- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 6:配置负载均衡器
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 将 Ceph 退出只读模式
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何从 Automation Suite 2022.10.10 和 2022.4.11 升级到 2023.10.2
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何将应用程序日志转发到 Splunk
- 如何从注册表 Pod 中清理未使用的 Docker 映像
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 升级 Automation Suite 后重新安装或升级 Insights 时丢失数据
- 单节点升级在结构阶段失败
- 由于 Ceph 运行状况不佳,升级失败
- 卷无法装载,且仍处于附加/分离循环状态
- 由于 Orchestrator 数据库中的传统对象,升级失败
- 并行升级后,发现 Ceph 集群处于降级状态
- Insights 组件运行状况不佳导致迁移失败
- Apps 服务升级失败
- 就地升级超时
- Docker 注册表迁移卡在 PVC 删除阶段
- 升级到 2023.10 或更高版本后 AI Center 配置失败
- 在离线环境中升级失败
- 升级期间 SQL 验证失败
- 快照-控制器-crds Pod 在升级后处于 CrashLoopBackOff 状态
- Longhorn REST API 端点升级/重新安装错误
- 由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
- 预服务脚本执行期间服务升级失败
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 在 Disaster Recovery 后,DAPR 无法正常用于 Process Mining
- 在集群模式下使用 Redis 配置 Dapr
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 在灾难恢复后,Dapr 无法正常用于 Task Mining
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
修复了在 Automation Suite 中执行灾难恢复操作后影响 Task Mining 的 Dapr 证书问题。
在灾难恢复后,Dapr 未正确还原,并且 Dapr 为 Process Mining 和 Task Mining 提供服务所需的证书不正确。dapr、processmining 和 taskmining 应用程序一开始表现得运行正常,但随后将返回到“进行中”状态,并且环境变得不稳定。登录 Process Mining 或 Task Mining 时,应用程序可能无法加载,或返回意外错误。
本页描述为解决问题应采取的步骤。
步骤概述
- 删除所有 dapr 密钥和变异 Webhook 配置。
- 重新同步所有 dapr 密钥和变异 Webhook 配置。
- 重新启动 dapr-sentry 部署,并等待部署完成。
- 重新启动 dapr-operator 部署,并等待部署完成。
- 重新启动 dapr-sidecar-injector 部署,并等待部署完成。
接下来将提供详细步骤说明。
转到 ArgoCD 中的“应用程序” 。
选择 dapr 应用程序卡以打开 dapr 应用程序详细信息树。
找到 dapr 密钥。
必须重新创建密钥。为此,您可以删除每个密钥。
打开密码的上下文菜单,然后选择“删除” 。
在“删除资源”确认对话框中,输入密钥的名称,然后选择“确定”进行确认。
对其余密钥重复步骤 4 和 5。
在dapr 应用程序详细信息树中,找到变异 Webhook配置。
备注:您可以从标签 MWC 中识别变异 Webhook 配置。
打开密码的上下文菜单,然后选择“删除” 。在“删除资源”确认对话框中,输入变异 Webhook配置的名称,然后选择“确定”进行确认。
系统会立即重新创建某些密钥。这在密钥卡上以绿色复选标记表示。
如果未重新创建密钥,则需要同步以重新创建密钥。
找到要重新创建的密钥,然后从上下文菜单中选择“同步” 。
在弹出面板中,选择“同步”。
对要重新创建的所有密钥重复步骤 2 和 3。
打开变异 Webhook配置的上下文菜单,然后选择“同步” 。
在弹出面板中,选择“同步”。
重新启动部署
删除并同步密钥和变异 Webhook 配置后,您需要重新启动部署。
在 dapr 应用程序详细信息树中,找到 dapr-sentry 部署卡。
打开上下文菜单,然后选择“重新启动” 。
系统会显示确认对话框。
选择“确定”以确认重新启动。dapr-sentry部署将启动。部署完成后,系统将显示一个绿色的心形图标。等待部署完成。
在 dapr 应用程序详细信息树中,找到 dapr-operator 部署卡。
在确认对话框中,选择“确定”以确认重新启动。等待部署完成。
在 dapr 应用程序详细信息树中,找到 dapr-sidecar-injector 部署卡。
重要提示:按所述顺序重新启动部署,并在开始下一个部署之前确保当前部署准备就绪。
- dapr-sentry
- dapr-operator
- dapr-sidecar-injector
现在,您可以通过查看Process Mining来检查dapr是否正常工作,如前所述。现在,Pod 中应有3 个容器,并且“日志”中应存在daprd容器。
Task Mining 现在应该正常工作。
