Linux 版 Automation Suite 安装指南
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
步骤 2:部署 AWS Marketplace 产品
通过选择部署选项并创建 CloudFormation 堆栈,从 AWS Marketplace 部署 Automation Suite。
本页介绍如何选择部署选项以及如何创建堆栈。
备注:
运行 AWS 市场部署时,您需承担所用 AWS 服务的成本。使用此部署不会产生额外费用。 有关完整的详细信息,请参阅此部署使用的每项 AWS 服务的定价页面。价格可能会发生变化。
现在,您已配置 AWS 帐户,在 https://aws.amazon.com 使用具有必要权限的 IAM 用户角色登录该帐户。
以下部分将引导您完成启动“AWS 市场部署”并创建堆栈所需的步骤。
部署步骤
  1. 导航至 AWS Marketplace 上的“Linux 上的 Automation Suite”页面,然后选择“继续订阅”
  2. 查看页面上的信息后,选择“继续配置”
  3. “配置此软件”页面的“履行选项”下拉列表中,选择“CloudFormation 模板” 。系统会预先选择“软件版本”
  4. 从相应的下拉列表中选择您所在的区域,然后选择“继续发布”
    备注:
    如果在现有 VPC 中部署 Automation Suite,请确保您选择的区域与网络基础架构所在的区域相同。有关在现有 VPC 中进行部署的更多信息,请参阅表 1. 网络选择
  5. “启动此软件”页面上,保留所有默认选项不变,然后选择“启动”
  6. “创建堆栈”页面上,保留所有默认选项不变,然后选择“下一步”
  7. “指定堆栈详细信息”页面上,根据需要更改堆栈名称。查看模板的参数。为需要输入的参数提供值。对于所有其他参数,请查看默认设置并根据需要进行自定义。有关每个参数的详细信息,请参阅AWS Marketplace 部署参数。查看并自定义参数后,选择“下一步”
  8. 在“审核与创建”页面上,审核并确认模板设置。在“功能”下,选中两个复选框以确认模板创建了 IAM 资源,并且可能需要自动展开宏的功能。
  9. 选择“提交”以部署堆栈。
  10. 监控堆栈的状态。当状态为 CREATE_COMPLETE 时,表示 UiPath™ Automation Suite 部署已准备就绪。
    备注:
    完成每次部署大约需要 1 小时 25 分钟。
  11. 要查看创建的资源,请查阅堆栈的“输出”选项卡中显示的值。
已知问题
Availability Zones instance spread
在为部署提供 3 个可用区时,您可能会遇到以下错误:
HA profile needs 3 RAW devices for ceph OSDs(current: 2) spread across failureDomain: 'zone'
[ManagementTools] [Failed] Installing and configuring Application Lifecycle Management Tools
发生此问题的原因可能是该实例类型的可用区容量不足。 检查“Auto Scaling 组”活动中是否存在类似以下内容的消息:
  • 部署步骤
  • 已知问题
  • Availability Zones instance spread
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
