- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
Automation Suite 概述
本页概述了安装 Automation Suite 后可以享受的功能和产品,并会帮助您了解将要构建的架构。
概述
Automation Suite 使您能够在 Linux 环境中部署完整的 UiPath 自动化平台,范围从裸机到内部部署虚拟机基础架构,或任何主要提供商的云订阅。
独立管理多个服务器产品部署通常需要配置与企业系统的集成,以便对用户进行身份验证和管理,以及从可用性和规模的角度管理和监控每个部署。
Automation Suite 将所有内容都包含在一个软件包中,您可以在具有自动扩展功能和内置 HA 的多节点 HA 就绪生产模式下进行部署,并将其作为一个整体进行监控、配置和升级。Automation Cloud 中的所有可用功能都经过调整,使您能够以较低的总体拥有成本更轻松地自行管理所有内容。
Automation Suite 包含的内容:
- 所有服务器产品(Data Service 和 Process Mining 除外,它们将在以后添加,以及首先在 Automation Cloud 中发布的任何新产品)。
- 所有套件共享功能,使您能够轻松地配置与所有产品的现有企业系统(例如 AD、AAD 或 SAML)的集成;为用户、租户、外部应用程序和许可证管理提供了一套通用的体验。
- 通用最终用户门户。
- 基于 Kubernetes 的基础架构、集群管理和监控工具,均针对 UiPath 进行预配置、专用和优化。这样可以大规模运行所有产品,并具有 HA。这意味着您不必设计、配置和验证用于路由、存储等的 Kubernetes 版本和组件,它们可以很好地与 UiPath 服务一起使用。
所需的一切都已包含在内并进行了优化,并且都受 UiPath 支持。
You just need to bring the machines, load balancer, and SQL. For the specific requirements for the machines as well as installation options and instructions, see Hardware requirements and the remaining of this section.
收益
部署方案
- 在线单节点评估
- 在线多节点 HA 就绪生产
- 离线单节点评估
- 离线多节点 HA 就绪生产
高可用性
作为产品的一部分,我们默认为多节点 HA 就绪生产模式启用高可用性。我们将在安装时将此选项作为 cluster_config.json 配置的一部分来加以启用。我们还支持向单节点评估或多节点 HA 就绪生产配置添加更多节点以进行横向扩展。但是,我们不支持从非 HA 模式转到 HA 模式。
Insights 不支持 HA。
升级
升级流程涵盖基础架构和整个 UiPath™ 自动化平台。
集群管理
我们使用 Rancher 作为用户界面层来管理集群。用户界面提供了一个集群资源管理器来管理部署。
监控
The platform exposes Grafana, Prometheus, and Alertmanager by default for troubleshooting and monitoring. See how to monitor the cluster, set alerts, create and view dashboards to track the deployment here.
For more details, see .
支持捆绑包
支持捆绑包工具从集群内对象/Blob 存储收集日志、当前运行的 Pod 的日志(过去四个小时)、不同的事件和 Kubernetes 对象定义。
For more details on how to use the tool, see Support Bundle.
备份和还原
该套件支持整个集群的备份和恢复,但外部数据源(如 SQL Server)除外。
默认情况下,集群备份每 15 分钟启用一次。
For more details, see Backing up and restoring the cluster.
SQL 身份验证方法
The suite supports both SQL authentication and Kerberos authentication for all SQL database connections.
产品供应
Learn more about Automation Suite products.
评估指南
要求和安装
| 详细信息 | 说明 |
| Automation Suite 的要求和安装说明。 | 要求和安装说明 |
平台评估
| 详细信息 | 说明 |
| 完成初始平台配置。 | Automation Suite 配置清单 |
| 连接您的首个机器人 | 连接有人值守的机器人 |
| 从集中位置监控堆栈、排除问题、创建警示和查看仪表板。 | 使用诊断工具 使用支持捆绑包工具 使用监控堆栈 |
产品评估
以下说明将为您引进相应的产品指南。
| 产品 | 评估清单 |
| Orchestrator | Orchestrator 配置清单 |
| Automation Hub | Automation Hub 配置清单 |
| Automation Ops | Automation Ops 配置清单 |
| Test Manager | Test Manager 配置清单 |
| AI Center | AI Center 配置清单 |
| Action Center | Action Center 配置清单 |
| Task Mining | Task Mining 配置清单 |
| Apps | Apps 配置清单 |
| Insights | Insights 配置清单 |
| Document Understanding | Document Understanding 配置清单 |
