Automation Suite
False
- 概述
- 要求
- 推荐:部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 1:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 2:配置外部对象存储
- 步骤 3:配置 High Availability Add-on
- 步骤 4:配置 Microsoft SQL Server
- 步骤 5:配置负载均衡器
- 步骤 6:配置 DNS
- 步骤 7:配置内核和操作系统级别设置
- Step 8: Configuring the disks
- 步骤 9:配置节点端口
- 步骤 10:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
Linux 版 Automation Suite 安装指南
上次更新日期 2024年4月19日
执行节点维护
在某些情况下,您可能需要执行节点维护活动,例如:
- 应用安全补丁时;
- 执行操作系统升级时;
- 更改任何网络配置时;
- 执行组织要求的任何其他活动时。
在执行节点维护操作时,您可能会意外中断集群。 为避免出现任何不利情况,请按照此处提供的指导进行操作。
备注:
- UiPath® does not provide guidance on how to perform node maintenance activities. You must contact your IT team for this.
- 以下准则仅提供有关在节点维护操作之前和之后必须采取的步骤的说明,以确保集群运行正常。
- 一次在一个节点上执行节点维护活动是一种很好的做法。
