Linux 版 Automation Suite 安装指南
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Process Mining 特定配置
介绍 Automation Suite 中 Process Mining 特定配置选项的参考,包括辅助 SQL Server 和数据仓库设置。
如果启用 Process Mining,我们建议指定一个辅助 SQL Server,作为独立于主 Automation Suite SQL Server 的数据仓库。数据仓库 SQL Server 将处于高负载状态,可以在processmining部分中进行配置:
参数
描述
sql_connection_str
数据库设置为占位符的 DotNet 格式连接字符串: Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER 。
airflow.metadata_db_connection_str
这适用于 PostgreSQL AutomationSuite Airflow数据库,建议用于版本 2023.10.9 或更高版本。
自定义 Airflow 元数据数据库位置的 Sqlalchemy PSYCOPG2 格式连接字符串: PostgreSQL:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER 。
示例:
postgresql+psycopg2://testadmin:<password>@postgres.company.com:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER
您还可以在cluster_config.json全局级别使用Process Mining部分中的metadata_db_connection_str来为 Airflow 元数据库提供值。在这种情况下, airflow.metadata_db_connection_str是可选的。
  "processmining": {
    "enabled": true,
    "app_security_mode": "system_managed",
    "airflow": {
      "metadata_db_connection_str": "postgresql+psycopg2://testadmin:<password>@sfdev8454496-postgresql.postgres.database.azure.com:5432/AutomationSuite_Airflow"
  "processmining": {
    "enabled": true,
    "airflow": {
sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str
这仅适用于 Microsoft SQL Server AutomationSuite Airflow数据库,从版本 2025.10 开始不再使用。自定义 Airflow 元数据数据库位置的 Sqlalchemy PYODBC 格式连接字符串: sqlServer:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER 。
示例:
mssql+pyodbc://testadmin%40myhost:<your-password>@myhost:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES
位置
用户: testadmin%40myhost
如果用户名中包含“@”,则必须将其编码为 %40
示例:(使用 Kerberos 身份验证设置 SQL Server)
mssql+pyodbc://:@assql2019.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES&Trusted_Connection=yes
warehouse.sql_connection_str
到 Process Mining 数据仓库 SQL Server 的 DotNet 格式的 SQL 连接字符串,其中包含 dbname 的占位符:
Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER。
warehouse.sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str
使用 dbname 占位符到 processmining 数据仓库 SQL Server 的 Sqlalchemy PYODBC 格式的 SQL 连接字符串:
sqlServer:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER。
warehouse.master_sql_connection_str
如果安装程序通过sql.create_db: true设置创建数据库,则必须为 Processmining 数据仓库 SQL Server 提供 DotNet 格式的主 SQL 连接字符串。 连接字符串中的数据库必须设置为master 。
AutomationSuite_Airflow的 PostgreSQL 的 Process Mining 连接字符串示例
"processmining": {
    "enabled": true,
    "airflow": {
    "warehouse": {
      "sql_connection_str": "Server=tcp:kerberossql.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Warehouse;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password='<password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
      "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin:<password>@kerberossql.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
      "master_sql_connection_str": "Server=tcp:kerberossql.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password='<password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
"processmining": {
    "enabled": true,
    "airflow": {
    "warehouse": {
AutomationSuite_Airflow与 Microsoft SQL Server 的 Process Mining 连接字符串示例
"processmining": {
    "enabled": true,
    "warehouse": {
        "sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='<your-password>';Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
        "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:<your-password>:@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
        "master_sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
    "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:<your-password>@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES"
    "sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='<your-password>';Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
"processmining": {
    "enabled": true,
    "warehouse": {
备注:
使用 Kerberos 身份验证时,请利用Integrated Security和Trusted_Connection参数。 通过将Integrated Security设置为true并将Trusted_Connection设置为yes ,即可将当前登录用户的凭据用于连接。 在这种情况下,您无需指定单独的用户名和密码。
重要提示:
如果将 Microsoft SQL Server 用于AutomationSuite_Airflow数据库,请确保满足以下要求。
  • 确保将安装 Airflow 数据库的 SQL Server 计算机的时区设置为 UTC。
  • 您必须使用默认服务器端口1433进行 Airflow 数据库连接。不支持非标准 SQL 服务器端口。
备注:
为 Process Mining 数据仓库 SQL Server 配置连接字符串时,应省略 SQL Server 的命名实例。
SQL Server 命名实例不能在同一 TCP 端口上运行。 因此,仅端口号就足以区分实例。
例如,使用 tcp:server,1445 代替 tcp:server\namedinstance,1445。
重要提示:
请注意,模板 PYODBC 连接字符串postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (适用于 PostgreSQL)和sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (适用于 MS SQL Server)的名称与您自带数据库时使用的 PYODBC 连接字符串sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str的名称不同。此外,当您使用自己的数据库时,模板 SQL sql_connection_string_template和sql_connection_str连接字符串名称也不同。
重要提示:
如果您有自己的数据库,并且您已在cluster_config.json文件的processmining部分中使用sql_connection_str和sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str或airflow.metadata_db_connection_str连接字符串配置此,则模板连接字符串sql_connection_string_template和postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (对于 PostgreSQL),如果指定,则忽略sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (对于 MS SQL Server)。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
