- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 6:配置负载均衡器
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何从 Automation Suite 2022.10.10 和 2022.4.11 升级到 2023.10.2
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何将应用程序日志转发到 Splunk
- 如何从注册表 Pod 中清理未使用的 Docker 映像
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 升级 Automation Suite 后重新安装或升级 Insights 时丢失数据
- 单节点升级在结构阶段失败
- 从 2021.10 自动升级后,集群运行状况不佳
- 由于 Ceph 运行状况不佳,升级失败
- 由于空间问题,RKE2 未启动
- 卷无法装载,且仍处于附加/分离循环状态
- 由于 Orchestrator 数据库中的传统对象,升级失败
- 并行升级后,发现 Ceph 集群处于降级状态
- Insights 组件运行状况不佳导致迁移失败
- Apps 服务升级失败
- 就地升级超时
- Docker 注册表迁移卡在 PVC 删除阶段
- 升级到 2023.10 或更高版本后 AI Center 配置失败
- 在离线环境中升级失败
- 升级期间 SQL 验证失败
- 快照-控制器-crds Pod 在升级后处于 CrashLoopBackOff 状态
- Longhorn REST API 端点升级/重新安装错误
- 由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
- 预服务脚本执行期间服务升级失败
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 在 Disaster Recovery 后,DAPR 无法正常用于 Process Mining
- 在集群模式下使用 Redis 配置 Dapr
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
- 探索汇总遥测
Linux 版 Automation Suite 安装指南
在第一台计算机上生成 cluster_config.json
cluster_config.json 文件定义应用于通过 Automation Suite 部署的 UiPath™ 产品的参数、设置和首选项。您可以手动创建 cluster_config.json,也可以使用交互式安装程序,该程序会询问几个必答问题并为您生成文件。您始终可以编辑生成的文件以更新配置。
运行交互式安装程序以生成 cluster_config.json
要生成 cluster_config.json 文件,请导航至安装程序文件夹并运行以下命令:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer
./installUiPathAS.sh
上述命令将启动交互式流程,该流程会询问您配置 Automation Suite 所需的一系列问题。
要生成配置文件,请执行以下步骤:
接受许可协议以开始配置 Automation Suite。
在“主菜单”(主菜单)中,选择您的部署模式。您的选项包括:
- 单节点部署- 推荐用于演示和评估目的;
- 多节点部署- 建议用于生产。
在“部署配置”中,选择您的环境类型。您的选项包括:
- 在线- 需要访问互联网;
- Air-gapped - 也称为离线;不需要互联网访问。
选择您的产品选择。您的选项包括:
- 完成(所有产品)
- 选择产品
有关产品选择选项的详细信息,请参阅硬件和软件要求。
If you chose Select products in the previous step, indicate the products you want to install. Your options are:
- Action Center
- AI Center
- Apps
- Automation Hub
- Automation Ops
- Automation Suite 机器人
- Data Service
- Insights
- Orchestrator
- Process Mining
- Task Mining
- Test Manager
备注:某些 Automation Suite 产品之间存在其他依赖项。选择要安装的产品时,请务必考虑。尝试安装不带依赖项的产品会导致错误。
除此之外,某些 Automation Suite 产品需要专用代理节点。在继续之前,请确保您满足硬件要求。
如果您选择主动/被动或主动/主动设置,请确保您启用的产品受支持。有关详细信息,请参阅 Disaster Recovery - 主动/被动和主动/主动。 -
要安装 AI Center,您必须执行以下附加步骤:
- 指定 AI Center 是否需要外部 Orchestrator。
- 如果 AI Center 不需要外部 Orchestrator,请继续执行步骤 7。
- 如果 AI Center 需要外部 Orchestrator,请继续执行步骤 6.b。
- 将 Orchestrator 证书复制到虚拟机。有关这方面的更多信息,请查看复制 Orhcestrator 证书页面。
- 指定 AI Center 的 Orchestrator URL。示例:
https://orchestrator.example.com。 - 指定 AI Center 的身份 URL。示例:
https://orchestrator.example.com/identity。 - 指定 Orchestrator 证书文件的路径。示例:
/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer。 - 指定身份证书文件的路径。示例:
/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/identity.cer。 - 在在线安装中,指定计量 API 密钥。
备注:
metering_api_key是 AI Center 云帐户中的 Document Understanding API 密钥。
确认您的产品选择,以确定最低硬件和软件要求。
输入 Automation Suite FQDN。
指定是否要为所选产品引入自己的对象存储。强烈建议您使用外部对象存储。如果选择“否” ,则选择默认对象存储。如果选择“是” ,请选择以下选项之一:
- Azure 存储帐户- 指定是否要对基于托管身份的帐户与 Azure 存储帐户使用,提供与您的选择相对应的以下详细信息,然后指定是否要为所有选定的产品自动配置容器:
- If Yes, provide the Azure storage account name and endpoint suffix, and your client ID;
- 如果为“否” ,请提供 Azure 存储帐户名称和端点后缀,以及您的 Azure 帐户密钥;
- AWS S3 - 提供存储桶名称的前缀和后缀、托管存储桶的 AWS 区域、S3 帐户的访问密钥和密钥,并指定是否要为所有选定产品自动配置存储桶。
- “其他与 S3 兼容的存储” - 指定存储桶名称的前缀和后缀、S3 服务器 FQDN、S3 端口、访问密钥和 S3 帐户的密钥,并指定是否要为所有域自动配置存储桶选定的产品。
备注:许多 S3 对象存储要求将 CORS 设置为来自 Automation Suite 集群的所有流量。您必须在对象存储级别配置 CORS 策略,以允许使用集群的 FQDN。
指定是否要加入自己的与 OCI 兼容的外部 Docker 注册表。
- 如果选择“否”,则默认选择内部 Docker 注册表。
- 如果选择“是”,则必须提供有关要使用的注册表的以下详细信息:包含端口、用户名、密码和拉取密码的注册表 URL。
指定是否要使用自己的外部 High Availability Add-on (HAA)。
- 如果选择“否”,则表示选择默认集群内 HAA。
- 如果选择“是”(默认配置),则您将选择在外部计算机上安装 HAA,并且必须提供有关外部 HAA 的以下详细信息:FQDN、密码、端口和 TLS 配置。
指定是否要对 SQL 连接使用 Kerberos 身份验证。
输入 SQL Server FQDN。 按照提示输入连接端口、用户名和密码。
备注:Process Mining 需要第二个 SQL Server。如果您安装 Process Mining,请确保提供仓库 SQL Server URL、数据库名称、连接提示、用户名和密码。
有关第二个 SQL Server 必须满足的硬件要求的详细信息,请参阅Process Mining 的 SQL 要求。有关如何为 Process Mining 配置 SQL 数据库的更多信息,请参阅特定于 Process Mining 的配置。重要提示:对于 Automation Suite 2023.10.9 或更高版本上的 Process Mining,建议对 Airflow 数据库使用 PostgreSQL。如果您选择使用 PostgreSQL 数据库,则需要在
cluster_config.json中手动添加AutomationSuite_Airflow数据库的airflow.metadata_db_connection_str连接字符串。
有关详细信息,请参阅Process Mining 的 SQL 要求和特定于 Process Mining 的配置。 -
指定是否要让安装程序自动创建必要的数据库。
为需要安全 TLS 通信的任何外部服务器软件提供 CA 证书,否则安装将失败。如果未启用 TLS 通信,则可以在安装后配置证书。
备注:安装程序仅接受
PEM格式的 Base64 编码 DER 证书。如果外部服务器具有不同的 CA,则可以将所有公共证书连接到一个文件中。 -
定义配置参数后,安装程序会自动生成配置文件。您可以直接在终端中编辑配置参数。
备注:现在,您可以直接在
UiPathAutomationSuite文件夹中编辑高级配置设置的cluster_config.json。 对于 Disaster recovery - 主动/被动部署,您现在必须执行以下步骤:- 安装并配置主集群。有关更多详细信息,请参阅高级安装体验。
- 安装并配置辅助集群。有关详细信息,请参阅 Disaster recovery - 安装辅助集群。
- 按照此页面上的说明继续安装。
配置过程结束时,将在/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json位置生成cluster_config.json文件。请注意,我们所有的安装说明都假设您将cluster_config.json存储在该文件夹中。
将 cluster_config.json 复制到所有其他计算机
要安装 Automation Suite,cluster_config.json 文件必须在所有计算机上可用。在第一台计算机上生成配置文件后,您必须将其复制到其他计算机,而不是重新生成这些文件。重新生成配置文件可能会产生差异,从而导致安装失败。
要将配置文件从第一台计算机复制到其他计算机,请运行以下命令。确保将 username 和 node_dns 替换为与目标计算机相关的值。
scp /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json <username>@<node_dns>:/opt/UiPathAutomationSuite
如果您无权将文件直接复制到 /opt/UiPathAutomationSuite 文件夹,则可以将其传输到您的主目录,然后移动到所需位置。
