite 。
6.
卸载内部注册表。详细信息...
将安装程序和 cluster_config.json 复制到其他计算机​
如果在升级期间配置外部注册表,请确保安装程序文件和 cluster_config.json 文件在第一台服务器和所有其他计算机上可用,然后再继续。
文件在所有计算机上的位置
as-installer/opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer
cluster_config.json/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
将所有节点配置为使用外部注册表​
要将节点配置为使用外部注册表,请在集群中的所有节点上逐一执行以下步骤:
  1. 设置路径变量以使用 uipathctl 工具,并导航到安装程序文件夹:
    export PATH=$PATH:/opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer/bin
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer
  2. 在所有节点上验证与新注册表的连接:
    ./bin/uipathctl prereq run --location local --included "Registry_Connectivity" /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
  3. 更新 containerd 配置并在所有节点上重新启动 rke2:
    ./bin/uipathctl rke2 generate-registries /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --current-config-path /etc/rancher/rke2/registries.yaml > /etc/rancher/rke2/registries.yaml.tmp
    mv -f /etc/rancher/rke2/registries.yaml.tmp /etc/rancher/rke2/registries.yaml
    systemctl restart rke2-server || systemctl restart rke2-agent
  4. 验证 containerd 是否可以在所有服务器节点上的配置更新后拉取映像:
    ./bin/uipathctl prereq run --location local --included "Registry_Pull" /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
将 ArgoCD 配置为使用外部注册表​
要将 ArgoCD 配置为使用外部注册表,请执行以下步骤:
  1. 通过在任意服务器节点上运行以下命令,更新任意服务器节点上的 ArgoCD 注册表配置:
  2. 备份并更新注册表配置。为在迁移期间保持与旧注册表的连接,此为必要操作。
    kubectl get secret helm-credentials -n argocd -o json | \
     jq '.metadata = {name: "old-helm-credentials", namespace: .metadata.namespace, labels: .metadata.labels}' | \
     kubectl apply -f -
    ./bin/uipathctl config argocd registry update --host <OCI_registry_host> --username <optional_username> --password <optional_password>
     kubectl apply -f -
  3. 按需更新外部注册表的受信任 CA 证书:
    /bin/uipathctl config argocd ca-certificates update --cacert <external-registry-rootCA.crt>
  4. 在任意节点上更新配置后,验证 ArgoCD 是否可以创建空应用程序:
    ./bin/uipathctl health test --versions versions/helm-charts.json --included argocd
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
