新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Linux 版 Automation Suite 安装指南
符合 OCI 的外部注册表配置
要配置符合 OCI 的外部注册表,请更新 cluster_config.json 文件中的以下参数:
registries.docker.url
默认值: registry.uipath.com
Automation Suite 用于托管容器映像的注册表的 URL 或 FQDN。
registries.docker.username
registries.docker.password
用于从注册表中拉取 Docker 映像的身份验证信息。
如果在输入文件中找到其中一个值,则在配置外部注册表时必须同时提供这两个值。
registries.docker.pull_secret_value
注册表拉取密码。
从 Automation Suite 2023.10.9 开始,此字段为可选字段。
registries.helm.url
Automation Suite 用于托管服务的 Helm 图表的注册表 URL 或 FQDN。
registries.helm.username
registries.helm.password
用于从注册表中拉取 Helm 图表的身份验证信息。
registries.trust.enabled
启用或禁用 Connaisseur。
可能的值: truefalse
registries.trust.public_key
用于验证图像签名的 Base64 编码格式公钥。默认情况下,它设置为用于对 Azure 凭据注册表中的图像进行签名的私钥的公开部分。
registries.trust.detection_mode
如果启用,Connaiseur 仅在无法验证映像时才会发出警告。它不会阻止创建/更新请求。可能的值:truefalse
registry_ca_cert
与为注册表配置的证书相对应的 CA 文件的位置。
如果注册表由您内部托管的私有证书颁发机构签名,则您必须提供该注册表项以建立信任。
备注:
您可以使用不同的方法生成pull_secret_value的编码版本,包括使用 Docker 的方法。有关详细信息,请参阅如何为外部注册表生成编码的 pull_secret_value
以下配置示例显示了典型的符合 OCI 的注册表设置:
    "registries": {
        "docker": {
            "url": "registry.domain.io",
            "username": "username",
            "password": "password",
            "pull_secret_value": "pull-secret-value"
        "helm": {
        "trust": {
            "enabled": true,
            "public_key": "LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUZrd0V3WUhLb1pJemowQ0FRWUlLb1pJemowREFRY0RRZ0FFNE4vSzNzK2VXUTJHU3NnTTJNcUhsdEplVHlqRQp1UC9sd0dNTnNNUjhUZTI2Ui9TTlVqSVpIdnJKcEx3YmpDc0ZlZUI3L0xZaFFsQzlRdUU1WFhITDZ3PT0KLS0tLS1FTkQgUFVCTElDIEtFWS0tLS0tCg==",
            "detection_mode": false
    "registry_ca_cert": "/etc/pki/ca-trust/extracted/ca-bundle.trust.crt"
    "registries": {
        "docker": {
        "helm": {
        "trust": {
            "enabled": true,
对于需要使用项目的注册表(例如 Hub),您必须将项目名称附加到注册表 URL。该要求适用于cluster_config.json文件中的registries.docker.urlregistries.helm.url参数,如以下示例所示:
    "registries": {
        "docker": {
            "url": "registry.domain.io/myproject",
        "helm": {
        "trust": {
            "enabled": true,
    "registries": {
        "docker": {
        "helm": {
        "trust": {
            "enabled": true,
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
