Linux 版 Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 6:配置负载均衡器
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 将 Ceph 退出只读模式
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何从 Automation Suite 2022.10.10 和 2022.4.11 升级到 2023.10.2
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何将应用程序日志转发到 Splunk
- 如何从注册表 Pod 中清理未使用的 Docker 映像
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 升级 Automation Suite 后重新安装或升级 Insights 时丢失数据
- 单节点升级在结构阶段失败
- 由于 Ceph 运行状况不佳,升级失败
- 卷无法装载,且仍处于附加/分离循环状态
- 由于 Orchestrator 数据库中的传统对象,升级失败
- 并行升级后,发现 Ceph 集群处于降级状态
- Insights 组件运行状况不佳导致迁移失败
- Apps 服务升级失败
- 就地升级超时
- Docker 注册表迁移卡在 PVC 删除阶段
- 升级到 2023.10 或更高版本后 AI Center 配置失败
- 在离线环境中升级失败
- 升级期间 SQL 验证失败
- 快照-控制器-crds Pod 在升级后处于 CrashLoopBackOff 状态
- Longhorn REST API 端点升级/重新安装错误
- 由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
- 预服务脚本执行期间服务升级失败
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 在 Disaster Recovery 后,DAPR 无法正常用于 Process Mining
- 在集群模式下使用 Redis 配置 Dapr
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
步骤 16:验证安装的先决条件
在安装 Automation Suite 之前先决条件和运行先决条件验证检查的步骤。
在开始必备程序验证之前,请确保已将uipathctl安装程序下载到所有计算机上的/opt/UiPathAutomationSuite/<version>文件夹,生成cluster_config.json文件,并将配置文件复制到所有计算机。有关说明,请参阅下载安装包和生成 cluster_config.json 。
概述
在安装 Automation Suite 之前,最好验证安装先决条件和基础架构是否准备就绪。 在执行安装之前,您可以使用validateUiPathASReadiness.sh脚本评估您的环境并生成摘要。
| 验证 | 描述 |
| 硬件要求 | 验证集群中的每台计算机是否满足硬件要求。检查时考虑以下方面:
| 磁盘分区和配置 | 验证您是否正确对磁盘进行了分区和配置。检查时考虑以下方面:
| SQL Server 连接 | 验证与已配置的 SQL Server 和数据库的连接。 检查时考虑以下方面:
| 服务器证书 | 检查您提供的服务器证书是否有效。 检查时考虑以下方面:
| 令牌签名证书 | 检查您提供的令牌签名证书是否有效。 检查时考虑以下方面:
| 代理 | 验证您是否正确配置了代理。 检查时考虑以下方面:
| 连接性 | 验证所有计算机是否可以相互连接,所有必需的 URL 是否都在防火墙允许列表中,等等。 检查时考虑以下方面:
| 系统服务 | 验证系统服务是否已正确配置。 检查时考虑以下方面:
| 软件要求 | 验证是否已安装所有必需的软件。 如果未安装某些软件, install-uipath.sh安装程序将尝试安装该软件。 |
| 升级 | 验证跨 Automation Suite 版本的升级路径是否正确。 |
验证用于安装的计算机
要验证计算机,请运行以下命令:
./validateUiPathASReadiness.sh
--input /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json\
--node-type server \ #replace with the agent while validating the agent machine.
--machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" #replace with actual machine IPs of all the nodes in the cluster
备注:
- 要验证代理、Task Mining、GPU 或 Automation Suite Robot 计算机的要求,请将
--node-type标志的值从server分别更改为agent、task-mining、gpu或asrobots。 - 如果在单台计算机上执行单节点安装,请删除
--machines标志。如果在多台计算机上执行安装,请提供所有计算机的 IP 地址以验证它们之间的连接。 - 如果您要部署 Process Mining 并对
AutomationSuite_Airflow数据库使用 Microsoft SQL Server,请确保将 SQL Server 计算机时区设置为 UTC。
