Linux 版 Automation Suite 安装指南
Last updated 2024年11月4日
为 Task Mining 添加专用代理节点
硬件要求
在开始 Task Mining 安装之前,请务必检查硬件要求。Task Mining 依赖于 AI Center;因此,要使用 Task Mining,您还必须安装 AI Center。
完成 Automation Suite 安装后,请执行以下步骤设置 Task Mining。
在集群上启用 Task Mining
在主安装期间,如果您已在配置中启用 Task Mining,则可以跳过此步骤。否则,您必须通过编辑配置并重新运行安装来启用 AI Center 和 Task Mining。
应用高级配置时,您必须在 cluster_config.json 文件中启用 aicentertask_mining,如以下示例所示:
    "aicenter": {
        "enabled": Boolean
    "task_mining": {
        "enabled": Boolean
    "aicenter": {
        "enabled": Boolean
    "task_mining": {
        "enabled": Boolean
为 Task Mining 配置专用节点
要将新 Task Mining 节点添加到集群,请执行以下步骤:
  1. 配置磁盘。此外,确保在 Task Mining 节点上配置 AI Center 磁盘。
  2. 配置节点端口
  3. 下载安装包并在 Task Mining 计算机上获取。
  4. 验证并安装所需的 RPM 包
  5. cluster_config.json 文件从现有计算机复制到新计算机。
  6. 可选。如果您是离线安装,并且没有外部注册表,则必须配置临时 Docker 注册表
  7. 验证安装的先决条件
  8. 要新增节点,请运行以下命令:
    1. 要导航到安装程序文件夹,请运行以下命令。确保将 <version> 替换为实际的安装程序版本。
      chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
      cd /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installerchmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
    2. 要新增 Task Mining 节点,请运行以下命令:
      ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j task-mining --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j task-mining --accept-license-agreement
  9. 启用 kubectl。要在 Task Mining 计算机上设置 kubectl 上下文,请运行以下命令:
    sudo su -
    export KUBECONFIG=/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig
    export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
    kubectl get nodessudo su -
    kubectl get nodes
    您应该会看到节点及其相应名称。需要在下一步用到 Task Mining 节点的名称。
  10. 通过运行以下命令检查是否已配置 Task Mining 节点。确保使用 Task Mining 节点的名称更新 <node name>
    kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"
    该命令应返回以下输出:
    docs image
    此时,您已成功完成 Task Mining 的安装。登录到 Automation Suite 门户,在“管理”部分下的租户管理用户体验中启用 Task Mining。
配置电子邮件
请务必配置系统电子邮件通知,因为 Task Mining 依赖于 Automation Suite 通知系统来发送电子邮件。
开始 Task Mining 项目
有关创建 Task Mining 项目的说明,请参阅 Task Mining 文档
在 AI Center 中配置 Task Mining ML 模型
在继续执行以下步骤之前,您必须按照上传 ML 包中的说明进行操作。
上传 ML 包后,请执行以下步骤:
  1. 访问租户的 AI Center 主页,然后选择“创建项目”。此项目可以任意命名,但我们建议您将其与 Task Mining 项目的名称保持一致。
  2. 从项目中导航至“ML 包”页面,然后选择“开箱即用的包”
  3. 选择“UiPath Task Mining”包。
  4. 选择“TMAnalyzerModel”,然后单击“提交”
    注意:请始终选择最新版模型包。
  5. 给包命名,选择最新版的包,然后单击“提交”,以创建机器学习部署包。
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2024 UiPath。保留所有权利。
