新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Linux 版 Automation Suite 安装指南
概述
图表
下图描述了 Automation Suite 的常规主动/被动部署:
下图描述了 Automation Suite 的常规主动/主动部署:
备注:
从 2023.10.3 开始,您可以在主动-主动模式下部署 Automation Suite。但是,我们仅支持主动-主动模式的 Orchestrator。
要求
硬件要求
全局流量管理器 (GTM)将流量分配到 Automation Suite 多站点部署。该服务必须具有高可用性,并且不受任何部署站点的影响。此外,GTM 必须能够配置运行状况检查,以快速隔离故障站点。GTM 并非必需项,但建议您使用它以快速切换。 为主动/被动或主动/主动部署配置全局流量管理器 (GTM) 时,请确保使用 /orchestrator_/api/status 作为运行状况端点。这对于有效的灾难恢复管理至关重要。
Load balancer每个站点都需要一个本地负载均衡器,该负载均衡器可以将流量负载均衡到同一站点中配置的任何节点。有关更多详细信息,请参阅配置负载均衡器
节点每个站点必须至少具有三台服务器,而代理节点为可选项。计算机的确切数量取决于计算机大小和总体容量要求。您无需为每个集群添加相同的节点集。对于主动/主动配置,考虑到您可能只安装少数产品,辅助集群的大小可以更小。有关更多详细信息,请参阅Automation Suite 安装大小调整计算器
SQL 数据库需要使用外部 SQL Server 来存储数据。对于 Disaster Recovery,您需要“始终开启”可用性组,其中站点 1 中有一个主 SQL Server,并且站点 2 中至少有一个物理辅助 SQL Server 已启用,并且已启用数据同步。在 SQL Server 之外还部署了一个 SQL 侦听器。这两个集群都已配置为使用同一侦听器的地址。
对象存储上传到产品的任何文件或包都存储在对象存储中。为了增强对故障的恢复能力,Automation Suite 部署需要外部对象存储。 为了有效进行灾难恢复,需要两个对象存储实例;每个数据中心必须有一个实例。在任何给定时间,两个集群只能主动使用一个对象存储实例进行读取和写入。此流程必须辅以异步复制到辅助实例。
High Availability Add-On对于主动/主动,High Availability Add-on 必须位于 Automation Suite 的外部,并且必须安装在单独的计算机上。每个数据中心的两个高可用性插件实例至少需要三个节点,这些节点在不同的集群中配置并同步(CRDB 复制)。
要安装 High Availability Add-on,请参阅High Availability Add-on 安装指南对于主动/被动,将在 Automation Suite 集群中安装 High Availability Add-on。但是,您必须通过提供 HAA 许可证在两个集群上启用它。有关更多详细信息,请参阅为集群启用 Redis High Availability Add-on
Elasticsearch(可选)需要 Elasticsearch 才能发送机器人日志。您可以按照 Elasticsearch 的说明配置 Elasticsearch 跨站点复制。
  • 图表
  • 要求
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
