- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 6:配置负载均衡器
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 将 Ceph 退出只读模式
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何从 Automation Suite 2022.10.10 和 2022.4.11 升级到 2023.10.2
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何将应用程序日志转发到 Splunk
- 如何从注册表 Pod 中清理未使用的 Docker 映像
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 升级 Automation Suite 后重新安装或升级 Insights 时丢失数据
- 单节点升级在结构阶段失败
- 由于 Ceph 运行状况不佳,升级失败
- 卷无法装载,且仍处于附加/分离循环状态
- 由于 Orchestrator 数据库中的传统对象,升级失败
- 并行升级后,发现 Ceph 集群处于降级状态
- Insights 组件运行状况不佳导致迁移失败
- Apps 服务升级失败
- 就地升级超时
- Docker 注册表迁移卡在 PVC 删除阶段
- 升级到 2023.10 或更高版本后 AI Center 配置失败
- 在离线环境中升级失败
- 升级期间 SQL 验证失败
- 快照-控制器-crds Pod 在升级后处于 CrashLoopBackOff 状态
- Longhorn REST API 端点升级/重新安装错误
- 由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
- 预服务脚本执行期间服务升级失败
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 在 Disaster Recovery 后,DAPR 无法正常用于 Process Mining
- 在集群模式下使用 Redis 配置 Dapr
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
补丁工件下载链接
应用 Automation Suite 补丁所需的补丁工件的下载链接,按补丁版本整理。
此页面提供应用补丁所需工件的下载链接。
2023.10.12 补丁
本部分提供 Automation Suite 2023.10.12 补丁所需工件的下载链接。
2023.10.12+patch1
as-images.txt
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.12+patch1 的as-images.txt ,运行以下命令:
wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/embedded-images.txt
as-helm-charts.txt
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.12+patch1 的as-helm-charts.txt ,运行以下命令:
wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.12+patch1 的mirror-registry.sh ,运行以下命令:
wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.12+patch1 的hydrate-registry.sh ,运行以下命令:
wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/hydrate-registry.sh
as.tar.gz
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.12+patch1 的as.tar.gz ,请采取以下步骤:
要下载完整的
as.tar.gz,请运行以下命令:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/as-2023.10.12+patch1.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/as-2023.10.12+patch1.tar.gz -
要下载拆分的
as.tar.gz,请运行以下命令:wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/as-2023.10.12+patch1-part-001 wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/as-2023.10.12+patch1-part-002wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/as-2023.10.12+patch1-part-001 wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/as-2023.10.12+patch1-part-002下载所有部分后,运行以下命令,将各部分连接到单个
as.tar.gz文件中:cat as-2023.10.12+patch1-part-* > as.tar.gzcat as-2023.10.12+patch1-part-* > as.tar.gz
as-fs.tar.gz
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.12+patch1 的as-fs.tar.gz ,运行以下命令:
wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/as-fs-2023.10.12+patch1.tar.gz
docker-images.json
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.12+patch1 的docker-images.json ,运行以下命令:
wget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/docker-images.json
versions.json
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.12+patch1 的versions.json运行以下命令:
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.12+patch1/versions.json
2023.10.7 补丁
本节提供 Automation Suite 2023.10.7 补丁所需工件的下载链接。
2023.10.7+patch1
as-images.txt
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.7+patch1 的as-images.txt , 请运行以下命令:
wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7+patch1/embedded-images.txt
as-helm-charts.txt
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.7+patch1 的as-helm-charts.txt , 请运行以下命令:
wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7+patch1/embedded-helm-charts.txt
as.tar.gz
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.7+patch1 的as.tar.gz , 请采取以下步骤:
要下载完整的
as.tar.gz,请运行以下命令:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7+patch1/as-2023.10.7+patch1.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7+patch1/as-2023.10.7+patch1.tar.gz -
要下载拆分的
as.tar.gz,请运行以下命令:wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7+patch1/as-2023.10.7+patch1-part-001 wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7+patch1/as-2023.10.7+patch1-part-002wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7+patch1/as-2023.10.7+patch1-part-001 wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7+patch1/as-2023.10.7+patch1-part-002下载所有部分后,运行以下命令,将各部分连接到单个
as.tar.gz文件中:cat as-2023.10.7+patch1-part-* > as.tar.gzcat as-2023.10.7+patch1-part-* > as.tar.gz
as-fs.tar.gz
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.7+patch1 的as-fs.tar.gz , 请运行以下命令:
wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7+patch1/as-fs-2023.10.7+patch1.tar.gz
versions.json
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.7+patch1 的versions.json , 请运行以下命令:
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.7+patch1/versions.json
DU CJKOCR 离线捆绑包
要下载 2023.10.7+patch1 的 DU CJKOCR 离线捆绑包,请参阅ML 包离线安装。
2023.10.4 补丁
本部分提供 Automation Suite 2023.10.4 补丁所需工件的下载链接。
2023.10.4+patch3
as-images.txt
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.4+patch3 的as-images.txt ,运行以下命令:
wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/embedded-images.txt
as-helm-charts.txt
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.4+patch3 的as-helm-charts.txt ,运行以下命令:
wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.4+patch3 的mirror-registry.sh ,运行以下命令:
wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.4+patch3 的hydrate-registry.sh ,运行以下命令:
wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/hydrate-registry.sh
as.tar.gz
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.4+patch3 的as.tar.gz ,请采取以下步骤:
要下载完整的
as.tar.gz,请运行以下命令:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/as-2023.10.4+patch3.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/as-2023.10.4+patch3.tar.gz -
要下载拆分的
as.tar.gz,请运行以下命令:wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/as-2023.10.4+patch3-part-001wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/as-2023.10.4+patch3-part-001下载所有部分后,运行以下命令,将各部分连接到单个
as.tar.gz文件中:cat as-2023.10.4+patch3-part-* > as.tar.gzcat as-2023.10.4+patch3-part-* > as.tar.gz
as-fs.tar.gz
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.4+patch3 的as-fs.tar.gz ,运行以下命令:
wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/as-fs-2023.10.4+patch3.tar.gz
docker-images.json
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.4+patch3 的docker-images.json ,运行以下命令:
wget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/docker-images.json
versions.json
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.4+patch3 的versions.json运行以下命令:
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch3/versions.json
2023.10.4+patch2
as-images.txt
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.4+patch2 的as-images.txt , 请运行以下命令:
wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/embedded-images.txt
as-helm-charts.txt
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.4+patch2 的as-helm-charts.txt , 请运行以下命令:
wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.4+patch2 的mirror-registry.sh , 请运行以下命令:
wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.4+patch2 的hydrate-registry.sh , 请运行以下命令:
wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/hydrate-registry.sh
as.tar.gz
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.4+patch2 的as.tar.gz , 请采取以下步骤:
要下载完整的
as.tar.gz,请运行以下命令:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/as-2023.10.4+patch2.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/as-2023.10.4+patch2.tar.gz -
要下载拆分的
as.tar.gz,请运行以下命令:wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/as-2023.10.4+patch2-part-001 wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/as-2023.10.4+patch2-part-002wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/as-2023.10.4+patch2-part-001 wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/as-2023.10.4+patch2-part-002下载所有部分后,运行以下命令,将各部分连接到单个
as.tar.gz文件中:cat as-2023.10.4+patch2-part-* > as.tar.gzcat as-2023.10.4+patch2-part-* > as.tar.gz
as-fs.tar.gz
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.4+patch2 的as-fs.tar.gz , 请运行以下命令:
wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/as-fs-2023.10.4+patch2.tar.gz
docker-images.json
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.4+patch2 的docker-images.json , 请运行以下命令:
wget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/docker-images.json
versions.json
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.4+patch2 的versions.json , 请运行以下命令:
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch2/versions.json
2023.10.4+patch1
as-images.txt
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.4+patch1 的 as-images.txt,请运行以下命令:
wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/embedded-images.txt
as-helm-charts.txt
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.4+patch1 的 as-helm-charts.txt,请运行以下命令:
wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.4+patch1 的 mirror-registry.sh,请运行以下命令:
wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.4+patch1 的 hydrate-registry.sh,请运行以下命令:
wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/hydrate-registry.sh
as.tar.gz
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.4+patch1 的 as.tar.gz,请采取以下步骤:
要下载完整的
as.tar.gz,请运行以下命令:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/as-2023.10.4+patch1.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/as-2023.10.4+patch1.tar.gz -
要下载拆分的
as.tar.gz,请运行以下命令:wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/as-2023.10.4+patch1-part-001 wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/as-2023.10.4+patch1-part-002wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/as-2023.10.4+patch1-part-001 wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/as-2023.10.4+patch1-part-002下载所有部分后,运行以下命令,将各部分连接到单个
as.tar.gz文件中:cat as-2023.10.4+patch1-part-* > as.tar.gzcat as-2023.10.4+patch1-part-* > as.tar.gz
as-fs.tar.gz
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.4+patch1 的 as-fs.tar.gz,请运行以下命令:
wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/as-fs-2023.10.4+patch1.tar.gz
docker-images.json
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.4+patch1 的 docker-images.json,请运行以下命令:
wget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/docker-images.json
versions.json
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.4+patch1 的 versions.json,请运行以下命令:
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.4+patch1/versions.json
2023.10.3 补丁
本部分提供 Automation Suite 2023.10.3 补丁所需工件的下载链接。
2023.10.3+patch3
as-images.txt
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.3+patch3 的as-images.txt , 请运行以下命令:
wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/embedded-images.txt
as-helm-charts.txt
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.3+patch3 的as-helm-charts.txt , 请运行以下命令:
wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.3+patch3 的mirror-registry.sh , 请运行以下命令:
wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.3+patch3 的hydrate-registry.sh , 请运行以下命令:
wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/hydrate-registry.sh
as.tar.gz
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.3+patch3 的as.tar.gz , 请采取以下步骤:
要下载完整的
as.tar.gz,请运行以下命令:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/as-2023.10.3+patch3.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/as-2023.10.3+patch3.tar.gz -
要下载拆分的
as.tar.gz,请运行以下命令:wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/as-2023.10.3+patch3-part-001 wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/as-2023.10.3+patch3-part-002wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/as-2023.10.3+patch3-part-001 wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/as-2023.10.3+patch3-part-002下载所有部分后,运行以下命令,将各部分连接到单个
as.tar.gz文件中:cat as-2023.10.3+patch3-part-* > as.tar.gzcat as-2023.10.3+patch3-part-* > as.tar.gz
as-fs.tar.gz
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.3+patch3 的as-fs.tar.gz , 请运行以下命令:
wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/as-fs-2023.10.3+patch3.tar.gz
docker-images.json
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.3+patch3 的docker-images.json , 请运行以下命令:
wget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/docker-images.json
versions.json
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.3+patch3 的versions.json , 请运行以下命令:
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch3/versions.json
2023.10.3+patch2
我们已删除了 Automation Suite 2023.10.3+patch2 的下载链接 工件,因为补丁未按预期工作。
Automation Suite 2023.10.3+patch2 中包含的修复程序也将适用于 Automation Suite 2023.10.3+patch3 和 2023.10.5。 我们建议您等待 Automation Suite 2023.10.5 来获取修复程序。
2023.10.3+patch1
as-images.txt
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.3+patch1 的 as-images.txt,请运行以下命令:
wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/embedded-images.txt
as-helm-charts.txt
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.3+patch1 的 as-helm-charts.txt,请运行以下命令:
wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.3+patch1 的 mirror-registry.sh,请运行以下命令:
wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.3+patch1 的 hydrate-registry.sh,请运行以下命令:
wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/hydrate-registry.sh
as.tar.gz
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.3+patch1 的 as.tar.gz,请采取以下步骤:
要下载完整的
as.tar.gz,请运行以下命令:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/as-2023.10.3+patch1.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/as-2023.10.3+patch1.tar.gz -
要下载拆分的
as.tar.gz,请运行以下命令:wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/as-2023.10.3+patch1-part-001 wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/as-2023.10.3+patch1-part-002 wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/as-2023.10.3+patch1-part-003wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/as-2023.10.3+patch1-part-001 wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/as-2023.10.3+patch1-part-002 wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/as-2023.10.3+patch1-part-003下载所有部分后,运行以下命令,将各部分连接到单个
as.tar.gz文件中:cat as-2023.10.3+patch1-part-* > as.tar.gzcat as-2023.10.3+patch1-part-* > as.tar.gz
as-fs.tar.gz
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.3+patch1 的 as-fs.tar.gz,请运行以下命令:
wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/as-fs-2023.10.3+patch1.tar.gz
docker-images.json
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.3+patch1 的 docker-images.json,请运行以下命令:
wget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/docker-images.json
versions.json
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.3+patch1 的 versions.json,请运行以下命令:
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.3+patch1/versions.json
2023.10.2 补丁
本节提供 Automation Suite 2023.10.2 补丁所需工件的下载链接。
2023.10.2+patch5
as-images.txt
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.2+patch5 的as-images.txt ,运行以下命令:
wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/embedded-images.txt
as-helm-charts.txt
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.2+patch5 的as-helm-charts.txt ,运行以下命令:
wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.2+patch5 的mirror-registry.sh ,运行以下命令:
wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.2+patch5 的hydrate-registry.sh ,运行以下命令:
wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/hydrate-registry.sh
as.tar.gz
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.2+patch5 的as.tar.gz ,请采取以下步骤:
要下载完整的
as.tar.gz,请运行以下命令:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/as-2023.10.2+patch5.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/as-2023.10.2+patch5.tar.gz -
要下载拆分的
as.tar.gz,请运行以下命令:wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/as-2023.10.2+patch5-part-001 wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/as-2023.10.2+patch5-part-002wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/as-2023.10.2+patch5-part-001 wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/as-2023.10.2+patch5-part-002下载所有部分后,运行以下命令,将各部分连接到单个
as.tar.gz文件中:cat as-2023.10.2+patch5-part-* > as.tar.gzcat as-2023.10.2+patch5-part-* > as.tar.gz
as-fs.tar.gz
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.2+patch5 的as-fs.tar.gz ,运行以下命令:
wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/as-fs-2023.10.2+patch5.tar.gz
docker-images.json
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.2+patch5 的docker-images.json ,运行以下命令:
wget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/docker-images.json
versions.json
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.2+patch5 的versions.json ,运行以下命令:
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch5/versions.json
2023.10.2+patch4
as-images.txt
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.2+patch4 的as-images.txt ,请运行以下命令:
wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/embedded-images.txt
as-helm-charts.txt
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.2+patch4 的as-helm-charts.txt ,请运行以下命令:
wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.2+patch4 的mirror-registry.sh ,请运行以下命令:
wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.2+patch4 的hydrate-registry.sh ,请运行以下命令:
wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/hydrate-registry.sh
as.tar.gz
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.2+patch4 的as.tar.gz ,请采取以下步骤:
要下载完整的
as.tar.gz,请运行以下命令:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/as-2023.10.2+patch4.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/as-2023.10.2+patch4.tar.gz -
要下载拆分的
as.tar.gz,请运行以下命令:wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/as-2023.10.2+patch4-part-001 wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/as-2023.10.2+patch4-part-002 wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/as-2023.10.2+patch4-part-003wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/as-2023.10.2+patch4-part-001 wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/as-2023.10.2+patch4-part-002 wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/as-2023.10.2+patch4-part-003下载所有部分后,运行以下命令,将各部分连接到单个
as.tar.gz文件中:cat as-2023.10.2+patch4-part-* > as.tar.gzcat as-2023.10.2+patch4-part-* > as.tar.gz
as-fs.tar.gz
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.2+patch4 的as-fs.tar.gz ,请运行以下命令:
wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/as-fs-2023.10.2+patch4.tar.gz
docker-images.json
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.2+patch4 的docker-images.json ,请运行以下命令:
wget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/docker-images.json
versions.json
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.2+patch4 的versions.json ,请运行以下命令:
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch4/versions.json
2023.10.2+patch3
as-images.txt
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.2+patch3 的as-images.txt ,请运行以下命令:
wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/embedded-images.txt
as-helm-charts.txt
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.2+patch3 的as-helm-charts.txt ,请运行以下命令:
wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.2+patch3 的mirror-registry.sh ,请运行以下命令:
wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.2+patch3 的hydrate-registry.sh ,请运行以下命令:
wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/hydrate-registry.sh
as.tar.gz
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.2+patch3 的as.tar.gz ,请采取以下步骤:
要下载完整的
as.tar.gz,请运行以下命令:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/as-2023.10.2+patch3.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/as-2023.10.2+patch3.tar.gz -
要下载拆分的
as.tar.gz,请运行以下命令:wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/as-2023.10.2+patch3-part-001 wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/as-2023.10.2+patch3-part-002wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/as-2023.10.2+patch3-part-001 wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/as-2023.10.2+patch3-part-002下载所有部分后,运行以下命令,将各部分连接到单个
as.tar.gz文件中:cat as-2023.10.2+patch3-part-* > as.tar.gzcat as-2023.10.2+patch3-part-* > as.tar.gz
as-fs.tar.gz
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.2+patch3 的as-fs.tar.gz ,请运行以下命令:
wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/as-fs-2023.10.2+patch3.tar.gz
docker-images.json
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.2+patch3 的docker-images.json ,请运行以下命令:
wget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/docker-images.json
versions.json
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.2+patch3 的versions.json ,请运行以下命令:
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch3/versions.json
2023.10.2+patch2
as-images.txt
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.2+patch2 的as-images.txt , 请运行以下命令:
wget -O as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/embedded-images.txt
as-helm-charts.txt
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.2+patch2 的as-helm-charts.txt , 请运行以下命令:
wget -O as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/embedded-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.2+patch2 的mirror-registry.sh , 请运行以下命令:
wget -O mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/mirror-registry.sh
hydrate-registry.sh
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.2+patch2 的hydrate-registry.sh , 请运行以下命令:
wget -O hydrate-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/hydrate-registry.sh
as.tar.gz
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.2+patch2 的as.tar.gz , 请采取以下步骤:
要下载完整的
as.tar.gz,请运行以下命令:wget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/as-2023.10.2+patch2.tar.gzwget -O as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/as-2023.10.2+patch2.tar.gz -
要下载拆分的
as.tar.gz,请运行以下命令:wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/as-2023.10.2+patch2-part-001 wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/as-2023.10.2+patch2-part-002wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/as-2023.10.2+patch2-part-001 wget https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/as-2023.10.2+patch2-part-002下载所有部分后,运行以下命令,将各部分连接到单个
as.tar.gz文件中:cat as-2023.10.2+patch2-part-* > as.tar.gzcat as-2023.10.2+patch2-part-* > as.tar.gz
as-fs.tar.gz
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.2+patch2 的as-fs.tar.gz , 请运行以下命令:
wget -O as-fs.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/as-fs-2023.10.2+patch2.tar.gz
docker-images.json
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.2+patch2 的docker-images.json , 请运行以下命令:
wget -O docker-images.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/docker-images.json
versions.json
要下载适用于 Automation Suite 2023.10.2+patch2 的versions.json , 请运行以下命令:
wget -O versions.json https://download.uipath.com/automation-suite/2023.10.2+patch2/versions.json
