Linux 版 Automation Suite 安装指南
- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 6:配置负载均衡器
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 从 Linux 上的 Automation Suite 迁移到 EKS/AKS 上的 Automation Suite
- 升级 Automation Suite
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 将 Ceph 退出只读模式
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何从 Automation Suite 2022.10.10 和 2022.4.11 升级到 2023.10.2
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何将应用程序日志转发到 Splunk
- 如何从注册表 Pod 中清理未使用的 Docker 映像
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 升级 Automation Suite 后重新安装或升级 Insights 时丢失数据
- 单节点升级在结构阶段失败
- 由于 Ceph 运行状况不佳,升级失败
- 卷无法装载,且仍处于附加/分离循环状态
- 由于 Orchestrator 数据库中的传统对象,升级失败
- 并行升级后,发现 Ceph 集群处于降级状态
- Insights 组件运行状况不佳导致迁移失败
- Apps 服务升级失败
- 就地升级超时
- Docker 注册表迁移卡在 PVC 删除阶段
- 升级到 2023.10 或更高版本后 AI Center 配置失败
- 在离线环境中升级失败
- 升级期间 SQL 验证失败
- 快照-控制器-crds Pod 在升级后处于 CrashLoopBackOff 状态
- Longhorn REST API 端点升级/重新安装错误
- 由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
- 预服务脚本执行期间服务升级失败
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 在 Disaster Recovery 后,DAPR 无法正常用于 Process Mining
- 在集群模式下使用 Redis 配置 Dapr
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
使用 Automation Suite 中的 uipathctl 从 Linux 上的 Automation Suite 迁移到 EKS/AKS 上的 Automation Suite 的概述。
您可以从部署在 Linux 计算机上的 Automation Suite 迁移到 EKS/AKS 上的 Automation Suite。为此,您必须使用 uipathctl 将数据从一个 Automation Suite 版本换至另一个版本。
此迁移过程的优点之一是,您可以多次尝试执行,而不会影响现有集群。
重要提示:
此迁移选项允许您从 Linux 上的 Automation Suite 迁移到 EKS/AKS 上的 Automation Suite 的新安装。不支持以下迁移方案:
- 当前不支持从 Linux 上的 Automation Suite 迁移到 EKS/AKS 上已安装的 Automation Suite。
- 当前不支持将 EKS/AKS 集群上的 Automation Suite 迁移到 EKS/AKS 集群上的另一个 Automation Suite。
要从 Linux 上的 Automation Suite 迁移到 EKS/AKS 上的 Automation Suite,请执行以下步骤:
| # | 迁移步骤 |
| 1. | 必填项。 下载 uipathctl。 有关下载说明,请参阅 uipathctl。 |
| 2. | 必填项。 下载 versions.json。 有关下载说明,请参阅 versions.json。 |
| 3. | 为源集群和目标集群准备 Docker 映像。 可选。如果您的部署处于离线状态或者您使用私有 OCI 注册表,请确保提供所需的映像。 |
| 4. | 准备目标集群:
| 5. | 运行迁移并移动数据。 迁移将同时在源集群和目标集群上执行 Pod。为源集群配置的外部对象存储(特别是平台存储桶)用作中间迁移存储位置。 源集群:
目标集群:
| 6. |
有关详细的迁移说明,请参阅 EKS/AKS 版 Automation Suite 安装指南。
