- 手动:准备安装
- 步骤 1:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 2:配置外部对象存储
- 步骤 3:配置 Microsoft SQL Server
- 步骤 4:配置负载均衡器
- 步骤 5:配置 DNS
- 步骤 6:配置磁盘
- 步骤 7:配置节点端口
- 步骤 8:应用其他设置
- 步骤 10:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 11:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- Disaster Recovery:主动/被动配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 为集群启用 Redis High Availability Add-on
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 步骤 13:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 14:验证安装的先决条件
为离线安装配置符合 OCI 的注册表
在离线安装中,您需要一个符合 OCI(开放容器计划)的注册表来存储容器映像和部署 Helm 图表。如果您执行在线安装,请跳过此步骤。
我们强烈建议您自带注册表。 如果没有可用的注册表,则可以在其中一台服务器计算机上临时安装符合 OCI 的注册表。
将 Automation Suite 工件上传到符合 OCI 的外部注册表
有两种方法可以将 Automation Suite 工件上传到外部符合 OCI 的注册表:
- 选项 A:通过使用 UiPath 注册表镜像符合 OCI 的注册表;
- 选项 B:通过使用离线捆绑包结合符合 OCI 的注册表。
下表比较了将工件上传到注册表的两个选项,以便您可以选择适合您需求的选项:
选项 A:镜像注册表 |
选项 B:结合使用注册表 |
将工件从 UiPath 注册表复制到任何目标注册表。 |
使用离线 tarball 包解压缩工件并将其上传到目标注册表。 |
需要 Docker 和 Helm 工具。 |
需要 Podman 和 Helm 工具。 |
将工件从 UiPath 注册表复制到目标注册表时需要访问互联网。 |
只需访问互联网即可将离线 tarball 下载到跳转服务器。上传 tarball 不需要访问互联网。 |
在复制方法期间需要临时空间来缓存图像。此空间通常在 Docker 安装期间配置。默认位置为 |
需要临时空间以提取 tarball,也需要临时空间以供 Podman 加载图像。 必须在结合使用步骤中提供 tarball 提取位置。Podman 位置可以是 |
提取所需的存储容量约为 200 GiB, |
选项 A:将 UiPath 注册表镜像到您的注册表。
此方法需要跳转计算机访问互联网,您可以从该计算机将 Automation Suite 工件上传到符合 OCI 的注册表中。
镜像 UiPath 注册表的先决条件
要镜像 UiPath 注册表,您需要满足以下条件:
运行 Linux 发行版的虚拟机(推荐)或笔记本电脑(不推荐);
使用私有注册表进行身份验证的 Docker 客户端;
Helm 3.8 或更高版本通过私有注册表进行身份验证;
as-images.txt
as-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
到
registry.uipath.com
的出站连接; -
在上传容器映像和图表的计算机上,
/var/lib/docker
分区下有 128 GiB 可用磁盘空间用于 Docker。
安装 Docker 和 Helm
您必须在计划将 Automation Suite 容器映像和图表上传到注册表的计算机上安装 Docker 和 Helm,并对其进行身份验证。
要下载 Docker 二进制文件,请参阅官方文档。
要对 Docker 注册表进行身份验证,请参阅官方文档。或者,您可以通过将示例凭据替换为实际的注册表凭据,从而使用以下命令:
docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret" -
要下载 Helm 二进制文件,请参阅官方文档。
要对 Helm 注册表进行身份验证,请参阅官方文档。或者,您可以通过将示例凭据替换为实际的注册表凭据,从而使用以下命令:
helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
下载 as-images.txt
要下载 as-images.txt
,请参阅下载安装捆绑包。
下载 as-helm-charts.txt
要下载 as-helm-charts.txt
,请参阅下载安装捆绑包。
下载可选的 Document Understanding 捆绑包
要下载可选的 Document Understanding 捆绑包,请参阅Document Understanding 文档。
下载 mirror-registry.sh
要下载 mirror-registry.sh
脚本,请参阅下载安装包。
将 Automation Suite 映像上传到注册表
mirror-registry.sh
脚本需要目标为源注册表(默认为 registry.uipath.com
)和目标注册表的出站连接。
mirror-registry.sh
脚本不会对注册表执行身份验证。 假定您已通过注册表的身份验证。
标记 |
环境变量 |
描述 |
必填项。映像清单文件的路径。 |
必填项。Helm 图表清单文件的路径。 |
必填。传递目标注册表的 URL。 |
可选。传递源注册表的 URL;默认值为 |
通过运行以下命令,确保我们具有执行 Shell 脚本的必要权限:
chmod +x mirror-registry.sh
chmod +x mirror-registry.sh -
要将 Automation Suite 映像上传到注册表,请运行以下命令:
./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt
选项 B:结合使用离线捆绑包和注册表
此方法仅要求跳转计算机访问互联网即可下载离线捆绑包。 捆绑包可用后,您可以在未连接互联网的情况下将其上传到符合 OCI 的注册表。
此方法可能还需要计算机上有额外的空间来解压缩并上传到注册表。 除此之外,此方法可能比镜像方法需要更长时间。
结合使用注册表的先决条件
要结合使用注册表,您需要以下内容:
- 与在便携式计算机上运行脚本相比,首选运行 Linux 发行版的虚拟机;
- 能够下载并复制离线捆绑包或以某种方式将离线捆绑包传播到虚拟机;
- Helm 3.8 或更高版本通过私有注册表进行身份验证;
- 安装、配置 Podman 并使用私有注册表进行身份验证;
/var/lib/containers
下的 Podman 需要 150 GiB 的可用磁盘空间,用于在将容器推送到远程注册表之前在本地加载容器。您可以通过在podman-info
命令的输出中更新图形根路径的位置来更改默认路径。- 按照 Podman 官方文档中的说明设置
TMP_DIR
环境变量。 as.tar.gz
安装 Podman 和 Helm
您必须确保在计划将 Automation Suite 容器映像和图表上传到注册表的计算机上安装 Podman 和 Helm 并进行身份验证。
- 要下载 Podman 二进制文件,请参阅官方文档。
- 要对 Podman 注册表进行身份验证,请参阅官方文档。或者,您可以通过将示例凭据替换为实际的注册表凭据,从而使用以下命令:
podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret" - 要下载 Helm 二进制文件,请参阅官方文档。
- 要对 Helm 注册表进行身份验证,请参阅官方文档。或者,您可以通过将示例凭据替换为实际的注册表凭据,从而使用以下命令:
下载 as.tar.gz
要下载 as.tar.gz
,请参阅下载安装捆绑包。
要下载可选的 Document Understanding 捆绑包,请参阅 Document Understanding 文档。
下载 validate-registry.sh
要下载 hydrate-registry.sh
脚本,请参阅下载安装包。
要将 Automation Suite 映像上传到注册表,请使用 hydrate-registry.sh
脚本。
hydrate-registry.sh
脚本不需要出站连接,目标注册表除外。
hydrate-registry.sh
标记 |
描述 |
必填。 离线捆绑包的路径。 |
必填。传递目标注册表的 URL。 |
用于解压缩离线捆绑包的位置。该位置可以是 |
捆绑包类型始终为 |
./hydrate-registry.sh --target-registry-url registry.azurecr.io --offline-bundle-path ./as.tar.gz --extract-path /extract/to/path --bundle-type as
为符合 OCI 的外部注册表配置证书
要正确配置符合 OCI 的外部注册表,您必须更新计划安装 Automation Suite 的所有计算机的信任存储。有关如何在安装后执行此步骤的说明,请参阅管理证书。
为此,请执行以下步骤:
- 将 CA 文件添加到
/etc/pki/ca-trust/source/anchors/
位置。 - 运行
update-ca-trust
以更新操作系统的信任存储。更新信任存储区后,提取的证书文件将合并到/etc/pki/ca-trust/extracted/ca-bundle.trust.crt
中。
配置临时 Docker 注册表
仅对于使用集群内注册表的离线安装,才需要执行此步骤。如果您执行使用符合 OCI 的外部注册表的离线安装或在线安装,则可以跳过此步骤。
您必须仅在一个服务器节点上执行此步骤。 您必须确保节点具有 512 GiB 的额外容量,才能用作注册表的后端。 通常建议将其放置在/uipath
安装点上。
仅在安装或升级期间才需要临时 Docker 注册表。 一旦安装或升级成功,您就不再需要临时注册表,应当将其卸载。
设置临时注册表的先决条件
要设置临时注册表,您需要以下内容:
as-fs.tar.gz
- 要下载它,请参阅下载安装包。
安装临时注册表
要在其中一个节点上安装临时 Docker 注册表,请运行以下命令:
./configureUiPathAS.sh registry install-temp-registry -i cluster_config.json
标记 |
描述 |
可选。 接受 |
默认情况下,临时注册表安装在计算机的 30070
端口上,并使用 /uipath/data/registry
文件路径。您必须在负载均衡器和安装临时 Docker 注册表的节点上打开端口 30070
如果要更改默认的临时注册表端口和文件路径,则必须更新 cluster_config.json
文件,如以下示例所示:
"infra": {
"tmp_docker_registry": {
"node_port": "<new port number>",
"file_path": "/uipath/data/registry"
"infra": {
补充临时注册表
安装临时注册表后,请执行以下步骤:
通过运行以下命令,将临时注册表与容器映像和 Helm 图表结合使用:
./configureUiPathAS.sh registry hydrate-temp-registry --offline-bundle /uipath/tmp/as-fs.tar.gz -i cluster_config.json
./configureUiPathAS.sh registry hydrate-temp-registry --offline-bundle /uipath/tmp/as-fs.tar.gz -i cluster_config.json - 通过运行以下命令,从临时注册表中为内部注册表设定种子:
./configureUiPathAS.sh registry seed-internal-registry -i cluster_config.json
标记 |
描述 |
包含 |
可选。 接受 |
