Linux 版 Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 6:配置负载均衡器
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 将 Ceph 退出只读模式
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何从 Automation Suite 2022.10.10 和 2022.4.11 升级到 2023.10.2
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何将应用程序日志转发到 Splunk
- 如何从注册表 Pod 中清理未使用的 Docker 映像
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 升级 Automation Suite 后重新安装或升级 Insights 时丢失数据
- 单节点升级在结构阶段失败
- 由于 Ceph 运行状况不佳,升级失败
- 卷无法装载,且仍处于附加/分离循环状态
- 由于 Orchestrator 数据库中的传统对象,升级失败
- 并行升级后,发现 Ceph 集群处于降级状态
- Insights 组件运行状况不佳导致迁移失败
- Apps 服务升级失败
- 就地升级超时
- Docker 注册表迁移卡在 PVC 删除阶段
- 升级到 2023.10 或更高版本后 AI Center 配置失败
- 在离线环境中升级失败
- 升级期间 SQL 验证失败
- 快照-控制器-crds Pod 在升级后处于 CrashLoopBackOff 状态
- Longhorn REST API 端点升级/重新安装错误
- 由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
- 预服务脚本执行期间服务升级失败
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 在 Disaster Recovery 后,DAPR 无法正常用于 Process Mining
- 在集群模式下使用 Redis 配置 Dapr
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
有关使用 Automation Suite 中集群内注册表在服务器节点上配置临时 Docker 注册表以进行离线安装的参考。
备注:
仅对于使用集群内注册表的离线安装,才需要执行此步骤。如果您执行使用符合 OCI 的外部注册表的离线安装或在线安装,则可以跳过此步骤。您必须仅在一个服务器节点上执行此步骤。您必须确保节点具有 512 GB 的额外容量,才能用作注册表的后端。通常建议将其放置在/uipath装载点上。
仅在安装或升级期间才需要临时 Docker 注册表。安装或升级成功后,您就不再需要使用临时注册表,并应将其卸载。
设置临时注册表的先决条件
要设置临时注册表,您需要以下内容:
as-fs.tar.gz- 如要下载,请参阅下载安装包。
安装临时注册表
要在其中一个节点上安装临时 Docker 注册表,请运行以下命令:
./configureUiPathAS.sh registry install-temp-registry -i cluster_config.json
| 标记 | 描述 |
-i, --input | 可选。接受 cluster_config.json 的路径。仅在更改默认注册表端口和文件路径时才需要。 |
默认情况下,临时注册表安装在计算机的 30070 端口上,并使用 /uipath/data/registry 文件路径。您必须在负载均衡器和安装临时 Docker 注册表的节点上打开端口 30070。
备注:
负载均衡器后端池必须专门以托管临时 Docker 注册表的节点为目标。
如果要更改默认的临时注册表端口和文件路径,则必须更新 cluster_config.json 文件,如以下示例所示:
"infra": {
"tmp_docker_registry": {
"node_port": "<new port number>",
"file_path": "/uipath/data/registry"
"infra": {
结合使用临时注册表
安装临时注册表后,请执行以下步骤:
- 通过运行以下命令,将临时注册表与容器映像和 Helm 图表结合使用:
./configureUiPathAS.sh registry hydrate-temp-registry --offline-bundle /uipath/tmp/as-fs.tar.gz -i cluster_config.json./configureUiPathAS.sh registry hydrate-temp-registry --offline-bundle /uipath/tmp/as-fs.tar.gz -i cluster_config.json
| 标记 | 描述 |
--offline-bundle | 包含 as-fs.tar.gz 在服务器节点上的位置的文件路径。 |
-i,--input | 可选。cluster_config.json 文件的接收路径。仅在更改默认的 Docker 注册表端口和文件路径时才需要。 |
