Linux 版 Automation Suite 安装指南
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
有关设置符合 OCI 的注册表以存储容器映像和 Helm 图表,以便在 Automation Suite 中进行离线安装的参考。
在离线安装中,您需要一个符合 OCI(开放容器计划)的注册表来存储容器映像和部署 Helm 图表。如果您执行在线安装,请跳过此步骤。
备注:
我们强烈建议您使用自有注册表。如果没有可用的注册表,则可以在其中一台服务器计算机上临时安装符合 OCI 的注册表。
将 Automation Suite 工件上传到符合 OCI 的外部注册表
有两种方法可以将 Automation Suite 工件上传到外部符合 OCI 的注册表:
下表比较了将工件上传到注册表的两个选项,以便您可以选择适合您需求的选项:
选项 A:镜像注册表选项 B:结合使用注册表
将工件从 UiPath™ 注册表复制到任何目标注册表。使用离线 tarball 包解压缩工件并将其上传到目标注册表。
需要 Docker 和 Helm 工具。需要 Podman 和 Helm 工具。
需要访问互联网,才能将工件从 UiPath™ 注册表复制到目标注册表。只需访问互联网即可将离线 tarball 下载到跳转服务器。上传 tarball 不需要访问互联网。
在复制方法期间需要临时空间来缓存图像。此空间通常在 Docker 安装期间配置。默认位置为 /var/lib/docker需要临时空间来提取 tarball,还需要临时空间供 Podman 加载图像。必须在结合使用步骤中提供 tarball 提取的位置。Podman 位置可以是/var/tmp ,该位置必须有足够的可用存储空间。
/var/lib/docker目录所需的存储容量约为 128 GB。提取所需的存储容量约为 200 GB, /var/tmp必须为 256 GB。
备注:
建议从管理计算机或 Jump Box 执行镜像或结合使用操作,而不要使用服务器节点。
选项 A:将 UiPath™ 注册表镜像到您的注册表。
此方法需要跳转机能够访问互联网,您可以使用该跳转机将 Automation Suite 工件上传到符合 OCI 的注册表。
镜像 UiPath™ 注册表的先决条件
要镜像 UiPath™ 注册表,您需要执行以下操作:
  • 运行 Linux 发行版的虚拟机(推荐)或笔记本电脑(不推荐)
  • 使用私有注册表进行身份验证的 Docker 客户端
  • Helm 3.8 或更高版本已使用私有注册表进行身份验证
  • as-images.txt
  • as-helm-charts.txt
  • mirror-registry.sh
  • registry.uipath.com出站连接
  • 在上传容器映像和图表的计算机上, /var/lib/docker分区下有 128 GB 可用磁盘空间用于 Docker
安装 Docker 和 Helm
您必须在计划将 Automation Suite 容器映像和图表上传到注册表的计算机上安装 Docker 和 Helm,并对其进行身份验证。
  • 要下载 Docker 二进制文件,请参阅官方文档
  • 要对 Docker 注册表进行身份验证,请参阅官方文档。或者,您可以通过将示例凭据替换为实际的注册表凭据,从而使用以下命令:
    docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
  • 要下载 Helm 二进制文件,请参阅官方文档
  • 要对 Helm 注册表进行身份验证,请参阅官方文档。或者,您可以通过将示例凭据替换为实际的注册表凭据,从而使用以下命令:
    helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
正在下载工件
在继续操作之前,请下载以下工件:
将 Automation Suite 映像上传到注册表
mirror-registry.sh 脚本需要目标为源注册表(默认为 registry.uipath.com)和目标注册表的出站连接。
备注:
mirror-registry.sh 脚本不会对注册表执行身份验证。假定您已通过注册表的身份验证。
标记环境变量必填描述
--images-manifestIMAGES_MANIFEST映像清单文件的路径。
--helm-charts-manifestHELM_CHARTS_MANIFESTHelm 图表清单文件的路径。
--target-registry-urlTARGET_REGISTRY_URL目标注册表的 URL。
--source-registry-urlSOURCE_REGISTRY_URL源注册表的 URL。默认值为registry.uipath.com
要将 Automation Suite 映像上传到注册表,请执行以下操作:
  1. 通过运行以下命令,确保您具有执行 Shell 脚本的必要权限:
    chmod +x mirror-registry.sh
  2. 如要将 Automation Suite 映像上传到注册表,请运行以下命令:
    ./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt
    对于需要项目的注册表(例如 Hub),请将项目名称附加到目标注册表 URL:
    ./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt
选项 B:结合使用离线捆绑包和注册表
此方法仅需要跳转计算机能够访问互联网,即可下载离线捆绑包。捆绑包可用后,您可以在未连接互联网的情况下将其上传到符合 OCI 的注册表。
备注:
此方法可能还需要计算机上有额外的空间来解压缩并上传到注册表。 此外,此方法可能比镜像方法需要更长时间。
结合使用注册表的先决条件
要结合使用注册表,您需要以下内容:
  • 与在笔记本电脑上运行脚本相比,推荐使用运行 Linux 发行版的虚拟机
  • 能够下载并复制或以某种方式将离线捆绑包传播到虚拟机
  • 已安装、配置 Podman,并使用私有注册表进行身份验证
  • /var/lib/containers下的 Podman 需要 150 GB 的可用磁盘空间,用于在将容器推送到远程注册表之前在本地加载容器。如果需要更改默认路径,请更新/etc/containers/storage.conf文件中的graphRoot变量。例如,您可以使用storage.conf编辑sudo nano /etc/containers/storage.conf ,将graphRoot更改为新路径,然后验证是否已使用podman info命令更新路径。
  • 按照官方 Podman 文档中的说明设置TMP_DIR环境变量。此变量指定在拉取和构建操作期间下载的容器映像的临时存储,这对于在/var/tmp受限时避免空间不足错误至关重要。
  • as.tar.gz
安装 Podman 和 Helm
您必须确保在计划将 Automation Suite 容器映像和图表上传到注册表的计算机上安装 Podman 和 Helm 并进行身份验证。
  • 要下载 Podman 二进制文件,请参阅官方文档
  • 要对 Podman 注册表进行身份验证,请参阅官方文档。或者,您可以通过将示例凭据替换为实际的注册表凭据,从而使用以下命令:
    podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
正在下载工件
在继续操作之前,请下载以下工件:
要将 Automation Suite 映像上传到注册表,请使用 hydrate-registry.sh 脚本。
hydrate-registry.sh 脚本不需要出站连接,目标注册表除外。
备注:
hydrate-registry.sh 脚本不会对注册表执行身份验证。假定您已通过注册表的身份验证。
标记必填描述
--offline-bundle-path离线捆绑包的路径。
--target-registry-url目标注册表的 URL。
--extract-path用于解压缩离线捆绑包的位置。该位置可以是/var/lib/containers自定义位置。确保您至少具有 100 GB 的存储空间。建议使用 256 GB 的存储空间。
将 Automation Suite 映像上传到注册表:
  1. 通过运行以下命令,确保我们具有执行 Shell 脚本的必要权限:
    chmod +x hydrate-registry.sh
  2. 通过运行以下命令,将 Automation Suite 映像上传到注册表:
    ./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --offline-bundle-path ./as.tar.gz --extract-path /extract/to/path
    ./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --offline-bundle-path ./as.tar.gz --extract-path /extract/to/path
    对于 Document Understanding 离线捆绑包,请确保在命令中包含--extract-path
    ./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --optional-bundle-path ./dusemistructured-2023.10.0.tar.gz --extract-path /tmp
为符合 OCI 的外部注册表配置证书
要正确配置符合 OCI 的外部注册表,您必须更新计划安装 Automation Suite 的所有计算机的信任存储。有关如何在安装后执行此步骤的说明,请参阅管理证书
为此,请执行以下步骤:
  1. 将 CA 文件添加到 /etc/pki/ca-trust/source/anchors/ 位置。
  2. 运行 update-ca-trust 以更新操作系统的信任存储。更新信任存储区后,提取的证书文件将合并到 /etc/pki/ca-trust/extracted/ca-bundle.trust.crt 中。
备注:
您必须在 Automation Suite 安装期间提供 CA 证书。您必须在 cluster_config.json 文件的 registry_ca_cert 参数中提供证书。有关详细信息,请参阅符合外部 OCI 的注册表配置
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
