- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 6:配置负载均衡器
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何从 Automation Suite 2022.10.10 和 2022.4.11 升级到 2023.10.2
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何将应用程序日志转发到 Splunk
- 如何从注册表 Pod 中清理未使用的 Docker 映像
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 升级 Automation Suite 后重新安装或升级 Insights 时丢失数据
- 单节点升级在结构阶段失败
- 从 2021.10 自动升级后,集群运行状况不佳
- 由于 Ceph 运行状况不佳,升级失败
- 由于空间问题,RKE2 未启动
- 卷无法装载,且仍处于附加/分离循环状态
- 由于 Orchestrator 数据库中的传统对象,升级失败
- 并行升级后,发现 Ceph 集群处于降级状态
- Insights 组件运行状况不佳导致迁移失败
- Apps 服务升级失败
- 就地升级超时
- Docker 注册表迁移卡在 PVC 删除阶段
- 升级到 2023.10 或更高版本后 AI Center 配置失败
- 在离线环境中升级失败
- 升级期间 SQL 验证失败
- 快照-控制器-crds Pod 在升级后处于 CrashLoopBackOff 状态
- Longhorn REST API 端点升级/重新安装错误
- 由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
- 预服务脚本执行期间服务升级失败
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 在 Disaster Recovery 后,DAPR 无法正常用于 Process Mining
- 在集群模式下使用 Redis 配置 Dapr
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
将 Automation Suite 2023.10.6 版及更早版本的应用程序日志转发到 Splunk。
- 本节仅适用于 Automation Suite 2023.10.6 版及更早版本。对于较新的 Automation Suite 版本,请参阅 “将应用程序日志转发到外部工具”。
- 本节介绍导出 POD 日志。有关导出机器人日志的信息,请参阅“Orchestrator - 关于日志” 。
- Splunk 是外部工具,UiPath™ 不会对应如何配置 Splunk 设置提供建议。有关 HTTP 事件收集器的更多详细信息,请参阅Splunk 官方文档。
Splunk-Fluentd 堆栈是一个集中式日志记录解决方案,可用于搜索、分析和可视化日志数据。Fluentd 收集日志并将其发送到 Splunk。Splunk 会检索日志,并让您可视化和分析数据。
要配置 Splunk,请执行以下步骤:
Select Settings in the top navigation bar, and then select Indexes.
Select New Index and then Create an index.
Select Settings in the top navigation bar, and then select Data inputs.
选择“HTTP 事件收集器” 。
To enable the new token creation, select Global Settings.
启用并保存“全局设置”。
To create the token, select New Token.
Enter a name for the HTTP Event Collector and select Next.
Select New and enter Source Type details.
Scroll down and select Index from the available list of indexes, and select Next in the top navigation bar.
Verify the data and select Submit.
创建后,获取令牌 ID、索引、来源和来源类型的详细信息。您需要这些值来设置“集群输出”。
使用令牌创建密码
使用 Splunk 用户界面中生成的 HTTP 事件收集器 (HEC) 令牌创建 Kubernetes 密码。此令牌用于 Automation Suite 和 Splunk 之间的身份验证。
kubectl -n cattle-logging-system create secret generic splunk-hec-token --from-literal=splunk_hec_token=<splunk_hec_token>
集群输出到 Splunk
ClusterOutput 定义日志的接收方,并描述配置和身份验证详细信息。
要为 Splunk 配置集群输出,请运行以下命令:
kubectl -n cattle-logging-system apply -f - <<"EOF"
apiVersion: logging.banzaicloud.io/v1beta1
kind: ClusterOutput
metadata:
spec:
splunkHec:
buffer:
tags: '[]'
timekey: <splunk_hec_timekey>
timekey_use_utc: true
timekey_wait: 10s
type: file
hec_host: <splunk_hec_host>
hec_port: <splunk_hec_port>
hec_token:
valueFrom:
secretKeyRef:
key: splunk_hec_token
index: <splunk_hec_index>
insecure_ssl: true
protocol: <splunk_hec_protocol>
source: <splunk_hec_source>
sourcetype: <splunk_hec_source_type>
EOF
kind: ClusterOutput
metadata:
spec:
splunkHec:
buffer:
tags: '[]'
timekey_wait: 10s
type: file
hec_token:
valueFrom:
secretKeyRef:
insecure_ssl: true
EOF
将尖括号< >之间的属性替换为 Splunk 配置中使用的相应值。 有关详细信息,请参见下表:
| 属性 | 描述 |
splunk_hec_host | Splunk 实例的网络主机。 这通常是 Splunk 的 IP 地址或 FQDN。 |
splunk_hec_port | 用于客户端通信的 Splunk 端口。 此端口通常与启动 Splunk 仪表板的端口不同。 Splunk 的传统 HEC 端口为8088 。 |
secret_key | Splunk 令牌的密钥。这是您在上一步中创建的密码中密钥的名称,用于保存 Splunk HEC 令牌。提供的清单已包含以下密钥: splunk_hec_token 。如果尚未更改创建密码的命令,则无需更改此值。 |
splunk_hec_timekey 中的值 splunkHec.buffer | 输出频率,或您希望推送日志的频率。 我们建议使用 30 秒 ( 30s ) 间隔。 |
protocol | URL 协议。 有效值为http和https 。 如果在 Splunk 上启用了 SSL 通信,则必须使用 HTTPS 协议。 |
splunk_hec_index | Splunk 索引的标识符。 用于为事件编制索引。 |
splunk_hec_source | 事件的来源字段。 |
splunk_hec_source_type | 事件的来源类型字段。 |
以下示例基于此页面上显示的配置。
FluentD 中的集群流程
使用ClusterFlow定义:
- 要收集和筛选的日志;
- 用于接收日志的
ClusterOutput。
要在 Fluentd 中配置“集群流程” ,请运行以下命令:
kind: ClusterFlow
metadata:
namespace: cattle-logging-system
spec:
filters:
- tag_normaliser:
format: ${namespace_name}/${pod_name}.${container_name}
globalOutputRefs:
- splunk-output
match:
- select:
container_names:
- istio-proxy
namespaces:
- istio-system
- exclude:
container_names:
- istio-proxy
- istio-init
- aicenter-hit-count-update
- istio-configure-executor
- on-prem-tenant-license-update
- curl
- recovery
- aicenter-oob-scheduler
- cert-trustor
- exclude:
namespaces:
- fleet-system
- cattle-gatekeeper-system
- default
- exclude:
labels:
app: csi-snapshotter
- exclude:
labels:
app: csi-resizer
- select: {}
EOF
kind: ClusterFlow
metadata:
spec:
filters:
- tag_normaliser:
globalOutputRefs:
- splunk-output
match:
- select:
container_names:
- istio-proxy
namespaces:
- istio-system
- exclude:
container_names:
- istio-proxy
- istio-init
- curl
- recovery
- cert-trustor
- exclude:
namespaces:
- fleet-system
- default
- exclude:
labels:
- exclude:
labels:
app: csi-resizer
- select: {}
EOF
在 Splunk 中搜索
选择“搜索和报告” 。
按照来源、索引和来源类型进行搜索。
故障排除
如果由于某种原因未将应用程序日志推送到 Splunk,请执行以下步骤:
- 将 Fluentd 日志级别更改为“调试”。
- 查询 Fluentd Pod:
kubectl patch loggings.logging.banzaicloud.io rancher-logging-root --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/fluentd/logLevel","value":debug}]' kubectl -n cattle-logging-system exec -it sts/rancher-logging-root-fluentd cat /fluentd/log/outkubectl patch loggings.logging.banzaicloud.io rancher-logging-root --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/fluentd/logLevel","value":debug}]' kubectl -n cattle-logging-system exec -it sts/rancher-logging-root-fluentd cat /fluentd/log/out备注:Fluentd 日志应指明数据未推送到 Splunk 的原因。
- 修复问题后,恢复 Fluentd 日志
级别:
kubectl patch loggings.logging.banzaicloud.io rancher-logging-root --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/spec/fluentd/logLevel"}]'kubectl patch loggings.logging.banzaicloud.io rancher-logging-root --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/spec/fluentd/logLevel"}]'
