- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 6:配置负载均衡器
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何从 Automation Suite 2022.10.10 和 2022.4.11 升级到 2023.10.2
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何将应用程序日志转发到 Splunk
- 如何从注册表 Pod 中清理未使用的 Docker 映像
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 升级 Automation Suite 后重新安装或升级 Insights 时丢失数据
- 单节点升级在结构阶段失败
- 从 2021.10 自动升级后,集群运行状况不佳
- 由于 Ceph 运行状况不佳,升级失败
- 由于空间问题,RKE2 未启动
- 卷无法装载,且仍处于附加/分离循环状态
- 由于 Orchestrator 数据库中的传统对象,升级失败
- 并行升级后,发现 Ceph 集群处于降级状态
- Insights 组件运行状况不佳导致迁移失败
- Apps 服务升级失败
- 就地升级超时
- Docker 注册表迁移卡在 PVC 删除阶段
- 升级到 2023.10 或更高版本后 AI Center 配置失败
- 在离线环境中升级失败
- 升级期间 SQL 验证失败
- 快照-控制器-crds Pod 在升级后处于 CrashLoopBackOff 状态
- Longhorn REST API 端点升级/重新安装错误
- 由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
- 预服务脚本执行期间服务升级失败
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 在 Disaster Recovery 后,DAPR 无法正常用于 Process Mining
- 在集群模式下使用 Redis 配置 Dapr
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Linux 版 Automation Suite 安装指南
您需要根用户权限 ( sudo su ) 才能部署 Automation Suite。以下各节描述了需要根用户访问权限的特定组件及其需要的原因。
节点配置
以下组件需要根用户访问权限才能配置计算机以安装 Automation Suite。这是必需的,因为 RHEL 计算机上的默认分区结构不适合安装 Kubernetes。所有节点都需要所有这些组件。
| 组件 | 为什么需要根用户才能执行? |
| parted | 用于更新分区结构。 |
| pvresize | 用于调整物理卷的大小。 |
| lvextend | 用于扩展逻辑卷。 |
| xfs_growfs | 用于扩展 XFS 文件系统。 |
| mkfs.ext4 | 用于构建 Linux 文件系统。 |
| mount | 用于安装文件系统。 |
部署
安装时需要以下组件才能执行 Automation Suite 安装程序。所有 Linux 组件都需要安装根目录。
| 组件 | 组件需要的节点 |
| helm | 服务器和代理 |
| argod | 服务器 |
| jq | 服务器和代理 |
| cURL | 服务器和代理 |
| openssl | 服务器和代理 |
| uuidd | 服务器和代理 |
| nc | 服务器和代理 |
| httpd-tools | 服务器和代理 |
| iscsi-initiator-utils | 服务器和代理 |
| iscsid | 服务器和代理 |
| 使用 Kubernetes 的 rke2 服务 | 服务器和代理 |
| Podman 1 | 服务器 |
1 仅离线安装需要
运行时
在已安装的组件中,以下组件在正常的 Automation Suite 集群操作期间以根用户身份运行。
| 组件 | 组件需要的节点 | 为什么需要根用户才能执行? |
| iscsi-initiator-utils | 服务器和代理 | 需要为互联网小型计算机系统接口 (iSCSI) 协议提供服务器守护程序,以及用于管理该协议的实用程序。 |
| iscsid | 服务器和代理 | 需要使用通过互联网协议网络发送的 SCSI 命令以及一些管理工具来实施 iSCSI 协议的控制路径,以便分配磁盘访问权限。 |
| 使用 Kubernetes 的 rke2 服务 | 服务器和代理 | 用于在 Kubernetes 发行版中配置容器和网络规则。有关更多详细信息,请参阅RKE2 官方文档。 |
