- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 6:配置负载均衡器
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何从 Automation Suite 2022.10.10 和 2022.4.11 升级到 2023.10.2
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何将应用程序日志转发到 Splunk
- 如何从注册表 Pod 中清理未使用的 Docker 映像
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 升级 Automation Suite 后重新安装或升级 Insights 时丢失数据
- 单节点升级在结构阶段失败
- 从 2021.10 自动升级后,集群运行状况不佳
- 由于 Ceph 运行状况不佳,升级失败
- 由于空间问题,RKE2 未启动
- 卷无法装载,且仍处于附加/分离循环状态
- 由于 Orchestrator 数据库中的传统对象,升级失败
- 并行升级后,发现 Ceph 集群处于降级状态
- Insights 组件运行状况不佳导致迁移失败
- Apps 服务升级失败
- 就地升级超时
- Docker 注册表迁移卡在 PVC 删除阶段
- 升级到 2023.10 或更高版本后 AI Center 配置失败
- 在离线环境中升级失败
- 升级期间 SQL 验证失败
- 快照-控制器-crds Pod 在升级后处于 CrashLoopBackOff 状态
- Longhorn REST API 端点升级/重新安装错误
- 由于 Insights PVC 大小被覆盖,升级失败
- 预服务脚本执行期间服务升级失败
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 在 Disaster Recovery 后,DAPR 无法正常用于 Process Mining
- 在集群模式下使用 Redis 配置 Dapr
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
- 探索汇总遥测
Linux 版 Automation Suite 安装指南
步骤 6:迁移独立 Orchestrator
要将独立 Orchestrator 迁移到 Automation Suite,您必须从独立安装版本中收集设置和各种文件,并将其应用于 Automation Suite 安装。
迁移最大请求大小
要指定自定义请求大小上限,请参阅配置最大请求大小。
迁移应用程序设置
要迁移对 UiPath.Orchestrator.dll.config 文件的appSettings 或 secureAppSettings 部分进行的自定义更改,您必须将自定义配置添加到 orchestrator-customconfig 配置映射中。
您不能或不得迁移所有自定义设置。有关必须迁移和不必迁移的 appSettings 的详细信息,请参阅 Orchestrator 应用程序设置。
要将自定义 appSettings 应用到 Orchestrator,请参阅配置应用程序设置。
迁移存储
默认情况下,Automation Suite 中的 Orchestrator 使用集群级别存储配置。建议的配置为外部存储,将所有租户存储在存储提供程序的一个存储桶中。支持的存储提供程序包括 Azure、S3 和 MinIO。
要将文件系统存储迁移到 Automation Suite 中的集群存储,请参阅将文件上传到存储。
要将 Azure、AWS S3 或 S3 兼容 (MinIO) 类型的现有存储连接到 Automation Suite 中的 Orchestrator,请参阅配置 Azure/Amazon S3 存储桶。在此配置中,Orchestrator 不会使用与集群中的其他服务相同的存储。在使用 Automation Suite 配置存储帐户之前,请确保断开以前的 Orchestrator 与存储帐户的连接,因为这样可以防止任何潜在的数据丢失。
迁移 NLog
您必须查看配置文件的 NLog 部分并构建 NLog 自定义配置。
要在 Elasticsearch 中启用机器人日志存储,请参阅将机器人日志保存到 Elasticsearch
要添加插件并执行高级 NLog 配置,请参阅配置 NLog。
迁移凭据存储
要将凭据存储的自定义插件迁移到 Automation Suite,请更新配置映射中的配置,并将插件程序集复制到相应的对象存储桶。
以下凭据存储插件已部署到 Automation Suite 中的 Orchestrator:
UiPath.Orchestrator.AzureKeyVault.SecureStore.dllUiPath.Orchestrator.SecureStore.CyberArkCCP.dll备注:Automation Suite 不支持 CyberArk AIM,因此您无法迁移。我们建议改为迁移到 CyberArkCCP 凭据存储。
有关 Orchestrator 中凭据存储配置的详细信息,请参阅配置凭据存储。
迁移加密密钥
默认情况下,Orchestrator 在安装时会生成一个加密密钥,用于数据库中的敏感信息。如果要在新的 Orchestrator 部署中重用数据库,则必须迁移此密钥。
要迁移和更新加密密钥,请执行以下步骤:
- 按需加密
UiPath.Orchestrator.dll.config文件的secureAppSettings部分。有关详情,请参阅加密 UiPath.Orchestrator.dll.config 部分。 - 从
UiPath.Orchestrator.dll.config中检索加密密钥。有关详细信息,请参阅加密密钥。 - 将加密密钥替换为 Kubernetes 密码
orchestrator-generated-secrets,方法是覆盖APPSETTINGS__EncryptionKey的值。为此,请运行以下命令:ENCRYPT_KEY=$(echo <key>|base64 -w 0) kubectl -n uipath patch secret orchestrator-generated-secrets --type='json' \ -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/APPSETTINGS__EncryptionKey', 'value':'$ENCRYPT_KEY'}]"ENCRYPT_KEY=$(echo <key>|base64 -w 0) kubectl -n uipath patch secret orchestrator-generated-secrets --type='json' \ -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/APPSETTINGS__EncryptionKey', 'value':'$ENCRYPT_KEY'}]"备注:确保将
<key>替换为从UiPath.Orchestrator.dll.config中检索到的键的值。
按租户迁移加密密钥
加密密钥证书安装在 Windows 证书存储中。您必须向 Automation Suite 环境提供证书,以便 Orchestrator Pod 可以使用该证书。
Automation Suite 中不再需要 CertificatesStoreLocation 和 Azure.KeyVault.CertificateThumbprint 设置,但如果需要,您可以使用 CertificatePassword。
在 appSettings 中检索 Azure 密钥保险库的连接设置:
Azure.KeyVault.VaultAddressAzure.KeyVault.ClientIdAzure.KeyVault.DirectoryId
要为每个租户配置加密密钥,请参阅为每个租户配置加密密钥。
