Linux 版 Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 6:配置负载均衡器
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 将 Ceph 退出只读模式
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何从 Automation Suite 2022.10.10 和 2022.4.11 升级到 2023.10.2
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何将应用程序日志转发到 Splunk
- 如何从注册表 Pod 中清理未使用的 Docker 映像
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 升级 Automation Suite 后重新安装或升级 Insights 时丢失数据
- 单节点升级在结构阶段失败
- 由于 Ceph 运行状况不佳,升级失败
- 卷无法装载,且仍处于附加/分离循环状态
- 由于 Orchestrator 数据库中的传统对象,升级失败
- 并行升级后,发现 Ceph 集群处于降级状态
- Insights 组件运行状况不佳导致迁移失败
- Apps 服务升级失败
- 就地升级超时
- Docker 注册表迁移卡在 PVC 删除阶段
- 升级到 2023.10 或更高版本后 AI Center 配置失败
- 在离线环境中升级失败
- 升级期间 SQL 验证失败
- 快照-控制器-crds Pod 在升级后处于 CrashLoopBackOff 状态
- Longhorn REST API 端点升级/重新安装错误
- 由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
- 预服务脚本执行期间服务升级失败
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 在 Disaster Recovery 后,DAPR 无法正常用于 Process Mining
- 在集群模式下使用 Redis 配置 Dapr
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
就地升级超时
Automation Suite 中的就地升级超时行为,以及如何在尽管存在超时错误的情况下成功升级所有节点时进行识别。
描述
就地升级超时 Error: cannot execute upgrade plan on agent nodes: context canceled。但是,所有节点均已升级,但主日志指示升级超时。
例如:
- 第一个节点的升级日志显示升级失败:
[INFO] [2023-10-11T12:51:12+0000]: Running upgrade on all nodes... Error: cannot execute upgrade plan on agent nodes: context canceled [INFO] [2023-10-11T13:51:12+0000]: Node details: [INFO] [2023-10-11T13:51:12+0000]: NAME STATUS ROLES AGE VERSION agent0 Ready <none> 6h44m v1.26.5+rke2r1 server0 Ready control-plane,etcd,master 7h18m v1.26.5+rke2r1 server1 Ready control-plane,etcd,master 7h2m v1.26.5+rke2r1 server2 Ready control-plane,etcd,master 6h53m v1.26.5+rke2r1 [INFO] [2023-10-11T13:51:12+0000]: Refer the log files in /opt/UiPathAutomationSuite/_upgrade/UiPath_Installer/Modules/../upgrade-logs/upgrade-2023.10.0-rc.12 [INFO] [2023-10-11T13:51:16+0000]: Rke upgrade information is available at system-upgrade namespace. Use kubectl command to get the logs and events. [INFO] [2023-10-11T13:51:16+0000]: Logs also present in the corresponding node at /opt/UiPathAutomationSuite/_autoupgrade ^[[0;31m[ERROR][2023-10-11T13:51:16+0000]:^[[0m Upgrade failed. Please fix the errors and try again.[INFO] [2023-10-11T12:51:12+0000]: Running upgrade on all nodes... Error: cannot execute upgrade plan on agent nodes: context canceled [INFO] [2023-10-11T13:51:12+0000]: Node details: [INFO] [2023-10-11T13:51:12+0000]: NAME STATUS ROLES AGE VERSION agent0 Ready <none> 6h44m v1.26.5+rke2r1 server0 Ready control-plane,etcd,master 7h18m v1.26.5+rke2r1 server1 Ready control-plane,etcd,master 7h2m v1.26.5+rke2r1 server2 Ready control-plane,etcd,master 6h53m v1.26.5+rke2r1 [INFO] [2023-10-11T13:51:12+0000]: Refer the log files in /opt/UiPathAutomationSuite/_upgrade/UiPath_Installer/Modules/../upgrade-logs/upgrade-2023.10.0-rc.12 [INFO] [2023-10-11T13:51:16+0000]: Rke upgrade information is available at system-upgrade namespace. Use kubectl command to get the logs and events. [INFO] [2023-10-11T13:51:16+0000]: Logs also present in the corresponding node at /opt/UiPathAutomationSuite/_autoupgrade ^[[0;31m[ERROR][2023-10-11T13:51:16+0000]:^[[0m Upgrade failed. Please fix the errors and try again. - 代理节点的升级日志显示升级成功:
[INFO] [2023-10-12T12:42:53+0000]: Infra installed successfully [INFO] [2023-10-12T12:42:53+0000]: Validate rke2 images update in the upgrade hook [INFO] [2023-10-12T12:42:53+0000]: checking all rke2 pods are up and running in the current node pod/kube-proxy-agent0 condition met [INFO] [2023-10-12T12:42:54+0000]: Uncordoning node in the upgrade hook Checking if node is ready to run kubectl command. Node is ready to accept kubectl command Enable IP Forwarding... Either file /etc/sysctl.conf not present or file is not writable. Enabling ip forward using /proc/sys/net/ipv4/ip_forward... Uncordon agent0 ... label "nodejanitor/skip" not found. node/agent0 not labeled node/agent0 already uncordoned node/agent0 annotated [INFO] [2023-10-12T12:42:54+0000]: Upgrade successfully completed.[INFO] [2023-10-12T12:42:53+0000]: Infra installed successfully [INFO] [2023-10-12T12:42:53+0000]: Validate rke2 images update in the upgrade hook [INFO] [2023-10-12T12:42:53+0000]: checking all rke2 pods are up and running in the current node pod/kube-proxy-agent0 condition met [INFO] [2023-10-12T12:42:54+0000]: Uncordoning node in the upgrade hook Checking if node is ready to run kubectl command. Node is ready to accept kubectl command Enable IP Forwarding... Either file /etc/sysctl.conf not present or file is not writable. Enabling ip forward using /proc/sys/net/ipv4/ip_forward... Uncordon agent0 ... label "nodejanitor/skip" not found. node/agent0 not labeled node/agent0 already uncordoned node/agent0 annotated [INFO] [2023-10-12T12:42:54+0000]: Upgrade successfully completed.
解决方案
重新运行升级可解决此问题。
