Linux 版 Automation Suite 安装指南
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
设置 Kerberos 身份验证
有关在 Automation Suite 中设置 Kerberos 身份验证的先决条件和步骤的参考。
先决条件​
要成功设置 Kerberos 身份验证,您必须满足以下先决条件:
确保 Automation Suite 集群可以访问您的 AD​
在配置 Kerberos 身份验证之前,请与 IT 管理员合作,确保 Automation Suite 集群可以访问您的 AD。
必须满足以下要求:
  • Automation Suite 集群必须与 AD 域位于同一网络上;
  • 在网络上正确设置 DNS,以便 Automation Suite 集群可以解析 AD 的域名。
    备注:
    Automation Suite 集群必须能够解析 AD domain names。您可以通过在主机上运行 nslookup <AD domain name> 来验证这一点。
配置 AD 服务帐户以进行 Kerberos 身份验证​
生成 Kerberos 默认密钥表和用户名参数​
  1. 在已加入域的 Windows 计算机上使用 AD 管理员帐户登录。
  2. 以管理员身份运行keytab-creator.ps1脚本。
  3. 在脚本中输入以下值:
    1. Service Fabric FQDN。例如 uipath-34i5ui35f.westeurope.cloudapp.azure.com。
    2. AD domain FQDN。例如 TESTDOMAIN.LOCAL。
    3. AD 用户帐户。您可以使用现有帐户,例如 sAMAccountName,也可以允许脚本创建新帐户。
输出文件包含 Kerberos 设置所需的 <KERB_DEFAULT_USERNAME> 和 <KERB_DEFAULT_KEYTAB> 参数。
选项 2:手动​
请联系 AD 管理员以获取 AD 用户帐户,并检索该帐户的 <KERB_DEFAULT_USERNAME> 和 <KERB_DEFAULT_KEYTAB>,如下所示:
  1. 在 AD 服务器中,创建一个新的计算机帐户。如果您已有帐户,请跳到步骤 2。
    1. 在 Active Directory 的“用户和计算机”控制台中,打开“用户”文件夹的上下文菜单,选择“新建” ,然后选择“用户” 。
    2. 完成用户帐户的创建。
  2. 打开用户帐户的上下文菜单,然后选择“属性” 。
  3. 转到“帐户”选项卡,然后在“帐户选项”下选择“此帐户支持 Kerberos AES 256 位加密”。
  4. 重要提示:如果 AD 用户的密码已过期或已更新,则在后续步骤中生成的密钥表将失效。考虑选中此 AD 用户帐户的“帐户”选项下的“密码永不过期”。或者,您可以在密码即将过期时更新密码并生成新的密钥表。
  5. 要为 SPN 生成密钥表文件,请使用管理员访问权限打开 PowerShell 并执行以下命令:
    ktpass -princ HTTP/<Service Fabric FQDN>@<AD FQDN in cap> -pass <AD user's password> -mapuser <AD NetBIOS name in cap>\<AD user name> -pType KRB5_NT_PRINCIPAL -out <output file path> -crypto AES256-SHA1
    某些字段必须指定为大写形式。例如:
    ktpass -princ HTTP/uipath-34i5ui35f.westeurope.cloudapp.azure.com@TESTDOMAIN.LOCAL -pass pwd123 -mapuser TESTDOMAIN\aduser -pType KRB5_NT_PRINCIPAL -out c:\krb5.keytab -crypto AES256-SHA1 -setpass
    备注:
    要更新 Automation Suite 的密钥表,请运行带有-setpass选项的命令。首次生成密钥表时,您必须以域管理员身份运行命令。这是必需的,因为该命令会更新服务帐户的 SPN。对于以后的更新,如果 SPN 映射未更改,则可以以域用户身份运行命令。
    生成密钥表后,用户登录名将更改为HTTP/<Service Fabric FQDN> 。 将此值用于<KERB_DEFAULT_USERNAME> default_ad_username中 的cluster_config.json 字段,如下所示:
    "kerberos_auth_config": {
          "enabled": true,
          "ticket_lifetime_in_hour": 8,
          "ad_domain": "AUTOSUITEAD.LOCAL",
          "default_ad_username": "HTTP/sfqakxxxx-ea.infra.uipath-dev.com",
          "default_user_keytab": "BQIAAAB9AAIxxxxxxxxxxxxxxxxxxGRCqh+yQ="
          "enable_integrated_sql_auth": true
          "enabled": true,
    备注:
    默认情况下,enable_integrated_sql_auth 参数设置为 true。 如果要为所有产品禁用 SQL 的 Kerberos 身份验证,则必须将该参数设置为 false。
  6. 对生成的密钥表文件进行 Base64 编码,打开 PowerShell 并执行以下命令:
    [Convert]::ToBase64String([System.IO.File]::ReadAllBytes("<path to the generated keytab file>"))
  7. 保存已编码的密钥表文件。为 Kerberos 配置 UiPath™ 集群时加以使用。我们将步骤 6 中的值称为 <KERB_DEFAULT_KEYTAB>。
可选:SQL 身份验证先决条件​
要将 UiPath™ 集群配置为使用 Windows 集成身份验证/Kerberos 连接到 SQL,您需要执行一些其他步骤:
  • SQL Server 必须加入 AD 域;
  • Automation Suite 集群必须与 SQL Server 位于同一网络上;
  • Automation Suite 集群可以解析 AD 和 SQL 服务器的域名;
  • AD 用户必须具有针对 SQL Server 和 DB 的访问权限。
要在 SQL Server Management Studio 中创建新的登录名,请执行以下步骤:
a. 在“对象资源管理器”面板中,导航到“安全”>“登录”。
b。打开“登录名”文件夹的上下文菜单,然后选择“新建登录名” 。系统将显示“登录名 - 新建”窗口。
c. 选择“Windows 身份验证”选项。窗口将相应更新。
d.在“登录名”字段中,输入要用作服务帐户的用户域。
e. 从“默认语言”列表中选择“English”。
重要提示:
确保将“默认语言”设置为“English” 。否则,网站将无法启动,并且安装了 Orchestrator 的计算机上的事件查看器将显示以下错误消息: The conversion of a varchar data type to a datetime data type resulted in an out of range value 。
f。选择“确定” 。您的配置已保存。
如果服务帐户已创建并添加到 SQL Server 的“安全”>“登录”部分,请检查该 SQL 帐户的默认语言是否设置为英语。如果不是,请进行必要的调整。
您需要为连接到 SQL 数据库的用户提供 db_owner 用户映射角色,如以下屏幕截图所示。
如果安全限制不允许您通过 UiPath™ 登录使用 db_owner 用户映射角色,请授予以下权限:
  • db_datareader
  • db_datawriter
  • db_ddladmin
  • dbo 架构上的 EXECUTE 权限
必须使用 GRANT EXECUTE SQL 命令授予 EXECUTE 权限,如下所示:
USE UiPath
GO
GRANT EXECUTE ON SCHEMA::dbo TO [domain\)\)user]
GO
USE UiPath
GO
GO
如果您希望 UiPath 应用程序使用唯一 AD 用户帐户通过 Integrated Security=True 连接到 SQL,则需要为每个 UiPath™ 应用程序创建一个唯一的密钥表,如下所示。对于该应用程序,我们将之称为 <KERB_APP_KEYTAB>。
生成 Kerberos 应用程序密钥表和用户名参数​
  1. 运行 service-keytab-creator.ps1 脚本。
  2. 在脚本中输入以下值:
    1. AD domain FQDN。例如 TESTDOMAIN.LOCAL。
    2. AD 用户帐户的用户名和密码。例如,AD 用户帐户 sAMAccountName 及其密码。
输出文件包含 Kerberos 所需的 <KERB_APP_USERNAME> 和 <KERB_APP_KEYTAB> 参数。
选项 2:手动​
手动运行以下脚本:
# Generate keytab file and output it in the desired path
ktpass /princ <AD username>@<AD domain in cap> /pass <AD user password> /ptype KRB5_NT_PRINCIPAL /crypto AES256-SHA1 /out <path to keytab file> -setpass
# Converts AD user's keytab file to base 64
值 <AD username> 将是与 <KERB_APP_USERNAME> 对应的 <KERB_APP_KEYTAB>。
将 Automation Suite 配置为 Kerberos 客户端​
本节说明如何将 Automation Suite 配置为用于访问 LDAP 或 SQL 的 Kerberos 客户端。
使用 <KERB_DEFAULT_KEYTAB>,通过以下方式之一将 Automation Suite 配置为 Kerberos 客户端:
通过交互式安装程序配置 Kerberos 身份验证​
  1. 运行 Automation Suite 安装程序时,请在部署配置中指定需要启用 Kerberos 身份验证:
                                Deployment configuration
    Are you performing an evaluation/development/test/demo or a production deployment?
    [1] Production deployment (multi-node)
    [2] Evaluation/development/test/demo deployment (single-node)
    Enter your choice [2]: 2
    Will your deployment have access to Internet (online) or is it physically isolated from unsecured networks (air-gapped)?
    [1] Online
    [2] Air-gapped
    Enter your choice [1]: 1
    Enter the Automation Suite FQDN []: sfdev1868610-d053997f-lb.eastus.cloudapp.azure.com
    sfdev1868610-d053997f-lb.eastus.cloudapp.azure.comsfdev1868610-d053997f-lb.eastus.cloudapp.azure.com
    Would you like to enable Kerberos Auth? This will be used to connect to SQL Databases and Active Directory Lightweight Directory Adaptor if configured.
    [1] Yes
    [2] No
    Enter your choice [2]: 1
    [1] Online
    [2] Air-gapped
    [1] Yes
    [2] No
  2. 提供 Kerberos 身份验证的输入参数:
    备注:
    这是所有服务的默认 Kerberos 身份验证设置。如果要为每个服务设置不同的 AD 用户,则可以在安装过程中稍后的步骤中指定特定于服务的 JSON 对象中的值。
    Specify the Active Directory domain for Kerberos Auth []:
    Specify the Ticket Granting Ticket lifetime (TGT) in hours between 8 and 168 for Kerberos Auth [8]:
    Specify the default Active Directory username for Kerberos Auth []:
    Specify the default Active Directory user's keytab for Kerberos Auth []:
    Specify the SQL server FQDN []:
    Specify the SQL server connection PORT [1433]:
    备注:
    AD 域控制器在“默认域策略” 、中具有“用户票证最长生存期”Kerberos 设置。确保此处配置的票证生存期不长于服务器端设置。 您必须按照先决条件部分中的说明生成密钥表文件 (<KERB_DEFAULT_KEYTAB>),并将 Base64 编码的值提供给安装程序。然后,您必须向安装程序提供 <KERB_DEFAULT_USERNAME>,将其作为 Active Directory username 的值。
  3. 完成其余的安装体验,如以下示例所示:
    Would you like the databases to be automatically provisioned for all the products you've selected?
    [1] Yes
    [2] No
    The following databases will be provisioned automatically:
    - Shared suite capabilities: AutomationSuite_Platform
    - Orchestrator: AutomationSuite_Orchestrator
    - Test Manager: AutomationSuite_Test_Manager
    - Insights: AutomationSuite_Insights
    - Automation Hub: AutomationSuite_Automation_Hub
    - Automation Ops: AutomationSuite_Automation_Ops
    - AI Center: AutomationSuite_AICenter
    - Document understanding: AutomationSuite_DU_Datamanager
                                Current config values
    Multi node: false
    Airgapped: false
    Automation Suite FQDN: sfdev1868610-d053997f-lb.eastus.cloudapp.azure.com
    Sql server FQDN: sfdev1868610-d053997f-sql.database.windows.net
    Sql port: 1433
    Sql username:
    Sql password:
    Create sql databases: true
    Kerberos Auth enabled: true
    Kerberos Auth Active Directory domain: abcd.com
    Kerberos Auth TGT lifetime in hours: 8
    Kerberos Auth default Active Directory username: ad_user
    Kerberos Auth default user's keytab: XXXXXXXXX
    The cluster configuration file was generated at /tmp/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json:
    [1] Continue installing with the default config
    [2] Edit the config
    [3] Go to the main menu
    For advanced settings, quit now and manually edit the config file.
    Once the configuration file is updated, run the deployment wizard again and follow the instructions.
    [1] Yes
    [2] No
    Multi node: false
    Airgapped: false
    Sql port: 1433
    Sql username:
    Sql password:
    [2] Edit the config
    [1] Yes
    [2] No
    Multi node: false
    Airgapped: false
    Sql port: 1433
    Sql username:
    Sql password:
    [2] Edit the config
    [1] Yes
    [2] No
    Multi node: false
    Airgapped: false
    Sql port: 1433
    Sql username:
    Sql password:
    [2] Edit the config
  4. 可选:您可以编辑配置:
                        Choose what setting you want to edit
    [1] Multi node: false
    [2] Airgapped: false
    [3] Automation Suite FQDN: sfdev1868610-d053997f-lb.eastus.cloudapp.azure.com
    [4] Sql server FQDN: sfdev1868610-d053997f-sql.database.windows.net
    [5] Sql port: 1433
    [6] Sql username:
    [7] Sql password:
    [8] Create sql databases: true
    [9] Kerberos Auth enabled: true
    [10] Kerberos Auth Active Directory domain: abcd.com
    [11] Kerberos Auth TGT lifetime in hours
    [12] Kerberos Auth default Active Directory username: ad_user
    [13] Kerberos Auth default user's keytab: XXXXXXXXX===============================================================================
    [5] Sql port: 1433
    [6] Sql username:
    [7] Sql password:
    [5] Sql port: 1433
    [6] Sql username:
    [7] Sql password:
    [5] Sql port: 1433
    [6] Sql username:
    [7] Sql password:
通过 cluster_config.json ​配置 Kerberos 身份验证
  1. 在 cluster_config.json 文件中,将 kerberos_auth_config.enabled 参数设置为 true。
  2. 如果要使用 Kerberos 进行访问 SQL,请使用“集成安全性”标志配置 sql_connection_string_template、sql_connection_string_template_jdbc 和 sql_connection_string_template_odbc。
    备注:
    不仅支持对 SQL 进行 Kerberos 身份验证。要使用 SQL 身份验证激活 Kerberos,您必须启用kerberos_auth_config 。这还会添加用户身份验证。
  3. 如果要为每个服务设置不同的 AD 用户,请执行以下步骤:
    1. 在服务组的 JSON 对象中指定 ad_username 和 user_keytab 。
    2. 更新服务的 SQL 连接字符串以启用集成安全性。
    3. 在全局级别启用 Kerberos 身份验证时,enabled 参数默认设置为 true。 如果要为特定产品禁用 SQL 的 Kerberos 身份验证,则必须将 enabled 设置为 false。
      JSON 对象应如下所示:
      "<serviceGroupName>": {
           "ad_username": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_USERNAME for this service group",
           "user_keytab": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_KEYTAB for this service group",
           "enabled": true
           "enabled": true
      备注:
      有关服务组名称的列表,请参阅“服务组和服务” 。
  4. 更新cluster_config.json后,运行安装程序脚本以更新配置。有关详细信息,请参阅管理产品。
备注:
您可以使用此过程来更新或轮换 Kerberos 密钥表。
更新 Orchestrator 和平台以使用 Kerberos 身份验证的示例
    "enabled" : true,
    "ticket_lifetime_in_hour" : 8,
    "ad_domain": "PLACEHOLDER - INSERT ACTIVE DIRECTORY DOMAIN",
    "default_ad_username": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_DEFAULT_USERNAME",
    "default_user_keytab": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_DEFAULT_KEYTAB",
  "sql_connection_string_template": "PLACEHOLDER",
  "sql_connection_string_template_jdbc": "PLACEHOLDER",
  "sql_connection_string_template_odbc": "PLACEHOLDER",
  "orchestrator": {
    "sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Orchestrator;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
      "ad_username": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_USERNAME for Orchestrator",
      "user_keytab": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_KEYTAB for Orchestrator",
      "enabled": true
    "testautomation": {
      "enabled": true
    "updateserver": {
      "enabled": true
  "platform": {
    "sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Platform;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
      "ad_username": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_USERNAME for platform",
      "user_keytab": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_KEYTAB for platform",
      "enabled": true
    "enabled" : true,
  "orchestrator": {
      "enabled": true
    "testautomation": {
      "enabled": true
    "updateserver": {
      "enabled": true
  "platform": {
      "enabled": true
备注:
默认情况下, enable_integrated_sql_auth参数设置为true 。如果要为所有产品禁用 SQL 的 Kerberos 身份验证,则必须将此参数设置为false 。
服务组和服务
下表列出了可用的服务组及其包含的服务。cluster_config.json文件或 ArgoCD 用户界面中的名称略有不同。
cluster_config.json 的服务组名称 cluster_config.jsonArgoCD 的服务组名称包含的服务
orchestratororchestratorOrchestrator、Webhook
platformplatform身份、许可证会计 (LA)、审核、位置、许可证资源管理器 (LRM)、组织管理服务 (OMS)
discovery_groupdiscoverygroupAutomation Hub、Task Mining
test_managertestmanagerTest Manager
automation_opsautomationopsAutomation Ops
aicenteraicenterAI Center
documentunderstandingdocumentunderstandingDocument Understanding
insightsinsightsInsights
dataservicedataserviceData Service
asrobotsasrobotsAutomation Suite 机器人
processminingprocessminingProcess Mining
配置 Active Directory 集成​
要在登录 Automation Suite 时使用 Kerberos 身份验证,您必须进一步配置 Automation Suite 主机设置。
禁用 Kerberos 身份验证​
完全删除 Kerberos 身份验证​
要完全删除 Kerberos 身份验证,请执行以下步骤:
  1. 如果您使用 Kerberos 来配置 AD 集成,请按照配置 Active Directory 集成中的说明使用用户名和密码选项重新配置 AD。
  2. 如果您使用了 SQL 集成身份验证,请将 SQL 连接字符串配置为使用“用户 ID ”和“密码”。
  3. 禁用 Kerberos 身份验证。在cluster_config.json文件中,将kerberos_auth_config.enabled参数设置为false ,然后运行安装程序脚本以更新配置。有关详细信息,请参阅管理产品。
删除 SQL 集成身份验证​
要删除 SQL 集成身份验证,请执行以下步骤:
  1. 将 SQL 连接字符串配置为使用“用户 ID ”和“密码”。
  2. 如果要禁用所有服务的 SQL 集成身份验证,请在cluster_config.json文件中将kerberos_auth_config.enabled参数设置为false ,然后运行安装程序脚本以更新配置。有关详细信息,请参阅管理产品。
Kerberos 故障排除​
如果在配置 Kerberos 时遇到任何问题,请参阅身份验证故障排除。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
