Linux 版 Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 6:配置负载均衡器
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 将 Ceph 退出只读模式
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何从 Automation Suite 2022.10.10 和 2022.4.11 升级到 2023.10.2
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何将应用程序日志转发到 Splunk
- 如何从注册表 Pod 中清理未使用的 Docker 映像
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 升级 Automation Suite 后重新安装或升级 Insights 时丢失数据
- 单节点升级在结构阶段失败
- 由于 Ceph 运行状况不佳,升级失败
- 卷无法装载,且仍处于附加/分离循环状态
- 由于 Orchestrator 数据库中的传统对象,升级失败
- 并行升级后,发现 Ceph 集群处于降级状态
- Insights 组件运行状况不佳导致迁移失败
- Apps 服务升级失败
- 就地升级超时
- Docker 注册表迁移卡在 PVC 删除阶段
- 升级到 2023.10 或更高版本后 AI Center 配置失败
- 在离线环境中升级失败
- 升级期间 SQL 验证失败
- 快照-控制器-crds Pod 在升级后处于 CrashLoopBackOff 状态
- Longhorn REST API 端点升级/重新安装错误
- 由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
- 预服务脚本执行期间服务升级失败
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 在 Disaster Recovery 后,DAPR 无法正常用于 Process Mining
- 在集群模式下使用 Redis 配置 Dapr
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
步骤 11:应用其他设置
Automation Suite 中的其他安装设置参考,包括基于 Linux 的虚拟机上的 FIPS 140-2 启用。
可选:启用 FIPS 140-2
本节介绍如何在计算机上启用 FIPS 140-2。
您可以在基于 Red Hat Linux 的虚拟机上启用 FIPS。为此,请执行以下步骤:
- 开始安装之前,通过在所有计算机上运行以下命令来启用 FIPS:
fips-mode-setup --enablefips-mode-setup --enable - 重新启动计算机,并通过运行以下命令检查您是否已成功启用 FIPS:
fips-mode-setup --checkfips-mode-setup --check
重要提示:
已启用 FIPS 140-2 的计算机当前不支持 Insights。在启用 FIPS 140-2 的计算机上安装 Automation Suite 时,请务必禁用 Insights。
有关在 FIPS 140-2 计算机上开始使用 Automation Suite 必须采取的其他步骤的详细信息,请参阅安全性最佳实践。
可选:配置代理服务器
要配置代理,您需要在使用先决条件设置环境时以及在安装的高级配置阶段执行其他配置步骤。
设置环境时需要执行以下步骤。
备注:
我们目前不支持具有自签名证书的 HTTPS 代理。如果要配置代理,请确保使用公共受信任证书。
步骤 1:启用虚拟网络上的端口
确保在给定虚拟网络的网络安全组上启用以下规则。
| 来源 | 目标 | 通过代理路由 | 端口 | 描述 |
| 虚拟网络 | SQL | 否 | SQL 服务器端口 | SQL Server 所需。 |
| 虚拟网络 | Load balancer | 否 | 9345 6443 | 将新节点添加到集群时所需。 |
| 虚拟网络 | 集群(子网) | 否 | 所有端口 | 通过私有 IP 范围进行通信时所需。 |
| 虚拟网络 | alm.<fqdn> | 否 | 443 | 在部署期间登录和使用 ArgoCD 客户端时所需。 |
| 虚拟网络 | 代理服务器 | 是 | 所有端口 | 将流量路由到代理服务器时所需。 |
| 虚拟网络 | 名称服务器 | 否 | 所有端口 | 大多数云服务(例如 Azure 和 AWS)都使用它来获取虚拟机元数据,并将其视为私有 IP。 |
| 虚拟网络 | 元数据服务器 | 否 | 所有端口 | 大多数云服务(例如 Azure 和 AWS)使用 IP 地址 169.254.169.254 来获取计算机元数据。 |
步骤 2:向每个节点添加代理配置
配置节点时,您需要将代理配置添加到属于集群的每个节点。若要通过代理服务器从节点路由出站流量,则需要执行此步骤。
在
/etc/environment中添加以下配置:http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named_server_address>,<metadata_server_address>,<private_subnet_ip>,localhost,<comma_separated_list_of_ips_that_should_not_go_through_proxy_server>http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named_server_address>,<metadata_server_address>,<private_subnet_ip>,localhost,<comma_separated_list_of_ips_that_should_not_go_through_proxy_server> -
在
/etc/wgetrc中添加以下配置:http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named_server_address>,<metadata_server_address>,<private_subnet_ip>,localhost,<comma_separated_list_of_ips_that_should_not_go_through_proxy_server>http_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> https_proxy=http://<PROXY-SERVER-IP>:<PROXY-PORT> no_proxy=alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named_server_address>,<metadata_server_address>,<private_subnet_ip>,localhost,<comma_separated_list_of_ips_that_should_not_go_through_proxy_server>必填参数 描述 http_proxy用于路由来自节点的 HTTP 出站请求。这应该是代理服务器 FQDN 和端口。 https_proxy用于路由来自节点的 HTTPS 出站请求。这应该是代理服务器 FQDN 和端口。 no_proxy您不希望通过代理服务器路由的主机和 IP 地址的逗号分隔列表,包括私有子网、SQL Server 主机、 <named_server_address>和<metadata_server_address>:alm.<fqdn>,<fixed_rke2_address>,<named_server_address>,<metadata_server_address>。metadata_server_address- 大多数云服务(例如 Azure 和 AWS)使用 IP 地址169.254.169.254来获取计算机元数据。named_server_address- 大多数云服务(例如 Azure 和 AWS)都使用它来解析 DNS 查询。
如果将 AI Center 与外部 Orchestrator 一起使用,则必须将外部 Orchestrator 域添加到
no_proxy列表中。 -
通过运行以下命令验证代理设置是否已正确配置:
curl -v $HTTP_PROXY curl -v <fixed_rke_address>:9345curl -v $HTTP_PROXY curl -v <fixed_rke_address>:9345重要提示:满足代理服务器要求后,请确保在安装过程中继续进行代理配置。请按照可选:配置代理服务器中的步骤操作,以确保正确设置代理服务器。
