Linux 版 Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 6:配置负载均衡器
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 将 Ceph 退出只读模式
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何从 Automation Suite 2022.10.10 和 2022.4.11 升级到 2023.10.2
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何将应用程序日志转发到 Splunk
- 如何从注册表 Pod 中清理未使用的 Docker 映像
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 升级 Automation Suite 后重新安装或升级 Insights 时丢失数据
- 单节点升级在结构阶段失败
- 由于 Ceph 运行状况不佳,升级失败
- 卷无法装载,且仍处于附加/分离循环状态
- 由于 Orchestrator 数据库中的传统对象,升级失败
- 并行升级后,发现 Ceph 集群处于降级状态
- Insights 组件运行状况不佳导致迁移失败
- Apps 服务升级失败
- 就地升级超时
- Docker 注册表迁移卡在 PVC 删除阶段
- 升级到 2023.10 或更高版本后 AI Center 配置失败
- 在离线环境中升级失败
- 升级期间 SQL 验证失败
- 快照-控制器-crds Pod 在升级后处于 CrashLoopBackOff 状态
- Longhorn REST API 端点升级/重新安装错误
- 由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
- 预服务脚本执行期间服务升级失败
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 在 Disaster Recovery 后,DAPR 无法正常用于 Process Mining
- 在集群模式下使用 Redis 配置 Dapr
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
在迁移到 Automation Suite 的过程中,使用 uipathctl 更新已迁移的产品连接字符串。
正在下载 uipathctl
uipathctl包含在as-installer.zip安装包中。要下载installer.zip ,请参阅下载安装包。
生成配置文件
要生成cluster_config.json配置文件,请执行以下步骤之一:
- 选项 A :生成最新的
cluster_config.json文件:uipathctl manifest get-revision | Out-File -Encoding ascii cluster_config.jsonuipathctl manifest get-revision | Out-File -Encoding ascii cluster_config.json - 选项 B :列出所有过去的
cluster_config.json文件,并确定您要选择的文件:uipathctl manifest list-revisionsuipathctl manifest list-revisions
替换连接字符串并开始安装
将
versions.json文件移动到与cluster_config.json相同的目录。 您可以从 Automation Suite 安装文件夹中获取versions.json。 -
为已安装的产品提供新的连接字符串。
- 要将已还原的连接字符串提供给 Orchestrator 服务,请在
sql_connection_strorchestrator文cluster_config.json件中的 下添加或更新 :"orchestrator": { "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>", (added line) "enabled": true }"orchestrator": { "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>", (added line) "enabled": true } - 如果测试自动化表放置在独立的 Orchestrator 数据库中,则还可以在
cluster_config.json文件中为测试自动化功能添加相同的连接字符串:"orchestrator": { "testautomation": { "enabled": true, "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>" }, "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>", (added line) "enabled": true }"orchestrator": { "testautomation": { "enabled": true, "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>" }, "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>", (added line) "enabled": true } - 如果测试自动化表未放置在独立的 Orchestrator 数据库中,则必须在
cluster_config.json的testautomation下添加或更新sql_connection_str:"testautomation": { "enabled": true, "sql_connection_str": "<restored test-automation connection string>", (added line) }"testautomation": { "enabled": true, "sql_connection_str": "<restored test-automation connection string>", (added line) } - 要将还原的连接字符串提供给 Insights 服务,请在
cluster_config.json文件的insights下添加或更新sql_connection_str。"insights": { "sql_connection_str": "<restored connection string>", (added line) "enabled": true }"insights": { "sql_connection_str": "<restored connection string>", (added line) "enabled": true } - 要将还原的连接字符串提供给 Test Manager 服务,请在
cluster_config.json文件的test_manager下添加或更新sql_connection_str。"test_manager": { "sql_connection_str": "<restored test_manager connection string>", (added line) "enabled": true }"test_manager": { "sql_connection_str": "<restored test_manager connection string>", (added line) "enabled": true }
通过运行安装程序来更新
cluster_config.json文件。- 如要仅迁移 Orchestrator,请运行以下命令:
uipathctl manifest apply cluster_config.json --only orchestrator --versions versions.jsonuipathctl manifest apply cluster_config.json --only orchestrator --versions versions.json - 如要仅迁移 Insights,请运行以下命令:
uipathctl manifest apply cluster_config.json --only insights --versions versions.jsonuipathctl manifest apply cluster_config.json --only insights --versions versions.json - 要仅迁移 Test Manager,请运行以下命令:
./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only test_manager --versions versions/helm-chart.json./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only test_manager --versions versions/helm-chart.json
在 Insights 表中重新映射组织 ID。有关更多详细信息,请参阅重新映射组织 ID 。
运行 Test Manager 迁移脚本并提供必要的参数:
./testmanager_migrator.sh -k <encryption_key> -y./testmanager_migrator.sh -k <encryption_key> -y- 要迁移作为 Orchestrator 一部分的测试自动化模块,请运行以下命令:
./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only testautomation --versions versions/helm-chart.json./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only testautomation --versions versions/helm-chart.json
