- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 6:配置负载均衡器
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 将 Ceph 退出只读模式
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何从 Automation Suite 2022.10.10 和 2022.4.11 升级到 2023.10.2
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何将应用程序日志转发到 Splunk
- 如何从注册表 Pod 中清理未使用的 Docker 映像
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 升级 Automation Suite 后重新安装或升级 Insights 时丢失数据
- 单节点升级在结构阶段失败
- 由于 Ceph 运行状况不佳,升级失败
- 卷无法装载,且仍处于附加/分离循环状态
- 由于 Orchestrator 数据库中的传统对象,升级失败
- 并行升级后,发现 Ceph 集群处于降级状态
- Insights 组件运行状况不佳导致迁移失败
- Apps 服务升级失败
- 就地升级超时
- Docker 注册表迁移卡在 PVC 删除阶段
- 升级到 2023.10 或更高版本后 AI Center 配置失败
- 在离线环境中升级失败
- 升级期间 SQL 验证失败
- 快照-控制器-crds Pod 在升级后处于 CrashLoopBackOff 状态
- Longhorn REST API 端点升级/重新安装错误
- 由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
- 预服务脚本执行期间服务升级失败
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 在 Disaster Recovery 后,DAPR 无法正常用于 Process Mining
- 在集群模式下使用 Redis 配置 Dapr
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
有关手动 Automation Suite 安装的 install-uipath.sh 参数和配置选项的参考。
install-uipath.sh手动安装程序允许您自定义安装体验,而无需运行交互式安装程序 ( installUiPathAS.sh )。
虽然手动安装程序适用于高级方案,但部署模板和交互式安装程序仍是推荐的选项。
install-uipath.sh安装程序位于as-installer.zip中。有关下载说明,请参阅“下载安装包” 。
必需参数
--input -i <string>
指定输入 .json 文件。
input.json引用cluster_config.json ,后者定义了应用于通过 Automation Suite 部署的 UiPath™ 服务的参数、设置和首选项。您需要更新此文件以更改默认值,并为集群使用任何高级配置。有关详细信息,请参阅手册:高级安装体验。
--output -o <string>
指定输出 .json 文件。
output.json是指手动安装程序的输出文件。
可选参数
--install-kubernetes -k
安装 Kubernetes 集群。
--join-node -j <server|agent>
仅与 -k 一起使用。确定要加入现有集群的节点类型。支持以下值:<server|agent>。
--install-fabric -f
安装结构组件。
--install-services -s
安装 UiPath™ 服务。
--install-all -a
按顺序运行所有安装程序。如果未明确选择安装,则隐含 "install-all"。
--offline-bundle <string>
指定离线捆绑包的路径。表示安装方法为 tarball。
--offline-tmp-folder <string>
可与 --offline-bundle 或 --optional-offline-bundle 一起使用的可选标志。指定临时离线安装文件夹的父目录。默认为 /tmp。
--optional-offline-bundle <string>
指定可选离线捆绑包的路径。
--pre-reqs -p
检查先决条件。使用此标志时,不能传递其他标志。
--install-offline-prereqs
与 tarball 安装方法一起使用,执行所有必备程序的安装。
--skip-packages-install
在在线安装方法中跳过必备程序的安装。默认情况下,安装必备程序。
--upgrade -u
升级现有的 Automation Suite 集群。
--kubeconfig <string>
指定 kubeconfig 文件的路径。当缺少此标志时,它默认为 /etc/rancher/rke2/rke2.yaml。
--backup -b
备份集群。
--restore -r
还原集群。
--restore-volume
还原卷。
--disable-backup
禁用备份。
-d
在调试模式下运行。
-h
显示帮助。
--accept-license-agreement
接受许可协议的必需标志。
-c
安装 Cilium CNI(容器网络接口)以替换默认的 Canal。 仅在升级期间使用。 不能将其与任何安装标志一起使用。
--skip-pre-reqs
在安装期间跳过先决条件检查。 请注意,您不能跳过 RPM 包验证。
--one-time-manual-backup
触发手动备份,并在完成后将其禁用。
-m|--machines <comma separated machine's IP>
指定要安装的目标计算机。 提供所有计算机的 IP 地址或主机名,以逗号分隔。
--compare-config
将当前配置文件与集群状态进行比较。 它将input.json文件与当前集群配置进行比较。
--skip-compare-config
跳过将当前配置与集群状态进行比较。
示例
- 使用在线安装方法在执行该组件的虚拟机上安装 Kubernetes 集群组件。
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement - 在执行组件的虚拟机上安装 Kubernetes 组件,并使用在线安装方法将其作为服务器加入现有集群。
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j server --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j server --accept-license-agreement - 使用在线安装方法在当前虚拟机上执行完整安装。包括 Kubernetes 集群组件、
Fabric 和 UiPath™ 服务。
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --accept-license-agreement - 使用在线安装方法在当前虚拟机上执行完整安装。这次,跳过必备程序安装。
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --skip-packages-install --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --skip-packages-install --accept-license-agreement - 使用 tarball 安装方法执行 Kubernetes 集群安装。此外,将该节点加入现有集群并安装所有离线必备程序。
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j agent --offline-bundle "/tmp/as-infra.tar.gz" --accept-license-agreement --install-offline-prereqsinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j agent --offline-bundle "/tmp/as-infra.tar.gz" --accept-license-agreement --install-offline-prereqs - 使用离线安装方法安装结构和服务组件,无需提供临时文件夹。
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -f -s --offline-bundle "/tmp/as-infra.tar.gz" --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -f -s --offline-bundle "/tmp/as-infra.tar.gz" --accept-license-agreement - 执行安装程序以进行离线安装,但不加载工件。
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -s --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -s --accept-license-agreement - 跳过先决条件检查,执行安装程序
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement --skip-pre-reqsinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement --skip-pre-reqs
- 必需参数
--input -i <string>--output -o <string>- 可选参数
--install-kubernetes -k--join-node -j <server|agent>--install-fabric -f--install-services -s--install-all -a--offline-bundle <string>--offline-tmp-folder <string>--optional-offline-bundle <string>--pre-reqs -p--install-offline-prereqs--skip-packages-install--upgrade -u--kubeconfig <string>--backup -b--restore -r--restore-volume--disable-backup-d-h--accept-license-agreement-c--skip-pre-reqs--one-time-manual-backup-m|--machines <comma separated machine's IP>--compare-config--skip-compare-config- 示例
