Linux 版 Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 6:配置负载均衡器
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何从 Automation Suite 2022.10.10 和 2022.4.11 升级到 2023.10.2
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何将应用程序日志转发到 Splunk
- 如何从注册表 Pod 中清理未使用的 Docker 映像
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 升级 Automation Suite 后重新安装或升级 Insights 时丢失数据
- 单节点升级在结构阶段失败
- 从 2021.10 自动升级后,集群运行状况不佳
- 由于 Ceph 运行状况不佳,升级失败
- 由于空间问题,RKE2 未启动
- 卷无法装载,且仍处于附加/分离循环状态
- 由于 Orchestrator 数据库中的传统对象,升级失败
- 并行升级后,发现 Ceph 集群处于降级状态
- Insights 组件运行状况不佳导致迁移失败
- Apps 服务升级失败
- 就地升级超时
- Docker 注册表迁移卡在 PVC 删除阶段
- 升级到 2023.10 或更高版本后 AI Center 配置失败
- 在离线环境中升级失败
- 升级期间 SQL 验证失败
- 快照-控制器-crds Pod 在升级后处于 CrashLoopBackOff 状态
- Longhorn REST API 端点升级/重新安装错误
- 由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
- 预服务脚本执行期间服务升级失败
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 在 Disaster Recovery 后,DAPR 无法正常用于 Process Mining
- 在集群模式下使用 Redis 配置 Dapr
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
对于生产部署:配置 DNS
对于生产部署,需要 DNS 配置。请按照“配置 DNS”(单节点评估或多节点 HA 就绪生产)中的步骤使用特定于您的环境的提供程序配置 DNS。
出于测试或评估目的,可以使用“在 Azure 中创建私有 DNS 区域”作为解决方法。有关详细步骤,请参阅以下部分。
对于测试或评估部署:创建私有 DNS 区域
这是用于测试目的的解决方法。对于生产,请遵循特定于您环境的 DNS 配置指南。
创建 DNS 区域后,请确保在客户端计算机中配置主机条目。这是任何类型部署的要求。
创建私有 DNS 区域
在搜索栏中搜索私有 DNS 区域。
选择“创建”。
在同一资源组中创建私有 DNS 区域:
- 对于单节点评估:私有 DNS 区域的名称应为虚拟机的 DNS 名称:
- 对于多节点 HA 就绪生产:私有 DNS 区域的名称应为负载均衡器的 DNS 名称。
选择“审核并创建” 。
然后选择“创建” 。
创建私有 DNS 区域后,选择“转到资源”。
为所有子域添加记录集
选择“记录集” 。
在“名称”字段中输入
记录集的 IP 地址应为虚拟机的 IP 地址(在单节点评估情况下)或负载均衡器的 IP 地址(在多节点 HA 就绪生产情况下)。
然后选择“确定” 。
为根域添加记录集
为
@添加A Record(包括根目录),并将流量重定向到集群。 -
转到“记录集”。
将 IP 地址设置为虚拟机的 IP 地址(对于单节点评估)或负载均衡器的 IP 地址(对于多节点 HA 就绪生产)。
所有虚拟机应已位于一个虚拟网络下。
向私有 DNS 区域添加虚拟网络链接
前往“设置”下的“虚拟网络链接”。
选择“添加”。
创建一个新的链接名称,并指定虚拟机所在的虚拟网络。
要查找虚拟网络链接,请参阅虚拟机主页下的以下内容:
等待链接创建并显示如下:
配置客户端计算机以访问集群
配置 DNS 后,您需要将主机条目添加到客户端计算机。
备注:
对于所有部署(评估/测试和生产),这是必需的。 仅需要在客户端计算机中添加 /etc/hosts 主机条目,而无需在集群节点中添加。
Windows
- 从提升的 PowerShell 运行以下命令(以管理员身份运行),以在
\etc\hosts文件中添加主机条目。提示:- 将 10.10.10.10 替换为虚拟机的 IP 地址(适用于单节点评估)或负载均衡器的 IP 地址(适用于多节点 HA 就绪生产)。
- 将dns-123.eastus.cloudapp.azure.com替换为集群的 FQDN(单节点评估的虚拟机 DNS 名称和多节点 HA 就绪生产的负载均衡器的 FQDN)。
- IP 地址前应有一个“n”(反引号 n)。
Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10 dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10 alm.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10 objectstore.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10 registry.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10 monitoring.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10 insights.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -ForceAdd-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10 dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10 alm.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10 objectstore.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10 registry.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10 monitoring.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force Add-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts -Value "`n10.10.10.10 insights.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com" -Force - 验证这些条目是否已添加到
\etc\hosts文件的底部。Get-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hostsGet-Content -Path $env:windir\System32\drivers\etc\hosts
MacOS 或 Linux
- 从终端运行以下命令。这是为了在
/etc/hosts文件中添加主机条目。提示:- 将 10.10.10.10 替换为虚拟机的 IP 地址(适用于单节点评估)或负载均衡器的 IP 地址(适用于多节点 HA 就绪生产)。
sudo bash -c "echo \"10.10.10.10 dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts" sudo bash -c "echo \"10.10.10.10 alm.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts" sudo bash -c "echo \"10.10.10.10 objectstore.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts" sudo bash -c "echo \"10.10.10.10 registry.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts" sudo bash -c "echo \"10.10.10.10 monitoring.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts" sudo bash -c "echo \"10.10.10.10 insights.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts"sudo bash -c "echo \"10.10.10.10 dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts" sudo bash -c "echo \"10.10.10.10 alm.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts" sudo bash -c "echo \"10.10.10.10 objectstore.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts" sudo bash -c "echo \"10.10.10.10 registry.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts" sudo bash -c "echo \"10.10.10.10 monitoring.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts" sudo bash -c "echo \"10.10.10.10 insights.dns-123.eastus.cloudapp.azure.com\" >> /etc/hosts" - 验证这些条目是否已添加到
/etc/hosts文件的底部。cat /etc/hostscat /etc/hosts
