- 概述
- 要求
- 推荐:部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 1:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 2:配置外部对象存储
- 步骤 3:配置 High Availability Add-on
- 步骤 4:配置 Microsoft SQL Server
- 步骤 5:配置负载均衡器
- 步骤 6:配置 DNS
- 步骤 7:配置磁盘
- 步骤 8:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 9:配置节点端口
- 步骤 10:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持包工具
- 探索日志
![](https://docs.uipath.com/_next/static/media/grid.05ebd128.png?w=3840&q=100)
B) 单租户迁移
这是将独立 Orchestrator 迁移到 Automation Suite 的两种方法之一。
有关详细信息,请访问:
该工具可以迁移到 Automation Cloud 或 Automation Suite,但此页面将介绍迁移到 Automation Suite 的流程。有关迁移到 Automation Cloud 的说明,请参阅 Automation Cloud 文档。
您可以使用 UiPath Automation Cloud™ 迁移工具将实体从独立的 Orchestrator 自动迁移到 Automation Suite 中的 Orchestrator 服务。
您只能在以下情况下使用 Automation Cloud 迁移工具:
- 您的独立 Orchestrator 版本为 2019.10.x, 2020.10.x、 2021.4.x、2021.10.x 或更高版本。
- 您的 Automation Suite 版本为 2021.10.x 或更高版本。
当您运行 Automation Cloud 迁移工具时,它会在 Automation Suite 中自动创建以下实体,以匹配您的独立 Orchestrator 设置:
实体 |
已迁移 |
未迁移 |
设置 |
是,但有例外(见右侧)。 |
某些在读取路径上向租户公开的设置无法在 Automation Suite 中修改,例如主机徽标和颜色。 “设置”表格中的密码无法导出,这是因为 API 会从响应中删除相应的值。因此,不会迁移任何密码。这会影响电子邮件警示(SMTP 密码)和具有基本身份验证的外部订阅源。 |
包 |
迁移所有包和所有包版本。 如果包订阅源为外部并配置了基本身份验证,则需要在迁移完成后输入凭据。 |
如果包订阅源为外部且无法通过互联网访问,则不迁移依赖于这些包的实体。 |
库 |
仅租户级别的订阅源。 |
如果库订阅源为主机级别或为外部,且无法通过互联网访问,则不会迁移依赖这些库的实体。 |
日历 |
是 |
不适用 |
计算机 |
是,但如果没有足够的许可证来容纳计算机插槽分配,则系统将在导入计算机时将所有插槽设置为 0。 |
计算机密钥不会迁移。 |
文件夹 |
是 |
个人工作区文件夹不会迁移。 |
环境 |
是,适用于传统文件夹。 |
不适用新式文件夹。 |
机器人(传统) |
是,但如果许可证不足,无法创建机器人,则系统会在导入过程中跳过机器人。 |
当许可证用尽并且每个许可证有错误记录时跳过。 |
机器人(新式) |
如果 Automation Suite 中存在关联的用户并且具有相同的电子邮件地址,则会迁移新式机器人。 |
环境关联 |
机器人-环境映射会迁移。 |
不适用 |
流程 |
流程会迁移。该工具可能会将其称为“版本”。 |
不适用 |
队列 |
是 |
不适用 |
触发器 |
触发器会迁移,但都设置为禁用状态。 | |
资产 |
不支持新式文件夹中的每用户资产值。该资产将导入默认值,如果未设置,则跳过该资产。 |
计算机关联 |
机器人-计算机映射会迁移。 |
不适用 |
在打开工具之前,请做好以下准备:
- 请确保您在 Automation Suite 中有足够的机器人许可证来匹配要迁移的机器人的数量(“管理”>“许可证”>“机器人和服务”)。该工具只会在有许可证的情况下迁移机器人,然后开始跳过机器人。
- 您必须要有独立 Orchestrator 的管理员凭据,并拥有对要迁移的所有实体的“查看”权限。如果您没有某些实体的查看权限,则不会迁移这些实体。
- 您必须是 Automation Suite 中的组织管理员。
- 要运行该工具,您需要一台具有以下功能的计算机:
- 可以连接到独立 Orchestrator 和 Automation Suite(可访问互联网)
- 拥有 Windows 操作系统
- 已安装 .NET Core Desktop Runtime x64。
- 从此 链接在上述计算机上下载该工具。
- 在目标 Automation Suite 组织中将该工具注册为外部应用程序。
该工具一次只能迁移一个租户。您可以为每个租户多次运行该工具。
每次运行时,该工具都会:
连接到独立 Orchestrator,以导出给定租户的实体。
连接到 Automation Suite,以在 Orchestrator 租户中导入和创建已迁移的实体。
若需详细了解要进行迁移的实体,请参阅正在迁移的实体。
要运行该工具,请执行以下操作:
如果您在导出、导入或导入后遇到问题且需要帮助,请打开支持工单并添加以下文件:
- 日志文件(位于 logs 子文件夹中)
- 导出报告文件(在 MigrationAssets 子文件夹中)
- 导入报告文件(在“迁移资产”子文件夹中)
除了这些文件之外,了解以下信息将有所帮助:
- 独立 Orchestrator 的版本
- 您的 Automation Suite 组织和租户名称。
