Linux 版 Automation Suite 安装指南
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
如何在安装过程中对服务进行故障排除
针对 Automation Suite 安装期间失败的服务的故障排除指南,涵盖 Kubernetes 访问和 ArgoCD 诊断。
在其中一个集群服务器节点上执行以下步骤:
  1. 获取 Kubernetes 访问权限。
    on server nodes:
    export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml"
    export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"
    on agent nodes:
    export KUBECONFIG="/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig"
    # To validate, execute the following command which should not return an error:
    kubectl get nodes
    on server nodes:
    on agent nodes:
    kubectl get nodes
  2. 通过运行以下命令检索 ArgoCD 密码:
    kubectl get secrets/argocd-admin-password -n argocd --template '{{ .data.password }}' | base64 -d
  3. 连接到 ArgoCD。
  4. 导航到 https://alm.<fqdn>/:443。
  5. 使用 admin 作为用户名,以及在步骤 2 中获得的密码进行登录。
  6. 找到 UiPath 服务应用程序,如下所示:
  7. 使用 ArgoCD 中提供的搜索栏,输入uipath 。
  8. 然后选择其卡来打开 UiPath™ 应用程序。
  9. 检查以下内容:Application was not synced due to a failed job/pod。
  10. 如果存在上述错误,请执行以下步骤。
  11. 通过查找红色的心碎图标来找到任何未同步的组件,如下图所示。
  12. 打开最右侧的组件(通常是 Pod),然后选择“日志”选项卡。日志将包含一条错误消息,指明 Pod 失败的原因。
  13. 解决任何未解决的配置问题后,请返回主页并选择 UiPath™ 应用程序上的“同步”按钮。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持(opens in new window)
保持更新
