Automation Suite
False
- 概述
- 要求
- 推荐:部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 1:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 2:配置外部对象存储
- 步骤 3:配置 High Availability Add-on
- 步骤 4:配置 Microsoft SQL Server
- 步骤 5:配置负载均衡器
- 步骤 6:配置 DNS
- 步骤 7:配置内核和操作系统级别设置
- Step 8: Configuring the disks
- 步骤 9:配置节点端口
- 步骤 10:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持包工具
- 探索日志
Linux 版 Automation Suite 安装指南
上次更新日期 2024年4月19日
由于 PVC 损坏,MongoDB Pod 可能会卡在返现循环中。此问题的最可能原因是非正常关机。
遇到此问题时,日志将显示以下内容:
Common point must be at least stable timestamp
{"t":{"$date":"2022-05-18T09:37:55.053+00:00"},"s":"W", "c":"STORAGE", "id":22271, "ctx":"initandlisten","msg":"Detected unclean shutdown - Lock file is not empty","attr":{"lockFile":"/data/mongod.lock"}}
['currentState.Running' = false]
['currentState.IsVCRedistCorrect' = true]
['desiredState.ProcessType' != mongos ('desiredState.ProcessType' = mongod)]
删除失败的 Pod。如果此解决方案不起作用,请继续执行后续步骤。
kubectl delete pod <pod-name> -n mongodb
kubectl delete pod <pod-name> -n mongodb - 获取故障 Pod 的损坏 PVC 的名称。
kubectl -n mongodb get pvc
kubectl -n mongodb get pvc -
删除发生故障的 Pod 的 PVC。
kubectl -n mongodb delete pvc <pvc-name>
kubectl -n mongodb delete pvc <pvc-name>注意:此时,PVC 应该会自动同步,并且 Pod 应该不会再遇到任何问题。如果未发生自动配置,则需要通过以下步骤手动执行该操作。 -
获取运行状况良好的节点的 PVC YAML。
kubectl -n mongodb get pvc <pvc-name> -o yaml > pvc.yaml
kubectl -n mongodb get pvc <pvc-name> -o yaml > pvc.yaml - 编辑名称并从 YAML 中删除
uuids/pvc-ids
删除卷名称和 UID,并将 PVC 重命名为已删除的 PVC 名称。
应用 PVC。
kubectl -n mongodb apply pvc.yaml
kubectl -n mongodb apply pvc.yaml - 应配置 PVC 并将其附加到 Pod 的 PVC,并且 Pod 不应再遇到任何问题。如果 Pod 未重新同步,则将其删除。
