- 概述
- 要求
- 推荐:部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 1:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 2:配置外部对象存储
- 步骤 3:配置 High Availability Add-on
- 步骤 4:配置 Microsoft SQL Server
- 步骤 5:配置负载均衡器
- 步骤 6:配置 DNS
- 步骤 7:配置内核和操作系统级别设置
- Step 8: Configuring the disks
- 步骤 9:配置节点端口
- 步骤 10:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
迁移先决条件
在开始迁移之前,请确保您满足以下先决条件:
运行 UiPath.OrganizationMigrationApp 工具需要 .NET Runtime 6.0 或更高版本。 在运行 UiPath.OrganizationMigrationApp 之前,您必须下载并安装它。
如果 .NET Runtime 6.0 或更高版本不存在,请先下载并安装适用于 Linux 的 .NET Runtime,然后再使用 UiPath.OrganizationMigrationApp。
要在 RHEL 上安装 .NET Runtime 6.0,请运行以下命令:
sudo yum install dotnet-sdk-6.0 -y
UiPath.OrganizationMigrationApp 工具至少需要 .NET Runtime 6.0。如果 .NET Runtime 6.0 及更高版本不存在,请先下载并安装适用于 Windows 的 .NET Runtime 6.0,然后再使用 UiPath.OrganizationMigrationApp。
您必须下载并安装 SQL Server Management Studio (SSMS) 或类似工具才能管理 Microsoft SQL Server。 此工具可帮助您将 Orchestrator 数据库还原到 Automation Suite SQL Server 实例或其他 SQL Server 实例。
下载并安装 SQL Server Management Studio。
使用独立 SQL 连接字符串登录独立 SQL Server。
打开源数据库和目标数据库的端口
1433
) 中。但是,当密码包含特殊字符(例如 `
或 $
)时,则需要采用不同的方法。
\`"<password>\`"
,并将 <password>
替换为实际密码。此外,您还必须遵守下表中详述的转义规则:
ADDU 中的原始格式 |
PowerShell 字符串中的转义格式 |
7'8:<=XMe$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4gnczuf'/p>j<I
。遵循特殊字符转义规则,它将变为:Password=\`"7'8:<=XMe`$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4```gnczuf'/p>```j<I\`"
在目标连接字符串中配置了密码的完整命令如下所示:
./UiPath.OrganizationMigrationApp.exe migrate -a -m -s "Server=tcp:abc.com,1433;Initial Catalog=UiPath_20230531;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=asiodhyf;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;" -d "Server=tcp:cde.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Platform;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev3980732-sql.database.windows.net;Password=\`"7'8:<=XMe`$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4```gnczuf'/p>```j<I\`""
