- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 6:配置负载均衡器
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何从 Automation Suite 2022.10.10 和 2022.4.11 升级到 2023.10.2
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何将应用程序日志转发到 Splunk
- 如何从注册表 Pod 中清理未使用的 Docker 映像
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 升级 Automation Suite 后重新安装或升级 Insights 时丢失数据
- 单节点升级在结构阶段失败
- 从 2021.10 自动升级后,集群运行状况不佳
- 由于 Ceph 运行状况不佳,升级失败
- 由于空间问题,RKE2 未启动
- 卷无法装载,且仍处于附加/分离循环状态
- 由于 Orchestrator 数据库中的传统对象,升级失败
- 并行升级后,发现 Ceph 集群处于降级状态
- Insights 组件运行状况不佳导致迁移失败
- Apps 服务升级失败
- 就地升级超时
- Docker 注册表迁移卡在 PVC 删除阶段
- 升级到 2023.10 或更高版本后 AI Center 配置失败
- 在离线环境中升级失败
- 升级期间 SQL 验证失败
- 快照-控制器-crds Pod 在升级后处于 CrashLoopBackOff 状态
- Longhorn REST API 端点升级/重新安装错误
- 由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
- 预服务脚本执行期间服务升级失败
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 在 Disaster Recovery 后,DAPR 无法正常用于 Process Mining
- 在集群模式下使用 Redis 配置 Dapr
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
Linux 版 Automation Suite 安装指南
Automation Suite 诊断工具会运行一系列检查,以生成有关集群运行状况的报告,您可以分析该报告,以识别问题及其潜在的根本原因。该工具可帮助您查找常见问题,例如数据库连接丢失或凭据无效或过期。
Automation Suite 诊断工具在 uipathctl 和 uipathtools 中均可用,您可以在管理计算机上下载该工具。
uipathtools 是一个 CLI 工具,其中包含特定于运行状况命令的 uipathctl 功能的子集。该工具向后兼容,适用于任何受支持的 Automation Suite 版本。如果您遇到任何问题,我们建议首先使用 uipathtools 。
快速验证
快速验证
check 和 test 命令可让您快速了解集群的状态,而无需运行深度分析。
check依赖于 ArgoCD 运行状况和同步状态,不会修改集群中的任何状态test会调查应用程序、部署或 Pod,并临时改变集群的状态,为您提供这些见解。
运行状况检查
要运行运行状况检查,请根据您使用的 CLI 工具使用以下命令之一:
- 如果使用
uipathctl,请运行:./uipathctl health check./uipathctl health check - 如果使用
uipathtools,请运行:./uipathtools health check./uipathtools health check
默认情况下, uipathctl health check 命令会检查所有组件的运行状况。但是,它也允许您严格检查您感兴趣的组件:
- 如果要从执行中排除组件,请使用
--excluded标志。例如,如果您不想检查 SQL 的运行状况,请运行uipathctl health check --excluded SQL。该命令会检查所有组件的运行状况,SQL 除外。 - 如果您只想在执行中包含某些组件,请使用
--included标志。例如,如果您只想检查 DNS 和对象存储的运行状况,请运行uipathctl health check --included DNS,OBJECTSTORAGE。
分析日志
- 运行检查运行状况检查后,日志显示 Data Service 应用程序的运行状况检查失败。
❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced - 经过进一步调查,很明显,Data Service 应用程序失败是因为
dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg和dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5lPod 处于失败状态。 如果进一步分析,您会发现缺少的dataservice-external-storage-secret缺失。❌ [POD] ✓ [LIST_NAMESPACES] Retrieved 25 namespaces to check pod health ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found❌ [POD] ✓ [LIST_NAMESPACES] Retrieved 25 namespaces to check pod health ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found - 要解决此问题,请确保已在
cluster_config.json中为对象存储提供正确的凭据。
运行状况测试
要运行运行状况测试,请使用以下命令之一,具体取决于您使用的 CLI 工具:
- 如果使用
uipathctl,请运行:./uipathctl health test./uipathctl health test - 如果使用
uipathtools,请运行:./uipathtools health test./uipathtools health test
默认情况下,uipathctl health test 命令会对所有组件执行运行状况测试。但是,它也允许您严格检查您感兴趣的组件:
- 如果要从执行中排除组件,请使用
--excluded标志。例如,如果您不想检查 SQL 的运行状况,请运行uipathctl health test --excluded SQL。该命令会检查所有组件的运行状况,SQL 除外。 - 如果您只想在执行中包含某些组件,请使用
--included标志。例如,如果您只想检查 DNS 和对象存储的运行状况,请运行uipathctl health test --included DNS,OBJECTSTORAGE。备注:如果比较 Data Service 应用程序的
check和test命令的输出,您可以看到前者验证应用程序的运行状况,而后者则检查路由。
已知问题
您可能会收到类似于以下示例的错误消息。 您可以忽略它,因为您无需执行任何 Actions 。
E0621 23:32:56.426321 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.426392 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.444420 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.446150 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
E0621 23:32:56.513357 24470 reflector.go:138] external/io_k8s_client_go/tools/cache/reflector.go:167: Failed to watch *v1.Pod: context deadline exceeded
深度验证
深度验证
diagnose命令可用于深入了解集群状态。 它可以帮助您识别各个级别的问题,例如 SQL、对象存储、节点、密码、Istio、网络等。
- 它涵盖了
check和test命令。 - 它会运行在安装 Automation Suite 之前执行的先决条件检查,以验证在安装后对环境配置进行的更改以及可能导致问题的更改。
- 它在所有节点上运行,以收集任何特定于节点的问题,例如资源不可用、任何网络干扰等。
要运行诊断检查,请使用以下命令之一,具体取决于您使用的 CLI 工具:
- 如果使用
uipathctl,请运行:./uipathctl health diagnose cluster_config.json --versions version.json./uipathctl health diagnose cluster_config.json --versions version.json - 如果使用
uipathtools,请运行:./uipathtools health diagnose cluster_config.json --versions version.json./uipathtools health diagnose cluster_config.json --versions version.json
上述示例已缩减。 实际日志包含更多信息。 您可能会注意到, diagnose 命令在多个级别运行,例如基础架构、网络、存储、Pod、DNS 等。
分析日志
您可以在以前的日志中注意到两个潜在的问题:
- Istio 的配置错误,可能会导致访问 Document Understanding 平台时出现问题:
❌ [ISTIO] ✓ [ISTIO_SYNC_STATUS] Istio sync is up-to-date ❌ [ISTIO_ENVOY_CONFIG_STATUS] Istio Envoy configs are not healthy: Error [IST0101] (VirtualService uipath/du-platform-vs) Referenced host:port not found: "aistorage:5000"❌ [ISTIO] ✓ [ISTIO_SYNC_STATUS] Istio sync is up-to-date ❌ [ISTIO_ENVOY_CONFIG_STATUS] Istio Envoy configs are not healthy: Error [IST0101] (VirtualService uipath/du-platform-vs) Referenced host:port not found: "aistorage:5000" - Data Service 不可用。 请参阅代码示例中的 Ceph。
❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: (combined from similar events): Unable to attach or mount volumes: unmounted volumes=[external-storage-creds], unattached volumes=[workload-socket is-secrets openssl istio-podinfo temp-location cert-location istio-data external-storage-creds workload-certs istio-envoy java domain-cert-config edk2 credential-socket tmp additional-ca-cert-config pem istiod-ca-cert istio-token app-secrets ceph-storage-creds]: timed out waiting for the condition ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-v5krg cannot mount volume: (combined from similar events): Unable to attach or mount volumes: unmounted volumes=[external-storage-creds], unattached volumes=[workload-socket is-secrets openssl istio-podinfo temp-location cert-location istio-data external-storage-creds workload-certs istio-envoy java domain-cert-config edk2 credential-socket tmp additional-ca-cert-config pem istiod-ca-cert istio-token app-secrets ceph-storage-creds]: timed out waiting for the condition ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-runtime-8f5bb7d56-xs9t5 cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found ❌ [CANNOT_MOUNT_VOLUME] Pod uipath/dataservice-taskrunner-787df76c74-98h5l cannot mount volume: MountVolume.SetUp failed for volume "external-storage-creds" : secret "dataservice-external-storage-secret" not found
已知问题
其他实用程序
其他实用程序
所有 Automation Suite 诊断工具命令(check、 test和 diagnose)都支持其他筛选和输出格式。
筛选
| 筛选条件 | 描述 | 用法 |
--included | 要包含在验证中的服务的逗号分隔列表 | /uipathctl health diagnose cluster_config.json --versions.json --included ISTIO,INSIGHTS 此命令仅针对 Istio 和 Insights 运行诊断。 |
--excluded | 要从验证中排除的服务的逗号分隔列表 | /uipathctl health test --excluded ISTIO,INSIGHTS 此命令在整个集群中运行测试,Istio 和 Insights 除外。 |
输出格式
Automation Suite 诊断工具可以生成多种格式的报告: json、 yaml、 text和 junit。 您可以通过 --output 标志将这些值传递给任何命令。 当您要利用这些工具在其基础上构建自己的故障排除框架时,这些输出格式非常方便。
用法示例
| 用法 | 示例输出 |
./uipathctl health check --included DATASERVICE --output json ./uipathtools health check --included DATASERVICE --output json | { "cluster/": { "DATASERVICE": [ { "name": "DATASERVICE_HEALTH", "description": "Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced", "status": "failed" } ] } } |
./uipathctl health check --included DATASERVICE --output yaml ./uipathtools health check --included DATASERVICE --output yaml | ? locationType: cluster : DATASERVICE: - name: DATASERVICE_HEALTH description: 'Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced' status: failed |
./uipathctl health check --included DATASERVICE --output text ./uipathtools health check --included DATASERVICE --output text | Checks run on cluster/ ❌ [DATASERVICE] ❌ [DATASERVICE_HEALTH] Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced |
./uipathctl health check --included DATASERVICE --output junit ./uipathtools health check --included DATASERVICE --output junit | <testsuite name="Health" tests="1" errors="0" failures="1" time="0" timestamp="2023-06-22T01:59:08.313362+05:30" hostname=""> <testcase name="DATASERVICE_HEALTH" classname="" time="0"> <failure message="Application health check failed: health status is Progressing and sync status is Synced" type=""> </failure> </testcase> </testsuite> |
读取诊断报告
信息日志
绿色的 INFO 日志显示所需的检查已通过。但是,您仍应正确检查磁盘/内存的使用情况,以避免隐藏的错误。
警告消息
即使这些消息并不表示高风险,您也可能需要纠正它们,因为在某些情况下它们可能会影响某些服务。
错误消息
您必须修复这些消息描述的问题,因为它们会影响集群中的某些服务。
Rke2-server 或 Rke2-agent 服务关闭
如果这些服务关闭,则意味着节点已关闭。尝试使用 systemctl restart <service-name> 命令来重新启动服务,因为这应该可以解决问题。
装载于 /var/lib 的目录大小
该报告显示在 /var/lib 中装载的目录大小,因为 Kubernetes 使用它来存储其数据。如果目录已满,则可能会出现各种问题。为防止出现这些问题,请确保增加其大小。
Rke2 版本
报告将显示 rke2 版本以供参考。
磁盘压力或内存压力
对于所有节点,我们指定它们是处于磁盘压力之下,还是内存压力之下。如果发生这种情况,这些节点上的工作负载可能会开始出现问题。检查这些节点上是否正在运行任何其他正在消耗资源的流程,如果是这种情况,请将其删除。
Ceph 服务状态
我们使用 Ceph 作为 S3 对象存储,用于存储来自不同应用程序的日志和文件。您可以查看其服务的状态。如果它们已关闭,则可能必须重新启动它们。请务必同时检查 Ceph 的磁盘使用情况是否已满。
端口 443 和 31443
我们希望使用提供的主机名打开 443 和 31443 端口。报告会指出它们是否不可访问。如果指向此处,请确保打开相应的端口。
证书有效性
该工具会检查上传的证书对于给定的主机名是否有效,以及是否未过期。如果证书不符合这些条件,则会发生错误。为防止出现这种情况,请务必检查您上传的证书,并在需要时进行更改。
GPU
由于某些服务要求集群中的某些节点存在 GPU,因此 Automation Suite 诊断工具会检查是否存在 GPU 节点并打印此类节点的数量。如果您期望 GPU 节点存在,但它们没有显示在此处,则意味着 GPU 设置中出现了问题。
RabbitMQ 和 DockerRegistry
RabbitMQ 和 DockerRegistry 是某些服务使用的两个重要组件。如果其中任何一个出现故障,您需要调查问题并重新启动。
ArgoCD 服务关闭
ArgoCD 是我们的应用程序生命周期管理 (ALM) 工具。如果其任何服务关闭,则其他应用程序可能已过期或存在其他问题。恢复这些服务很重要,并且可能需要进一步调试。
ArgoCD 应用程序缺失或降级
Automation Suite 诊断工具显示 ArgoCD 应用程序是否丢失和降级。
- 如果缺少应用程序,请转到 ArgoCD 用户界面并进行同步。
- 如果应用程序降级,则需要额外调试以调查 ArgoCD 引发的错误
