- 概述
- 要求
- 部署模板
- 问答:部署模板
- 发行说明
- Azure 部署架构
- 步骤 1:准备 Azure 部署
- 步骤 2:将 Automation Suite 部署到 Azure
- 步骤 3:部署后步骤
- 完成升级
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 6:配置负载均衡器
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何从 Automation Suite 2022.10.10 和 2022.4.11 升级到 2023.10.2
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何将应用程序日志转发到 Splunk
- 如何从注册表 Pod 中清理未使用的 Docker 映像
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 升级 Automation Suite 后重新安装或升级 Insights 时丢失数据
- 单节点升级在结构阶段失败
- 从 2021.10 自动升级后,集群运行状况不佳
- 由于 Ceph 运行状况不佳,升级失败
- 由于空间问题,RKE2 未启动
- 卷无法装载,且仍处于附加/分离循环状态
- 由于 Orchestrator 数据库中的传统对象,升级失败
- 并行升级后,发现 Ceph 集群处于降级状态
- Insights 组件运行状况不佳导致迁移失败
- Apps 服务升级失败
- 就地升级超时
- Docker 注册表迁移卡在 PVC 删除阶段
- 升级到 2023.10 或更高版本后 AI Center 配置失败
- 在离线环境中升级失败
- 升级期间 SQL 验证失败
- 快照-控制器-crds Pod 在升级后处于 CrashLoopBackOff 状态
- Longhorn REST API 端点升级/重新安装错误
- 由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
- 预服务脚本执行期间服务升级失败
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 在 Disaster Recovery 后,DAPR 无法正常用于 Process Mining
- 在集群模式下使用 Redis 配置 Dapr
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
Linux 版 Automation Suite 安装指南
设置 Azure 环境后,请导航至以下链接之一以安装 Automation Suite:
下表概述了部署中使用的参数:
| 参数名称 | 描述 |
| Azure 订阅。 |
| 订阅下的 Azure 资源组。 |
| 在其中部署集群的资源组名称。 |
| 资源组的默认区域。 |
| 部署基础架构的有效 Azure 区域。确保该区域有足够的核心可以用于所使用的实例类型。 [resourceGroup().location]。 |
| Automation Suite 的版本。 21.10.2 |
| 选择是否应在配置基础架构后安装 Automation Suite。 |
| 将该参数设置为 True,即表示您同意适用的许可协议。 |
| 用于负载均衡器子域的前缀。 如果您使用自定义域,则只能通过自定义域访问集群,而不能直接使用负载均衡器的域(例如,<prefix>.<region>.cloudapp.azure.com)。 |
| 参数,用于指示是否应创建部署所用的虚拟网络,或该虚拟网络是否已存在。 |
| 资源组,在此部署要使用的现有虚拟网络。 Virtual Network New Or Existing 参数设置为 existing 时使用的参数。 |
| 用于部署的现有虚拟网络的名称。 Virtual Network New Or Existing 参数设置为 existing 时使用的参数。 |
| 前面提到的虚拟网络中现有子网的名称。子网必须满足这些要求。 Virtual Network New Or Existing 参数设置为 existing 时使用的参数。 |
| 在虚拟网络上部署堡垒主机。仅在将“新虚拟网络”或“现有网络”设置为“ new ”时使用的参数。 |
| 如果您想使用自己的自定义域,可设置为 true。需要安装后配置。 |
| 这是要用于集群的域。安装后,请创建两个指向公共负载均衡器的 CNAME/A 记录。请参阅 DNS 配置。 |
| 如果要为自己的域使用自定义证书,请设置为 true。请务必将其与设置为 true 的 Enable Custom Domain 参数一起使用。 |
| 这是一个base64编码的字符串。将.crt服务器证书的内容编码为base64字符串。服务器证书应具有以下属性。 |
| 这是一个base64编码的字符串。将.key服务器证书密钥的内容编码为base64字符串。这是Custom Server Certificate参数中的私钥。 |
| 这是一个base64编码的字符串。创建一个.crt文件,其中包含服务器证书链中所有 CA 证书(.crt)中的所有公共证书( )(不包括服务器证书)。从此文件的内容创建一个base64字符串。 |
| 可选:Automation Suite 安装包的链接。 Automation Suite version参数,并安装此 URL 中指定的版本。如不使用,请将设置保持为None 。 |
| 这是一个有效的 json 字符串,会被合并到模板正在构建的 cluster_config.json 文件中。将覆盖现有设置。 有关更多详细信息,请参阅高级安装体验。 |
| 为用作集群服务器而创建的虚拟机数量。应为奇数。 |
| 服务器节点的实例类型。 Standard_D16s_v3 |
| 服务器节点主机名/计算机名称前缀。有关附加序列的详细信息,请参阅 Azure 文档。 |
| 启用以对etcd (服务器节点)使用超级磁盘。 仅当您要部署到的区域不支持区域时,才应禁用。 |
| 为用作集群代理节点而创建的虚拟机数量。如果为 0,则仍会创建空的代理规模集。 |
| 代理节点的实例类型。 Standard_D16s_v3 |
| 代理节点主机名/计算机名称前缀。有关附加序列的详细信息,请参阅 Azure 文档。 |
| 为用作集群代理而创建的 GPU 虚拟机数量。专为 ML 工作负载设计。如果为 0,则不创建 GPU 规模集。 |
| 要配置的以及要用作集群代理的 GPU 实例类型。 Standard_NC12s_v2 |
| GPU 节点主机名/计算机名称前缀。有关附加序列的详细信息,请参阅 Azure 文档。 |
| 可选:Task Mining 节点的实例类型。仅当您启用 Task Mining 服务时,才会使用此选项。示例:Standard_B20ms |
| Task Mining 节点主机名/计算机名称。 |
| 专用 Automation Suite 机器人节点的数量。如果为 0,则仍会创建规模集。 |
| 专用 Automation Suite Robot 节点的实例类型。 Standard_D16s_v3 |
| Automation Suite Robot 节点主机名/计算机名称前缀。有关附加序列的详细信息,请参阅 Azure 文档。 |
| 指示用于部署的 SQL Server 是应创建还是已存在的参数。有关 SQL Server 的要求,请参阅我们的文档。 |
| 与 SQL Server 关联的 FQDN 或 IP。仅当SQLNewOrExisting参数设置为existing时,才使用此选项。 |
| SQL Server 用户登录名。如果 SQL new or existing 参数设置为 existing,则这是现有 SQL Server 的用户。否则,系统将在创建的 SQL Server 上设置此用户名。有关所需权限的详细信息,请参阅我们的权限文档。 |
| SQL Server 用户密码。如果 SQL new or existing 参数设置为 existing,则这是现有 SQL Server 的用户密码。否则,将在创建的 SQL Server 上设置此密码。 |
| SQL Server 端口。如果 SQLNewOrExisting 参数设置为 existing,则使用此端口。 |
| 与 Warehouse SQL Server 关联的 FQDN 或 IP。仅当 SQLNewOrExisting 参数设置为existing 并且您要安装 Process Mining 时,才使用此选项。 |
| 仓库 SQL Server 用户登录名。仅当您要安装 Process Mining 时才使用此选项。如果 SQLNewOrExisting 参数设置为 existing,则这是现有 SQL Server 的用户。否则,将在创建的 SQL Server 上设置此用户名。有关权限的详细信息,请参阅配置 Microsoft SQL Server。 |
| 仓库 SQL Server 用户密码。仅当您要安装 Process Mining 时才使用此选项。如果 SQLNewOrExisting 参数设置为 existing,则这是现有 SQL Server 的用户密码。否则,将在创建的 SQL Server 上设置此密码。 |
| 仓库 SQL Server 端口。仅当您要安装 Process Mining 时才使用此选项。如果 SQLNewOrExisting 参数设置为 existing,则使用此端口。 |
| 要在所有节点上设置的管理员用户名。这也用作主机租户管理员。 |
| 节点管理员用户的密码。这也用作主机租户管理员密码。 |
| 要在虚拟机实例中使用的管理员用户名。 |
| 要在虚拟机实例中使用的管理员密码。 |
| 如果要部署外部 NFS 文件共享,请设置为 true。此外,如果 Run Automation Suite Install 参数设置为 true,则将在集群级别启用备份。 |
| 选择是否在集群中安装特定服务。 |
externalRegistryFQDN | 外部注册表 FQDN。 |
externalRegistryUsername | 外部注册表用户名。 |
externalRegistryPassword | 外部注册表密码。 |
| 用于确定 AI Center 是否连接到外部 Orchestrator 的标志。仅在 AiCenterInstallFlag 设置为“true”时有效。您需要在以下参数中指定 AI Center 连接到 Orchestrator 的方式。 |
| AI Center 连接到的 Orchestrator 的 URL。仅当您要安装 AI Center 并将其连接到外部 Orchestrator 和身份服务时,才填写此字段。 |
| AI Center 连接到的身份服务的 URL。仅当您要安装 AI Center 并将其连接到外部 Orchestrator 和身份服务时,才填写此字段。 |
| AI Center 连接到的 Orchestrator 的 Base64 证书。仅当您要安装 AI Center 并将其连接到外部 Orchestrator 和身份服务时,才填写此字段。 |
| AI Center 连接到的身份服务的 Base64 证书。 仅当您要安装 AI Center 并将其连接到外部 Orchestrator 和身份服务时,才填写此字段。 |
| 可选:每个资源的标签。可以为空或采用以下格式: { "Microsoft.Web/serverFarms": { "<TagName>": "<TagValue>" }, "Microsoft.Insights/components": { "<TagName>": "<TagValue>" } } |
| 设置为 true 即可为 Automation Suite 安装启用 FIPS 140-2。Insights 不适用于启用 FIPS 140-2 的情况。如果要启用 FIPS-2,请确保在开始安装之前禁用 Insights。 |
