- 手动:准备安装
- 步骤 1:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 2:配置外部对象存储
- 步骤 3:配置 Microsoft SQL Server
- 步骤 4:配置负载均衡器
- 步骤 5:配置 DNS
- 步骤 6:配置磁盘
- 步骤 7:配置节点端口
- 步骤 8:应用其他设置
- 步骤 10:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 11:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- Disaster Recovery:主动/被动配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 为集群启用 Redis High Availability Add-on
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 步骤 13:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 14:验证安装的先决条件
问答:部署模板
问: 对于多节点 HA 就绪生产配置文件,完整产品选择的处理器要求为 96 (v-)CPU/内核。此要求是否包括服务器和代理节点,还是指服务器或代理节点?
答: 我们的文档 表明,多节点 HA 就绪生产配置文件需要至少 3 个服务器节点,每个节点的 CPU/RAM 最低。 只要满足此条件,剩余的 CPU/RAM 要求就可以分布在也满足最低 CPU/RAM 要求的其他服务器或代理节点上。
问: Task Mining 是否需要 GPU?
答:不需要,Task Mining 不需要 GPU。
问: UiPath Automation Suite 安装大小调整计算器 中的节点容错是指什么?它涵盖代理节点、仅服务器节点还是两者都涵盖?
答:UiPath Automation Suite 安装规格计算器基于容错建议,以便即使在最坏的情况下,仍始终至少有 3 个服务器节点可用。您可以增加可以关闭的服务器数量,而不会导致部署失败。
问: 是否可以在 Amazon Route 53 中使用私有域?
答:是的,支持私有托管区域。
问: 是否还需要在云解决方案(例如 AWS)中指定 DNS 记录?是否可以将内部部署 DNS 解决方案与 Automation Suite AWS 部署一起使用?例如,对于最终用户访问的 URL,记录是否需要在云或内部部署 DNS 中可解析?
答:您可以使用非 Amazon Route 53 DNS 基础架构。 但是,DNS 必须可在您执行部署的 VPC 中解析。
问: Kubernetes 中使用了哪个 CNI 插件?例如,当供应商提供时,Kubernetes 解决方案支持与 VPC/VNET 的集成。如果使用 AWS Kubernetes,则每当供应商创建和部署工作负载时,Pod 都会从 VPC 本身获取 IP 地址。这意味着 AWS 或 Azure 服务可以访问工作负载。
答:我们使用 Cilium CNI。 Kubernetes 发行版附带 3 个受支持的 CNI,但不包含特定于 AWS 的 CNI。
问: 是否自定义服务 IP 和 POD IP 范围?
答:我们目前不自定义服务 IP 和 POD IP 范围。 默认 CIDR 为 10.42.0.0/16
问: 将 Automation Suite 部署到 AWS 到现有 VPC 时,是否可以使用 TerraForm 代替 CloudFormation?
答:不,这是不可能的。 我们使用来自云提供商的原生基础架构即代码工具(适用于 AWS 的 CloudFormation,适用于 Azure 的 ARM)。
问:关于上一个问题,如果我的 IaaC 标准是 Terraform,是否意味着我需要开发 Terraform 代码?
答:如果您想手动部署 Automation Suite(不使用现有的 AWS 或 Azure 模板),那么可以,您需要开发 Terraform 代码。 或者,您可以使用现有的 CloudFormation 模板进行部署,或作为帮助创建 Terraform 代码的基础。
问: 如何估计 Task Mining 所需的专用节点数量?
答:Task Mining 需要/支持 1 个开箱即用的专用节点。
问: 是否可以使用基于 Graviton 的流程进行部署?
答:不,Kubernetes 发行版不支持 ARM。
问: Automation Suite 是否可以托管在 AMD 上或仅托管在 Intel 处理器上?
答:只要满足体系结构要求,任何一个都可以。
问: 是否可以在 Ubuntu 和 CentOS 上部署 Automation Suite 模板?
答:不支持,不支持 Ubuntu 和 CentOS。
问: 对于 AWS 部署,如果自动部署 EFS,它会保留多少空间?
答:EFS 没有预配置的大小。它是按使用量付费的。EFS 将保存集群中所有磁盘的所有备份,这意味着它将使用 6 TiB 的数据,即所有节点存储数据磁盘空间的总和。
问: Azure 部署是否像 AWS 那样部署 NFS 解决方案?如果是,它会保留多少空间?
答:NFS 是一种具有多种可能实现的协议。 AWS Elastic File System 就是这样一种实施方式。 NFS 服务器 是另一种实现。 Azure 有一个不同的实现,称为 Azure 文件。 如果要进行备份,则需要以下基础架构元素之一。
问: 首选的云服务提供商是 Azure 还是 AWS?
答:我们没有首选的云服务提供商。 我们都支持。
问: 如果启用了自动缩放,节点是否需要自定义映像?
答:自动缩放使用您的 RedHat 映像,并在其上安装 UiPath 软件。 我们现在没有明确的数据,但冷启动在 5 到 10 分钟范围内。
问: 我可以使用 Microsoft SQL Server 的标准版吗?
答:我们支持 Microsoft SQL Server 2016、2017 和 2019 标准版和企业版。 有关 SQL 要求的更多信息,请参阅我们的 文档。
问: 是否从一开始就需要 96 个内核的总 vCPU 要求,还是可以作为自动扩展的一部分,自动扩展将根据资源需求添加或删除节点?
答:启动系统需要 96 个内核。 随后,您可以采用不同的扩展策略。 但是,您不得低于该数字。
问: 我是选择 RHEL 映像,还是在 AWS 或 Azure 模板中进行了规定?如果必须选择,通过模板部署时应使用哪个 RHEL 版本?
答:该部署使用基本 RHEL 映像(在运行时确定),并创建一个 自动缩放组模板 ,该模板在配置虚拟机时应用。 这意味着在创建新的 EC2 实例时会安装所有软件。 截至目前,模板使用 RHEL 8.2。
问: 除 Kubernetes 集群外,是否还需要虚拟机?
答:要运行 Automation Suite,不需要集群外的其他虚拟机。 但是,如果您没有现有的计算机来运行 UiPath 机器人,则除了用于 UiPath Studio (IDE) 的任何开发者虚拟机或桌面之外,可能还需要这些计算机。
问: 是否会与 CloudWatch 或 Azure Monitor for Kubernetes 日志集成?
答:截至目前,尚无将日志推送到 CloudWatch 的集成。
问: Automation Suite 是否可以使用开源数据库解决方案,例如 MySQL 或 PostgreSQL?
答:Microsoft SQL Server 要求与部署 Automation Suite 的云无关。
