Linux 版 Automation Suite 安装指南
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
数据库配置
有关数据库配置选项以及 Automation Suite 中由 cluster_config.json 参数控制的自动数据库创建工作流的参考。
数据库创建工作流​
交互式安装程序使用以下工作流自动创建数据库:
  1. 交互式安装程序脚本会检查cluster_config.json文件中sql.create_db参数的值。
    • 如果sql.create_db参数设置为true ,则安装程序会代表您自动生成所有数据库。 在这种情况下,安装程序将使用默认数据库名称和默认模板,并忽略您提供的任何自定义数据库名称。
      有关详细信息,请参阅“自动创建必要的数据库” 。
    • 如果将sql.create_db设置为false ,则您必须使用自己的数据库。 在这种情况下,您必须手动设置数据库。 请注意,您可以使用自定义数据库名称,前提是遵循提供的命名约定。 此步骤至关重要,因为我们将数据库名称与连接模板结合使用来构成数据库连接字符串。 如果您不遵循建议的命名约定,则必须自己提供 SQL 连接字符串。
      有关详细信息,请参阅使用您自己的数据库。
  2. 交互式安装程序会生成连接字符串,如下所示:
    • 如果您没有为服务定义连接字符串,则安装程序将使用连接模板生成所有数据库连接字符串。
    • 如果您为服务定义了连接字符串,则安装程序将使用为数据库提供的连接字符串。
自动创建必要的数据库​
如果您希望安装程序创建数据库,请填写cluster_config.json文件的以下字段:
参数描述
sql.create_db设置为true以允许安装程序创建数据库。 请注意,安装程序将使用默认数据库名称和默认模板,并忽略您提供的任何自定义数据库名称。
sql.server_url您希望安装程序在其中配置数据库的 SQL Server 的 FQDN。
sql.portSQL Server 中应托管数据库实例的端口号。
sql.username用于连接到 SQL Server 的用户名/用户 ID。
sql.password之前提供的用于连接到 SQL Server 的用户名密码。
备注:
  • 确保用户具有 dbcreator 角色。这将授予他们在 SQL Server 中创建数据库的权限。否则,安装将失败。
  • 自动创建必要的数据库不能与目录身份验证结合使用。如果使用目录身份验证,则必须使用自己的数据库。
  • ODBC 连接不支持包含特殊字符的用户名。对于 AI Center、Document Understanding 和 Apps 的数据库用户名,请仅使用大写和小写字母。
重要提示:
对于 Automation Suite 2023.10.9 或更高版本上的 Process Mining,建议对 Airflow 数据库使用 PostgreSQL。如果您选择使用 PostgreSQL 数据库,则在安装或升级到 Automation Suite 2023.10.9 或更高版本之前,需要手动为AutomationSuite_Airflow创建 PostgreSQL 数据库。安装程序不会自动创建适用于 Airflow 的 PostgreSQL 数据库。
有关详细信息,请参阅Process Mining 的 SQL 要求。
请自带数据库​
如果您选择为新安装的 Automation Suite 使用自己的数据库,我们强烈建议设置新的数据库,而不是使用现有数据库。此预防措施有必要,以防止旧数据库中的剩余元数据与 Automation Suite 的操作发生任何冲突。
如果您有自己的数据库,则必须为每个数据库提供 SQL 连接字符串。Automation Suite 支持以下 SQL 连接字符串格式:
备注:
对于 Document Understanding,请确保使用同一数据库,除非另有明确说明。特定的连接字符串分配给连接到同一数据库的各种服务和作业。
参数描述产品
sql_connection_string_template完整的 ADO.NET 连接字符串,其中目录名称设置为 DB_NAME_PLACEHOLDER。安装程序将使用已安装的套件服务的默认数据库名称替换此占位符。平台、Orchestrator、Automation Suite Robot、Test Manager、Automation Hub、Automation Ops、Insights、Task Mining、Data Service、Process Mining、Document Understanding
sql_connection_string_template_jdbc完整的 JDBC 连接字符串,其中数据库名称设置为 DB_NAME_PLACEHOLDER。安装程序将使用已安装的套件服务的默认数据库名称替换此占位符。AI Center 1
sql_connection_string_template_odbc完整的 ODBC 连接字符串,其中数据库名称设置为 DB_NAME_PLACEHOLDER。安装程序将使用已安装的套件服务的默认数据库名称替换此占位符。Document Understanding、Apps
sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc完整的 SQL alchemy ODBC连接字符串,其中数据库名称设置为 DB_NAME_PLACEHOLDER。安装程序将使用已安装的套件服务的默认数据库名称替换此占位符。Document Understanding,Process Mining
postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc完整的 SQL alchemy PSYCOPG2连接字符串,其中数据库名称设置为 DB_NAME_PLACEHOLDER。安装程序将使用已安装的套件服务的默认数据库名称替换此占位符。Process Mining(2023.10.9 或更高版本)
1要在启用 FIPS 140-2 的计算机上安装 AI Center,您必须将以下内容附加到sql_connection_string_template_jdbc : encrypt=true;trustServerCertificate=false;fips=true;请参阅启用 FIPS 140-2 的更改)。
重要提示:
确保已向连接字符串中指定的 SQL 帐户授予所有 Automation Suite 数据库的 db_owner 角色。如果安全限制不允许使用 db_owner,则 SQL 帐户应在所有数据库上具有以下角色和权限:
  • db_securityadmin
  • db_ddladmin
  • db_datawriter
  • db_datareader
  • 我们仅在安装期间或重新配置数据库时对 dbo 架构db_ddladmin EXECUTE db_securityadmin因此您之后可以撤销这些权限。需要为 Insights 分配db_owner角色才能成功安装。
重要提示:
如果在配置文件中手动设置连接字符串,则可以对 SQL、JDBC、ODBC 或 PYODBC 密码进行转义,如下所示:
  • 对于 SQL:在密码的开头和结尾添加' ,并将任何其他'加倍。
  • 对于 JDBC/ODBC:在密码的开头添加{ ,在密码的末尾添加} ,并将其他任何}加倍。
  • 对于 PYODBC:username 和 password 应对 URL 进行编码,以解决特殊字符。Document Understanding 数据库密码不能以 { 开头。
重要提示:
Process Mining 产品的AutomationSuite_ProcessMining_Airflow数据库必须启用READ_COMMITTED_SNAPSHOT 。
备注:
默认情况下, TrustServerCertificate设置为False ,并且您必须为 SQL Server 提供其他 CA 证书。如果 SQL Server 证书是自签名证书或由内部 CA 签名,则这是必需的。如果在这种情况下不提供 SQL Server 证书,先决条件检查将无法通过。有关更多详细信息,请参阅本页面上的证书配置。
sql_connection_string_template 示例
Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net;Password=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;
备注:
连接字符串中的 User Id 值区分大小写。
sql_connection_string_template_jdbc 示例
jdbc:sqlserver://sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net:1433;database=DB_NAME_PLACEHOLDER;user=testadmin;password=***;encrypt=true;trustServerCertificate=false;Connection Timeout=30;hostNameInCertificate=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net"
sql_connection_string_template_odbc 示例
SERVER=sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;DATABASE=DB_NAME_PLACEHOLDER;DRIVER={ODBC Driver 17 for SQL Server};UID=testadmin;PWD=***;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=YES;TrustServerCertificate=NO;Connection Timeout=30;"
sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc 示例
mssql+pyodbc://testuser%40sfdev3082457-sql.database.windows.net:<your-password>@sfdev3082457-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc 示例 (Process Mining)
postgresql+psycopg2://<user>:<password>@<host>:<port>/DB_NAME_PLACEHOLDER
sql_connection_string_template和postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc 示例 (Process Mining)
"sql_connection_string_template": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='<your-password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc ":
"postgresql+psycopg2://<user>:<your-password>@sfdev4515230-postgresql.database.windows.net:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER"
sql_connection_string_template 和 sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc 示例 (Process Mining)
"sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:<your-password>@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
Process Mining 连接字符串示例 (PostgreSQL)
  "processmining": {
    "enabled": true,
    "app_security_mode": "system_managed",
    "airflow": {
      "metadata_db_connection_str": "postgresql+psycopg2://testadmin:<your-password>@sfdev8454496-postgresql.postgres.database.azure.com:5432/AutomationSuite_Airflow"
    "warehouse": {
      "sql_connection_str": "Server=tcp:kerberossql.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Warehouse;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password='<your-password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
      "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin:<your-password>@kerberossql.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
      "master_sql_connection_str": "Server=tcp:kerberossql.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password='<your-password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
    "sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='<your-password>';Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
  "processmining": {
    "enabled": true,
    "airflow": {
    "warehouse": {
示例 Process Mining 连接字符串 (SQL Server)
"processmining": {
    "enabled": true,
    "warehouse": {
        "sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='<your-password>';Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
        "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:<your-password>:@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
        "master_sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
    "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:<your-password>@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES"
"processmining": {
    "enabled": true,
    "warehouse": {
备注:
使用 Kerberos 身份验证时,请利用Integrated Security和Trusted_Connection参数。 通过将Integrated Security设置为true并将Trusted_Connection设置为yes ,即可将当前登录用户的凭据用于连接。 在这种情况下,您无需指定单独的用户名和密码。
重要提示:
请注意,模板PYODBC 连接字符串postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (适用于 PostgreSQL)和sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (适用于 MS SQL Server)的名称与您自带数据库时使用的 PYODBC 连接字符串sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str的名称不同。此外,当您使用自己的数据库时,模板 SQL sql_connection_string_template和sql_connection_str连接字符串名称也不同。
重要提示:
如果您有自己的数据库,并且您在cluster_config.json文件的processmining部分中使用sql_connection_str和sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str连接字符串配置此,则模板连接字符串分别为sql_connection_string_template和postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (适用于 PostgreSQL)如果指定,则忽略sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (适用于 MS SQL Server)。
备注:
为sql_connection_str设置MultiSubnetFailover=True ,为sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str连接字符串设置master_sql_connection_str和MultiSubnetFailover=Yes 。请注意,对于pyodbc ,使用“ =Yes”,而不是“ =True” 。
备注:
根据app_security_mode设置,系统或者会为每个 Process Mining 应用程序创建一个新的 SQL 用户 ( app_security_mode="system_managed" ),或者会创建用于所有流程应用程序的单个 SQL 用户帐户 ( app_security_mode="single_account" )。请注意, app_security_mode="system_managed"是默认设置,这需要数据库用户的高级权限。请参阅配置流程应用程序安全性。
  • 场景:使用 Kerberos 身份验证进行设置 (PostgreSQL)
"processmining": {
    "enabled": true,
    "airflow": {
      "metadata_db_connection_str": "postgresql+psycopg2://kerberos_user:@kerberospostgres.AUTOSUITEAD.LOCAL:5432/automationsuite_airflow"
    "warehouse": {
        "sql_connection_str": "Server=tcp:assql2019.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
        "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://:@assql2019.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES&Trusted_Connection=yes",
        "master_sql_connection_str": "Server=tcp:assql2019.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"processmining": {
    "enabled": true,
    "airflow": {
    "warehouse": {
  • 场景:使用 Kerberos 身份验证 (Microsoft SQL Server) 进行设置。
"processmining": {
    "enabled": true,
    "warehouse": {
    "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://:@assql2019.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES&Trusted_Connection=yes"
"processmining": {
    "enabled": true,
    "warehouse": {
  • 场景:元数据数据库和数据仓库使用单独的 SQL Server(非 Kerberos 身份验证)。
"processmining": {
    "enabled": true,
    "warehouse": {
      "sql_connection_str": "Server=tcp:uipath-integration1.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;Persist Security Info=False;User Id=userid;Password='<your-password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
      "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://userid:<your-password>@uipath-integration1.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
      "master_sql_connection_str": "Server=tcp:uipath-integration1.database.windows.net,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;User Id=userid;Password='<your-password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
    "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://userid:<your-password>@uipath-integration2.database.windows.net:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES"
    "sql_connection_str": "Server=tcp:uipath-integration2.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;Persist Security Info=False;User Id=userid;Password='<your-password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"processmining": {
    "enabled": true,
    "warehouse": {
  • 场景:使用自定义 app_security_mode。
"processmining": {
    "enabled": true,
    "warehouse": {
    "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://:@assql2019.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES&Trusted_Connection=YES"
"processmining": {
    "enabled": true,
    "warehouse": {
  • 数据库创建工作流​
  • 自动创建必要的数据库​
  • 请自带数据库​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
