Linux 版 Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 6:配置负载均衡器
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 将 Ceph 退出只读模式
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何从 Automation Suite 2022.10.10 和 2022.4.11 升级到 2023.10.2
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何将应用程序日志转发到 Splunk
- 如何从注册表 Pod 中清理未使用的 Docker 映像
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 升级 Automation Suite 后重新安装或升级 Insights 时丢失数据
- 单节点升级在结构阶段失败
- 由于 Ceph 运行状况不佳,升级失败
- 卷无法装载,且仍处于附加/分离循环状态
- 由于 Orchestrator 数据库中的传统对象,升级失败
- 并行升级后,发现 Ceph 集群处于降级状态
- Insights 组件运行状况不佳导致迁移失败
- Apps 服务升级失败
- 就地升级超时
- Docker 注册表迁移卡在 PVC 删除阶段
- 升级到 2023.10 或更高版本后 AI Center 配置失败
- 在离线环境中升级失败
- 升级期间 SQL 验证失败
- 快照-控制器-crds Pod 在升级后处于 CrashLoopBackOff 状态
- Longhorn REST API 端点升级/重新安装错误
- 由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
- 预服务脚本执行期间服务升级失败
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 在 Disaster Recovery 后,DAPR 无法正常用于 Process Mining
- 在集群模式下使用 Redis 配置 Dapr
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Reference for AWS Marketplace deployment parameters for Automation Suite, covering both new and existing VPC configurations.
本页介绍将 Automation Suite 部署到 AWS 时需要配置的 AWS 参数。
表 1. 网络选择
| 参数标签(名称) | 默认值 | 描述 |
| 部署到现有 VPC | false | 选择 true 以在现有 VPC 中部署 Automation Suite。 |
表 2. 网络配置
备注:
仅在现有 VPC 中部署 Automation Suite 时才配置此部分。
| VPC CIDR | 10.0.0.0/16 | VPC CIDR 块。 示例: x.y.0.0/16 、 x.y.z.0/24 。 |
| VPC ID | Requires Input | 现有 VPC 的 ID。 |
| 公有子网 ID | Blank string | 要部署面向互联网的负载均衡器和堡垒主机的公有子网 ID 列表。 |
| 私有子网 ID | Requires Input | 私有子网 ID 列表。 |
表 3. 可用区配置
备注:
仅在新的 VPC 中部署 Automation Suite 时才配置此部分。
| 可用区 | Requires input | 最多选择三个可用区用于 VPC 子网。 |
表 4. 常见网络配置
| 可用区数量 | 2 | 选择要在 VPC 中使用的可用区数量。这必须与在“可用区”参数中选择的可用区数量匹配。 |
| 部署堡垒主机 | true | 在公共子网内部署堡垒主机。 |
| SSH 流量堡垒入口的 CIDR | Empty string | 入口安全组 CIDR(适用于 SSH)。仅当您已将部署堡垒主机参数设置为true ,才可配置此参数。设置为x.x.x.x/32以允许访问一个特定的 IP 地址;设置为0.0.0.0/0以允许访问所有 IP 地址,或其他 CIDR 范围。 |
表 5. Automation Suite 节点配置
| 服务器实例类型 | c5.4xlarge | 选择适用于服务器节点实例的节点类型。 |
| 服务器实例计数 | 3 | 选择要部署为服务器节点实例的节点数。 |
| 代理实例类型 | c5.4xlarge | 选择适用于代理节点实例的节点类型。 |
| 代理实例计数 | 1 | 选择要部署为代理节点实例的节点数。 |
| GPU 代理实例类型 | p3.2xlarge | 选择适用于 GPU 代理节点实例的节点类型。 |
| Task Mining 代理实例类型 | c4.8xlarge | 选择适用于 Task Mining 代理节点实例的节点类型。 |
| AS Robot 代理实例类型 | c5a.4xlarge | 选择适用于 AS Robot 代理节点实例的节点类型。 |
| AS Robot 代理实例计数 | 1 | 选择要部署为 AS Robot 代理节点实例的节点数。 |
表 6. Automation Suite 实例配置
| 实例密钥对 | Requires input | 用于连接到虚拟机 (VM) 实例的现有密钥对。 |
| IAM 角色 ARN | Blank string | 拥有足够部署权限的预部署 IAM 角色的 ARN。留空可在部署期间自动创建新角色。 |
| IAM 角色名称 | Blank string | 拥有足够部署权限的预部署 IAM 角色的名称。留空可在部署期间自动创建新角色。 |
表 7. Automation Suite 部署配置
| 启用集群备份 | true | 启用集群备份。 |
| 使用共享存储桶作为外部存储 | false | 启用跨产品共享存储桶。如果启用,Process Mining 和 Data Service 仍各需要一个专用存储桶。 |
| Load balancer | ALB | 选择应用程序负载均衡器 (ALB) 或网络负载均衡器 (NLB)。如果您选择网络负载均衡器,则需要在部署后手动配置 TLS 证书。 |
| 入口安全组 CIDR(适用于 https) | Empty string | 入口安全组 CIDR(适用于 HTTPS)。 设置 CIDR 以允许访问 Automation Suite。 将 CIDR 设置为x.x.x.x/32以允许访问一个特定 IP 地址, 0.0.0.0/0以允许访问所有 IP 地址,或设置为其他 CIDR 范围。 |
| 执行安装 | true | 执行 Automation Suite 安装。选择 false 将仅执行基础架构资源配置和配置。 |
| Automation Suite 版本 | 例如 2023.10.1 | 要安装的 Automation Suite 版本 |
| 添加已启用 GPU 的虚拟机 | false | 选择 true 以将已启用 GPU 的虚拟机添加到部署中。 |
| 额外的配置键 | Blank string | 要添加到集群配置的额外配置键。留空以使用默认配置。 |
| 自签名证书的有效期 | 1825 | 部署用于加密 VPC 内部流量的自签名证书的有效期(以天为单位)。 |
| Disable presigned URL | false | 启用或禁用通过预签名 URL 访问对象存储。 |
表 8:Automation Suite 外部注册表配置
| 外部注册表完全限定域名 | Requires input | 外部注册表的 FQDN。留空表示不使用外部注册表。 |
| 外部注册表用户名 | Requires input | 用于连接到外部注册表的用户名。留空表示不使用外部注册表。 |
| 外部注册表密码 | Requires input | 用于连接到外部注册表的密码。留空表示不使用外部注册表。 |
表 9. Automation Suite 服务配置
| 服务安装标志(多个) | true | 选择是否在集群中安装特定服务。 |
表 10. Automation Suite 外部 Orchestrator 配置
| 将 AI Center 连接到外部 Orchestrator | false | 将 AI Center 注册到外部 Orchestrator。 |
| Orchestrator URL | Blank string | AI Center 与之连接的外部 Orchestrator 的 URL。 示例: https://my-orchestrator.net |
| 身份 URL | Blank string | 用于授权 AI Center 的 Identity Server 的 URL。示例: https://my-orchestrator.net/identity |
| Base64 编码 Orchestrator 证书 | Blank string | Base64 编码的 Orchestrator 证书字符串示例: UExBQ0VIT0xERVI= |
| Base64 编码身份证书 | Blank string | Base64 编码身份证书字符串示例: UExBQ0VIT0xERVI= |
表 11. DNS 或 SSL 配置
| 托管 FQDN | Requires input | Automation Suite 的完全限定域名 (FQDN)。它必须是 ID of Amazon Route 53-hosted zone 参数的子域或根域。 |
| Amazon Route 53 托管区域的 ID | Blank string | 输入 Amazon Route 53 托管区域的 ID 或留空。有关详细信息,请参阅有效的域名。 |
| ACM 托管证书的 ARN | Blank string | Amazon Certificate Manager (ACM) 中存在的证书的 ARN,与 ALB 一起使用。留空可在部署期间创建公共证书。 |
| 使用内部负载均衡器 | false | 选择是否要使用内部负载均衡器。 |
表 12. Amazon RDS 配置
| 部署在 Amazon RDS 上的 SQL Server 引擎 | sqlserver-se | 选择 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) SQL 引擎 |
| 部署在 Amazon RDS 上的 SQL Server 版本 | 15.00 | 选择 Amazon RDS SQL 版本。 |
| 用于加密 Amazon RDS 存储的 AWS KMS 密钥 ID | Blank string | 用于加密 Amazon RDS 存储的 KMS 密钥 ID。留空可跳过对 Amazon RDS 存储的加密。 |
