Linux 版 Automation Suite 安装指南
上次更新日期 2025年1月8日
评估存储需求
注意: 此页面上的信息仅适用于使用集群内存储的情况。 如果您使用 Azure 存储帐户、AWS S3 或其他与 S3 兼容的存储,则不需要此操作。
Automation Suite 集群使用附加到其服务器节点的对象存储磁盘作为集群上启用的所有产品可用的存储资源。 每个产品都以不同的方式使用这些资源。
要了解您的存储需求并相应地进行规划,请参阅以下术语和准则。
术语
  • 服务器节点磁盘大小 – 连接到每个服务器节点的 所有 单个磁盘的大小。
    • 只要所有服务器上所有磁盘大小的总和相同,每台服务器上的磁盘可能具有不同的大小。
  • 集群磁盘总大小 – 服务器节点磁盘大小乘以服务器节点数。
  • 应用程序可用存储 – 可供应用程序使用的存储量。
    • 应用程序可用存储空间低于附加的总存储空间。 这是为了确保我们具有更高的容错能力和高可用性。
下表在前面介绍的术语的上下文中描述了“完成”产品选择的多节点 HA 就绪硬件要求。
服务器节点数
服务器节点磁盘大小
集群磁盘总大小
应用程序可用存储
3
512 GiB
1.5 TiB
512 GiB
估计应用程序使用的存储空间
当您在集群上启用和使用产品时,它们会使用应用程序可用存储中的一些存储。 产品通常具有较小的启用占用空间,以及一些依赖于使用情况的占用空间,这些占用空间因用例、使用规模和项目而异。 存储消耗量均匀分布在所有存储资源(数据磁盘)中,您可以使用 Automation Suite 监控堆栈监控存储利用率水平。
如何监控可用存储
当存储消耗量超过 75% 时,您将收到包含警告的警示。 当存储消耗超过 85% 时,您将收到另一个严重警示;在这种情况下,存储将是只读的。
如何增加存储容量
如果您评估的需求不满足建议的硬件要求,则可以使用以下一种或两种方法添加更多存储容量:
  1. 您必须在所有相同大小的服务器节点上添加新磁盘。
  2. 要配置磁盘,请参阅我们的文档。
如何计算使用需求
您可以使用下表中的产品特定指标估计存储消耗量。 这些表格描述了您可以在集群上放置多少开箱即用的内容。 作为参考,它们包括每个产品的典型使用场景的存储占用空间。
产品
存储驱动指标
每个指标的存储空间
典型用例
共享的 Suite 功能
  • 应用程序日志
不适用
通常,7 天的应用程序日志约为 25 GiB。
Orchestrator
  • 已部署自动化的自动化包的大小
  • 已部署自动化的存储桶大小
  • 每个包的 MiB
  • 每个存储桶的 MiB
通常情况下,包大小为 5 MiB,存储桶(如有)小于 1 MiB。成熟的企业部署 5 GiB 的包和 6 GiB 的存储桶。
Action Center
  • 客户在文档任务中存储的文档数量
  • 创建的任务数
  • 文档任务中每个文档的 GiB
  • 任务数
通常情况下,一个文档需要 0.15 MiB,要填写的表单会额外占用 0.15 KiB。在成熟的企业中,总计可累积至 4 GiB。
Test Manager
  • 用户存储的附件和屏幕截图数量
  • Mb 的附件和屏幕截图
通常,所有文件和附件加起来约为 5 GiB。
Insights
  • 启用范围和已发布的仪表板数量
  • 每个仪表板的 GiB
启用需要 2 GiB,存储占用空间会随着数量的增加而增加。非常成熟的企业级部署还需要一些 GiB 用于所有仪表板。
Automation Hub
不适用
不适用
2 GiB 固定占用空间
Automation Ops
不适用
不适用
无存储空间
Apps
  • 已部署的应用程序数量和启用占用空间
  • 应用程序数量、应用程序大小、支持应用程序的数据库大小
通常情况下,数据库大约需要 5 GiB,而典型的复杂应用程序大约需要 15 MiB。
AI Center
  • 已上传的 ML 包数量
  • 用于分析的数据集数量
  • 已发布管道的数量
  • 每个包的 GiB
  • 每个数据集的 GiB
  • 管道数量
典型的已完成安装将针对 5 个包消耗 8 GiB,另外针对数据集消耗 1 GiB。
管道可能会额外消耗 50 GiB,但前提是处于主动运行状态。
Document Understanding
  • ML 模型的大小
  • OCR 模型的大小
  • 存储的文档数量
  • 每个 ML 模型的 GiB
  • 每个 OCR 模型的 GiB
  • 存储的文档数量
在成熟的部署中,12GiB 将用于 ML 模型,17GiB 用于 OCR,50GiB 用于存储的所有文档。
Task Mining
  • 分析用户活动的小时数,以建议自动化模式
  • 每小时 GiB
通常,应分析约 200GiB 的活动日志数据,以推荐有意义的自动化。但是,高度重复的任务可能需要更少的数据。
Process Mining
  • 事件数量(以百万为单位)
  • 案例和事件字段
  • the number of events in millions x the number of case and event fields x 0.02 GiB
最小占用空间,仅由通过 Process Mining 门户上传数据的用户使用。开始时,大约 10 GiB 的存储空间就足够了。
  • 术语
  • 估计应用程序使用的存储空间
  • 如何监控可用存储
  • 如何增加存储容量
  • 如何计算使用需求
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2025 UiPath。保留所有权利。
