- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 6:配置负载均衡器
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何从 Automation Suite 2022.10.10 和 2022.4.11 升级到 2023.10.2
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何将应用程序日志转发到 Splunk
- 如何从注册表 Pod 中清理未使用的 Docker 映像
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 升级 Automation Suite 后重新安装或升级 Insights 时丢失数据
- 单节点升级在结构阶段失败
- 从 2021.10 自动升级后,集群运行状况不佳
- 由于 Ceph 运行状况不佳,升级失败
- 由于空间问题,RKE2 未启动
- 卷无法装载,且仍处于附加/分离循环状态
- 由于 Orchestrator 数据库中的传统对象,升级失败
- 并行升级后,发现 Ceph 集群处于降级状态
- Insights 组件运行状况不佳导致迁移失败
- Apps 服务升级失败
- 就地升级超时
- Docker 注册表迁移卡在 PVC 删除阶段
- 升级到 2023.10 或更高版本后 AI Center 配置失败
- 在离线环境中升级失败
- 升级期间 SQL 验证失败
- 快照-控制器-crds Pod 在升级后处于 CrashLoopBackOff 状态
- Longhorn REST API 端点升级/重新安装错误
- 由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
- 预服务脚本执行期间服务升级失败
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 在 Disaster Recovery 后,DAPR 无法正常用于 Process Mining
- 在集群模式下使用 Redis 配置 Dapr
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
Linux 版 Automation Suite 安装指南
cluster_config.json 文件定义应用于通过 Automation Suite 部署的 UiPath™ 产品的参数、设置和首选项。您必须更新此文件以更改默认值,并为集群使用任何高级配置。
要编辑 cluster_config.json,您可以使用以下任一方法:
- 通过 SSH 直接在 Linux 计算机上使用 Linux 文本编辑器,例如 vi 或 GNU nano(例如,命令:
vi cluster_config.json); - 使用您喜欢的文本编辑器,然后将文件复制粘贴到计算机上。
cluster_config.json文件允许您配置要部署的 UiPath™ 产品。请注意,产品可能具有依赖项。有关详细信息,请参阅“Automation Suite 产品” 。
要通过 cluster_config.json 文件启用或禁用产品,请对 enabled 标志使用 true 或 false。
Cluster_config.json 示例
"fqdn": "PLACEHOLDER",
"cluster_fqdn": "PLACEHOLDER",
"fixed_rke_address": "PLACEHOLDER",
"admin_username": "PLACEHOLDER",
"admin_password": "PLACEHOLDER",
"rke_token": "PLACEHOLDER ",
"zone_resilience": false,
"registries": {
"docker": {
"url": "registry.uipath.com"
"helm": {
"sql_connection_string_template": "PLACEHOLDER",
"sql_connection_string_template_jdbc": "PLACEHOLDER",
"sql_connection_string_template_odbc": "PLACEHOLDER",
"sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "PLACEHOLDER",
"orchestrator": {
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
"enabled": true
"infra": {
"docker_registry": {
"username": " PLACEHOLDER ",
"password": " PLACEHOLDER "
"pod_log_path": ""
"platform": {
"enabled": true
"automation_hub": {
"enabled": true
"automation_ops": {
"enabled": true
"action_center": {
"enabled": true
"aicenter": {
"enabled": true
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"datamanager": {}
"task_mining": {
"enabled": true
"apps": {
"enabled": true
"test_manager": {
"enabled": true
"insights": {
"enabled": true
"dataservice": {
"enabled": true
"asrobots": {
"enabled": true,
"packagecaching": true,
"packagecachefolder": "/uipath_asrobots_package_cache"
"processmining": {
"enabled": true
"external_object_storage": {
"enabled": false
"identity_certificate": {},
"profile": "ha",
"telemetry_optout": false,
"alternative_fqdn": "",
"server_certificate": {
"ca_cert_file": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/rootCA.crt",
"tls_cert_file": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/server.crt",
"tls_key_file": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/server.key"
"alternative_certificate": {
"ca_cert_file": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/alt-rootCA.crt",
"tls_cert_file": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/alt-server.crt",
"tls_key_file": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/alt-server.key"
"registries": {
"docker": {
"helm": {
"orchestrator": {
"testautomation": {
"enabled": true
"updateserver": {
"enabled": true
"enabled": true
"infra": {
"pod_log_path": ""
"platform": {
"enabled": true
"automation_hub": {
"enabled": true
"automation_ops": {
"enabled": true
"action_center": {
"enabled": true
"aicenter": {
"enabled": true
"enabled": true,
"datamanager": {}
"task_mining": {
"enabled": true
"apps": {
"enabled": true
"test_manager": {
"enabled": true
"insights": {
"enabled": true
"dataservice": {
"enabled": true
"asrobots": {
"enabled": true,
"processmining": {
"enabled": true
"enabled": false
"profile": "ha",
常规配置
| 必填参数 | 描述 |
| 负载均衡器(多节点 HA 就绪生产模式)或计算机(单节点评估模式)域名。 |
| 用于对节点注册和 kube API 请求进行负载均衡的固定地址。如果按照建议配置负载均衡器,则此字段应为 fqdn。否则为第一个服务器节点的 FQDN。请参阅配置负载均衡器。 可以是设置中第一个 rke2 服务器的 IP/FQDN。 |
| 选择多节点 HA 就绪生产配置文件时,设置为 true。此标志的值由交互式安装程序自动设置。它仅用于内部目的,不应手动修改。 |
| 您要为主机组织设置为 admin 的用户名(例如:admin)。 |
| 要设置的主机管理员密码。 |
| 在此处使用新生成的 GUID。这是一个预共享的、特定于集群的密码。加入集群的所有节点都需要它。 |
| 设置安装的配置文件。可用的配置文件包括:
| 您要为 Docker 注册表安装设置的用户名。 |
| 您要为 Docker 注册表安装设置的密码。 |
| 可选参数 | 描述 |
| true 或false - 用于选择不将遥测数据发送回 UiPath。默认情况下,它设置为false 。如果您想选择退出,请设置为true 。 |
| 使您能够将 Pod 日志的 /var/log/pods 默认路径更改为您选择的自定义路径。 更新日志路径会放弃 |
ArgoCD 配置
要为 ArgoCD 启用 SSO,请更新cluster_config.json文件中的以下参数:
以下示例显示了如何在cluster_config.json文件中添加这些参数:
"fabric": {
"argocd_dex_config_file": "/path/to/file.yaml",
"argocd_rbac_config_file": "/path/to/file.yaml"
"fabric": {
AI Center 特定配置
本节仅适用于 S3 端点(Azure 存储不需要)。
为使 AI Center 正常运行,您必须在cluster_config.json文件中配置aicenter.external_object_storage.port和aicenter.external_object_storage.fqdn参数。
即使已经配置了文件的external_object_storage部分,您也必须在cluster_config.json文件的aicenter部分中配置参数。
以下示例显示了 AI Center 的有效cluster_config.json配置:
"aicenter": {
"external_object_storage" {
"port": 443,
"fqdn": "s3.us-west-2.amazonaws.com"
"enabled": true,
"create_bucket": false,
"storage_type": "s3",
"region": "us-west-2",
"use_instance_profile": true
"aicenter": {
"port": 443,
"enabled": true,
